Перейти к содержанию
AlexeiVM
Еще одтн экспедиционник на 185.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
Вот какой багажничек получился. Может кому будет интересно. Алюминиевый, без единого сварного шва, только заклепки. Вес около 20кг, размер 2х1 метра.
От идеи
к сборке
и к установке и эксплуатации
Крепление сзади на штатные рельсы. А спереди давно еще вварил в крышу пару кусков квадратной трубы, чтоб на нее опереть багажник.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
7 минут назад, AlexeiVM сказал:
В  этом разве  есть преимущества ?   Сварное  соединение  монолитно , а на заклепках  , как  ни делай качественно , все  равно может раскачаться  со временем.
  • Машина: Prado 95 5vz
Как мне кажется -  сварная конструкция менее ремонтопригодна в полевых условиях. А уже позабытый опыт эксплуатации изделий сварных типа мотолодки Крым и клепанных (Прогресс 2М) говорит о большей надежности именно заклепок.
Может я не прав?
11 минуту назад, Enot59 сказал:
Как  часто приходится  ремонтировать багажник  в  поле ?
  • Машина: admiral
1 час назад, AZIAT сказал:
Думаю, чуть реже, чем устранять трещины в сварных швах, сделанных "в гараже" между разными алюминиевыми сплавами :)
Посмотрим, что покажет эксплуатация. Сборка показала, что собирается в комнате на столе, без TIGа и стапеля.
У меня рама спальника сделана на заклепках была. Пару мест проварил после первой поездки. Остальные - периодически высверливал заклепки и ставил новые. Потом тоже по-случаю проварил.
Профиль из Леруа (типа для стеллажей) варится фигово, имей в виду - сварщик будет материться.
Багажник не ремонтировал, а вот трещину в сварном шве Крыма после короткой волны на Рыбинской луже пришлось с приключениями варить .... больше что-то не хочется ....
И что-то сварных швов в самолетах я не много встречал - все на заклепках.
Изменено пользователем Enot59
41 минуту назад, Enot59 сказал:
Только у них заклепки не вытяжные, а классические, с нагревом и расклепыванием. А нынче и вовсе клей. Но где бы такого клея достать?
Экструдированный профиль так себе варится. А если к деталям из листа варить, да еще и разной толщины стенки... К тому же я сам не спец по сварке алюминия, долгими зимними вечерами в гараже тренироваться ни времени ни желания. А на стороне сварку заказывать -- поглядел цены за сантиметр шва, багажник в два или три раза дороже бы вышел. Тут сейчас примерно на 21-22тыр затрат: 17 с хвостиком на резку/гибку, 3.5 на профиль/резку (и еще хвосты остались), 3 часа сверлить дырки в деталях. 3 часа собирать, заклепочник и пара коробок заклепок. Итого по времени два дня (день забрать материалы, день собирать. А со сваркой надо было бы еще 20к сверху накинуть как минимум.
40 минут назад, AlexeiVM сказал:
Вот все преимущество только в  цене .
Enot59
Не  надо сравнивать разные  вещи.
1 час назад, ebabkin сказал:
Плохому  танцору яйца мешают . :rolleyes:
Варится  он конечно хуже чем  чистый  люминь ,  но особых проблем в  его сварке  нет .
  • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
1 час назад, Enot59 сказал:
летают себе и сварные, и клепаные, и болтовые соединения
4 часа назад, AlexeiVM сказал:
мне понравилось, осталось защититься и алга!
59 минут назад, AlexeiVM сказал:
видимо в конкретном случае основное преимущество клепки над сваркой
  • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
раз уж есть такая тема, то хочу спросить может и делал кто:
Сама по себе крыша у 185 слабая много не нагрузишь на нее, у меня раскачивает рейлинги которые на крыше (п-й профиль), может кто--то укреплял крышу изнутри, типа силовых пластин или чего нить подобного?
по проекту автору могу от себя лично прокомментировать:
-что сварка в данном вопросе приоритетней заклепок, так эти заклепки никто не проверял, качество тоже, в швы буде забиваться кака с дороги и будет делать свое дело;
-часть багажника которая над передним рядом сидений вызывает опасения, там нет силового элемента.
но повторюсь что это именно я так думаю.
а так-то автор молодец. взял и сделал.
42 минуты назад, Altay-Mitishi сказал:
Над передними сиденьями люк, над люком в багажнике "дырка", ну типа "вдруг высунуться захочется". Поэтому положить что-то на переднюю часть нет физической возможности, а значит и силовых элементов там не надо. А вообще без передней части (как традиционно на 185 делают) мне категорически не подходит, потому что в передней части люстра, которая должна быть максимально близко к переду. Вес люстры не требует особо силовых решений.
Как поведут себя заклепки поглядим, зима наступает. Но я вообще не сторонник на крышу авто класть тяжести, поэтому не буду туда пихать более 50кг. :)
14 часа назад, AlexeiVM сказал:
если не больше 50 кг то норм.
я гружу туда запаску и еще охото топливо и иногда катамаран - а это уже свыше сотки.
Мне кажется, что заклепки - не страшно, но нужно предусматривать в конструкции, чтобы они на срез не работали, а если работали, то без усилий - то есть, уголки для соединений делать длинными и желательно загибать их по форме стыкуемого профиля.
  • Машина: Лапокрузер HDJ77 38', Легковушка HZJ80 STD
В 19.10.2017 в 20:32, AZIAT сказал:
Да, кстати, вполне нормально варится. Другое дело, что на нагрузки этот АД31 не рассчитан.
  • Машина: Toyota HILUX SURF
Подскажите какие лучше крепления в полозья установить для багажника а то у китайцев купил но они высокие сильно...? С багажником еле в гараж залазию.
2 часа назад, Виталий Сурф185 сказал:
У Thule куча разных вариантов кронштейнов под разные релинги.
Вопрос автору темы, как с шумом данного багажника? Мне доводилось варить багажник из стальной квадратной трубы, он и то был очень шумный, а у алюминиевого профиля углы очень острые, должен быть еще шумнее.
По поводу вытяжных заклепок, не вижу большой проблемы, если заклепки брать из нержавейки и диаметром 6мм.
1 час назад, Сергей Андреевич сказал:
А Thule это участник форума или сайт какой то???
Всё понял! Это производитель. Сайт😁
Создать учетную запись
