    Для редкого использования лебедки до 9500 фунтов,  достаточно 50мм2, при токе 400А падение напряжения около одного вольта.
    Для 12000-14000 - лучше 70мм2.
    Не знаю откуда информация о маслофобии КГ? Нормально он масло держит. Для самоуспокоения можно в гофру заложить. Впрочем, в гофру можно и ПВ3 положить.
    Обжимать любым прессом, главное, чтобы наконечник соответствовал кабелю, а сечение кабеля - ГОСТу.
    Лично я противник использования рамы в качестве проводника, токи способствуют коррозии и само место присоединения наконечника к раме сильно нагруженным получается. Лучше отдельный проводник.
    • Машина: TLC 80
    Табличка для переменого тока а у нас постояный))))
    Вот расчет сечения
    Минимальное сечение батарейного кабеля определяется по формуле:
     Smin = 2*L*(Рнаг / (Umin bat*Nbat))*р/ΔU,  [mm2]
    Где,
    L – расстояние от батареи до системы питания, [м]
    ρ - коэффициент удельного сопротивления меди = 0.0175 [ом * мм2 / м] при 20ºС
    ΔU – допустимое падение напряжения на батарейном кабеле = 0.5В
    Umin bat - минимальное напряжение на АБ
    Nbat - кол-во батарейных групп
    Рнаг -мощность нагрузки.
    Если получившееся значение Smin достаточно велико (например, больше 300 мм2), можно использовать несколько кабелей на полюс батареи, число которых определяется по формуле:
    N пол = S min / S каб
    Где S каб - сечение выбранного кабеля.
    Общая длина батарейных кабелей будет равна:
    L бат = 2 * N бат * N пол * L
    2 минуты назад, Ekettle сказал:
    Вот расчет сечения
    Где,
    0.5 Вольта только на плюсе или на плюсе и минусе? Крутовато...
    • Машина: TLC 80
    Это методика расчета систем питания постоянного тока. 0,5 это всего.
    Для нагрузки расчет такой же но ΔU= 2 В, по моему для лебедки это многовато.
    Изменено пользователем Ekettle
    Ты тут не выё, ты пальцем покажи! Скажем по-другому: сколько квадратов и какого кабеля надо для питания айсин 1000 при её установке в заднем бампере лк80?
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Если есть немного лишних денег, можно ставить гибкие провода из бескислородной меди, из них узлы можно вязать.
    Сам и отвечу, чтобы подобных вопросов впредь не задавали. Поставил кгхл 50 мм² на плюс, масса на раме. Родной провод тойоты тоньше. По ощущениям, слабее не стала, видимо, хватает сечения.
    8 часов назад, Dead Moroz сказал:
    масса на раме
    Попробуй кинуть такой же прямой на минус от клемы аккума  - наверняка ощутишь разницу. Мы на УАЗе ощущали солидную разницу под нагрузкой. Не хватало ей контакта через массу.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Я предположу, что сам контакт с рамой с обоих  сторон портился со временем.
