Genaxa13
Датчик температуры выхлопных газов. Быть или не быть?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90 3RZ лебёдка 12000Lb чистокровный японец
    Задумал поменять участок выхлопной, та часть в которой катализатор. У меня трёхдверый, 3RZ-FE. Прикупил контрактную. Снял защиту и понял, что не моё.
    Мне продали этот вариант. Но, на нём нет датчика температуры выхлопных газов.
    А у меня стоит с датчиком.
    Вот мой вариант, но такой не могу найти.
    Вопрос, как быть если взять без датчика?
    переварить фланец под датчик со своего
    Колхозно и удорожает изделие. А если просто вытащить из трубы и тупо привязать к раме и пусть думает, что холодно и не горячо. Не чего будет сигнализировать.
    • Машина: Hilux RZN185 1996 3RZ-FE АКПП
    Датчик этот работает только на лампочку температуры выхлопных газов, чтобы не поплавился катализатор. Больше ни на что он не влияет. Сам недавно его отключал и ездил без него почти месяц. Никаких ошибок не выскакивает. Так что если у тебя нет катализатора или не зажигаешь в грязи на больших оборотах можно спокойно обойтись без него.
    Его даже не надо вытаскивать из трубы и привязывать. Там сразу же рядом стоит его разъем. Отсоединил его и снял.
    Разъем только изолируй от внешней среды. Я натянул на него пакет и замотал резинкой.
    Дык, по лету приходиться зажигать по грязи, побуксовать и всё такое. То бишь можно просто сдёрнуть от фишки, замотать её и забить на это дело?
    Я как раз летом и ездил без него. И по грязи и по трассе. Он стоит только для безопасности перегрева катализатора, мол если лампа загорится - надо заглушить движок и подождать когда остынет катализатор. Иначе оплавятся соты. Но я на своей памяти ни разу не видел, чтобы кто-то так его угрел. Быстрее коробка перегреется, если автомат. Просто сдернул с фишки и снял. Ответку изолировал от воды и грязи. Ничего криминального не произошло от слова совсем.
    Я во время тайфуна выбирался на сухое место на двух цилиндрах. Так вот резонатор пылал огнём, а эта падла (датчик) ни чё не сигнализировал!
    Изменено пользователем Genaxa13
    Ты сам себе и ответил.
    • Машина: Surf185
    А у меня второй датчик температуры отработавших газов остался не поключен после замены двс и проводки может это на что тг влиять
    Как только доберусь до снятия защиты, скину фишку и покатаюсь без оного. Мне просто интересно, если он только для того чтоб сигнализировать о выходе из строя катализатора, то и хрен с ним, а если завязан ещё и на "мозги", то это совсем другое. По логике одно, а по факту может быть другое. Я к тому, что есть предложение катализатора без датчика, но если мне он не подходит, то это просто железо. Не хотелось бы потом работать продавцом сего железа.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Он не о выходе из строя сигнализирует, а о перегреве, что возможно только при исправном катализаторе кстати.
    Что характерно.. его на свежих машинах и правда не ставят. Видимо на показания лямбды ориентируются, если смесь богатая просто душат мотор да и всё, а в 90-х на всех бензинках был..
    Если например у тебя пропуски начнутся в одном цилиндре, такие.. через раз, а ты внезапно решишь навалить на педаль газа, то велика вероятность, что разогреется он до весьма высоких градусов. При большом желании и до пожара недалеко, особенно если по сухой траве лазить.
    Или какого говна в бак налить, горючего, но не очень, чтобы оно в трубе догорало.
    Но на самом деле свечение этой лампы очень редкое явление, я всего один раз в жизни видел, на легковухе после мойки мотора, там кат под капотом зашитый килограмм в пять чугуна. Было темно, но эти килограммы светились как лампа на борделе. А от мойки всего километра 3 проехал, ну троило чуток, думал щас прогреется и пройдёт.
    А вот кстати:
    В этом случает лампа будет светиться. Как я понял на мерине датчика тоже нет.
    Штатно его тоже можно разогреть хорошо, если на педаль встать на полминуты, но не настолько, просто будет такой тёмно-вишнёвый и чуть светиться в темноте.
    • Машина: Surf185
    А зачем второй то датчик температуры отработавших газов зачем? У меня 97г два датчика двс и проводка 98г там только один разъем как у генахи второго нет.
    Теперь точно полезу защиту снимать и фото всего этого выкладывать. Неужели только на моём тракторе стоит такой вариант?
    Заглянул к корефану, год - начало 2000, мотор с распределителем.
    Датчика нет.
    Вот только мозги в его моторе помойму с 4-мя фишками. Их всего вроде было три вида, три фишки, четыре и в итоге в литом алюминиевом корпусе с фишками у которых 4 ряда контактов + мотор с катушками.
    Вид снизу
    Фишку скинул, будем посмотреть.
    • Машина: Surf185
    Вот именно этот и остался не подключен у меня
    • Машина: Surf185
    И еще вопрос к ziliboba можно ли показания с этого датчика вывести на какой  нибудь прибор чтобы отслеживать температуру отработавших газов.
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    видел такое только у гонщиков... и температура масла и ещё всякая дичь... а в праде оно напоркуа?
    В 10/25/2017 в 22:10, Егор84 сказал:
    Простыми способами нет, нужно изобретать.
