Spence
Установка поддончика под маслофильтр !HZ
  • Машина: Land Cruiser
  Добрый день!
  Недавно пересел со 105-ки на новую 70-ку. При замене масла выяснилось, что поддон из под масляного фильтра зачем-то убрали, что не есть удобно и как не старайся все равно масло проливается на блок и ниже. Знаю, что можно купить и поставить этот поддон, что и собираюсь сделать, но вот в чем вопрос: в том месте, куда в блок вкручивается болт удерживающий поддончик, стоит клипса с хомутом, который держит проводку. На стопятке там был какой-то хитрый кронштейн что-ли, уже точно не помню. В каталоге найти не могу. Кто уже ставил себе эту ванночку, как вы поступили с проводкой? Есть ли у кого номер кронштейна проводки как на 105-ом?
Спасибо!
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
Немного пришлось переделать и кронштейн под проводку и для поддончика, т.к. посадочное под фильтр другое.
  • Машина: HZJ76-2004
Недавно ставил (правый руль). Ничего не мешало. :rolleyes: мотор и проводка родные.
Единственное "но," отверстие под болт настолько закоксовалось маслом, что подумалось, будто там болт обломался, пришлось повозиться, прежде чем удалось вкрутить туда новый.
Изменено пользователем zero1000
32 минуты назад, zero1000 сказал:
Видимо у вас проводка по другому идет т.к. в том месте где у вас закоксовалось у меня стоит держатель проводки.
Если нет прилива с резьбой на масляном радиаторе, то можно сделать так. Номер поддона - там же.
38 минут назад, WAR сказал:
Красота! Спасибо.
Блин, изнекст по номеру эту позицию не дает..... Будем искать...
Только что, МакПа сказал:
Посмотрел поддон - 15674-17010. Местные Экзистные Автодоки везут 2-3 недели за 750р. Значит в Эмиратах точно есть.
Изменено пользователем WAR
  • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
Поддончик встает как родной. Номерок в ссылке в теме у WAR. Для крепления проводки ( чисто на всякий случай) я использовал петельку для эл.  провода, только чуть отверстия увеличил, чтобы штатным болтом прижать.
17 часов назад, Spence сказал:
Просто любопытства ради, а как реализовано крепление, просто в прилив с резьбой воткнуто пластиковое крепление, или оно закреплено болтом? Нельзя ли исключить это крепление из схемы?
1 час назад, zero1000 сказал:
В прилив с резьбой воткнуто. Можно исключить крепление вовсе.
7 часов назад, zero1000 сказал:
Там что-то вроде пистона воткнуто в отверстие и этот пистон совмещен с полухомутом в который проводка кладется.
Ванночка-вещь!
22 часа назад, WAR сказал:
Ну в изнексте нету точно. Мне он просто удобнее, чем экзистные автодоки
Главное, что они есть в Эмиратах, а чем заказывать - как кому удобнее.
Я в емексе заказал. Уже едет :-)
