Abyss
Пространство над пепельницей, ТЛК-200, рестайл
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Коллеги, подскажите, что находится в пространстве над пепельницей? Возможно ли устроить там карман для телефона? Первый рестайл, дилер.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Разбери и определи!)
    12 часа назад, aa2003 сказал:
    Ну вдруг кто знает, чтоб зря разбирать не пришлось )
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    не разбирал, но полагаю как в сотке (механика) пустое место с проводами. Можно большой карман сдалать.
    Из стекло- /угле- волокна планируете делать?
    8 минут назад, Forum1 сказал:
    О материале еще не думал, можно позаимствовать от других авто, главное найти узкий и глубокий карман, чтобы смартфон чуть торчал, а снизу и сверху кармана хочу поставить индукционные катушки для беспроводной зарядки.
    Не войдет туда телефон
    Изменено пользователем aa2003
    Именно в этом месте металлическая рамка, не влезет там ничего. На ютубе есть ролик про снятие магнитолы, по-моему там видно. Я недавно сам снимал магнитолу.
    • Машина: LC 200 4,7
    Abyss
    чтобы вынуть эту часть голову можно не снимать, достаточно сдёрнуть "щёки" и блок с пепельницей и прикуривателем можно будет вытащить, а там по месту уже будет видно.
    Сам подумывал на место пепельницы замутить (в авто курю только на трассе и всё в окно, поэтому пепельница используется как копилка для монет), заодно и сподсветкой ниши думать не надо будет, достаточно просто будет одеть "презерватив" на лампочку, т.к. в пепельнице стоит прстая. В общем у самого пока руки не дошли.
    Сам пока гоняю такого типа 324888_600.jpg.65f2318c3fab626c45aa56ef2c032b48.jpg
    Сама она стоит в подстаканнике, а зарядник в прикуриватель. Видимо поэтому ещё руки не дошли ))
    Один недостаток, смарты становятся больше и тот же S7 Edge туда входить уже для нормальной зарядки не хочет точнее ставится, но зарядка идёт в половину силы, зато туда жена когда свой S7 ставит, всё нормально идёт, допускаю, что просто совместимость хромает, т.к. приблуда уже не свежая и катушка более правильно располагается для смартов меньше моего размера. Видимо как прижмёт придётся переходить изготовление полки или брать таки стакан другого типа (они есть).
    Изменено пользователем Alexrepin77
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Abyss
    Да, я и про пепельницу подумываю, убрать ее к чертям, так как не курю.
    Пока тоже седьмого ёжика использую. Надо стакан поискать ))) А вообще, видел держатели телефонов с беспроводной зарядкой.
    Изменено пользователем Abyss
    Вместо пепелки будет достаточно места.
    2 часа назад, Abyss сказал:
    мне пока не попался "стакан" вообще подумывал банально вынуть пепельницу и туда на двусторонний скотч загнать плоскую беспроводную зарядку подходящую ровно по габаритам, собственно в поисках её и пришёл в магазин с пепельницей, чтобы не ошибиться в габаритах, не найдя подходящей мне предложили "стаканный" вариант. С ним так и живу пока ))
    Плюс ко всему, питание при зажигании там взять не проблема с прикуривателя - благо он стоит рядом.
    Сейчас на столе в кабинете лежит от Самса такая, что встанет туда без проблем, только облагородить рамкой надо, чтобы убрать зазоры эстетически. Модель EP-PG900BR, она времен S5, но Ежа тащит  без проблем, единственное что нет функции быстрой зарядки, зато индикатор боковой и она плоская.
    13 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    В идеале найти бы такую коробочку, но чуть выше, или срезать дно и наращивать, чтобы смартфон глубже сел. Эстетически торец кармана будет нормально выглядеть. Маленький карман под модуль беспроводной зарядки.
    5 часов назад, Abyss сказал:
    на задний ряд брал для детворы под их гаджеты вставные карманы (между креслами) от этого производителя http://www.napolex.co.jp/english/category/mobile_phone/smartphone.html - по стране много магазинов кто торгует их продукцией, может что и подберёте, по крайней мере не проблема из пары таких коробок соорудить нишу на две полки.
    К слову от них также взял пару таких приблуд http://www.napolex.co.jp/english/products/JK/JK-25.html В поездках на дальняк спокойно вешаются на ковролин тоннеля водителя (справа от ноги) переднего пассажира (слева соответственно). Он на липучке, планшет на 8" спокойно держит, по крайней мере жена в восторге, что тулить никуда не надо и сразу под рукой. По цене вышли около 800 руб. за каждый, недёшево для такой мелочи, но зато качество приличное и эстетично.
    У вас так тем более должны быть без всяких пересылок, продукция то Яповская.
    • Машина: TLC 200
    У меня там ютур лежит и в этом месте врезан юсб порт. Вот фото, внизу немного видать.
    • Машина: TLC 200
    Вот более наглядно
    39 минут назад, vanin сказал:
    Вот более наглядно
    Это USB вход на штатное ГУ? Чем родной не удовлетворил?
    • Машина: TLC 200
    У меня дорестайл,  USB не было, это выведено от ютура.
    Изменено пользователем vanin
    28 минут назад, vanin сказал:
    Понятно. Сами ставили? Есть там место большое?
    • Машина: TLC 200
    Сам ставил, думаю телефон влезет, такой как у меня.  Вытащите пепельницу и поймете какая там глубина. Либо снимите эту панель, тянется на себя,  ГУ снимать не обязательно.
