    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Всем Доброго времени суток! Приобрел авто с аукциона, далее стало известно что отсутсвует кардан передний и все внутренности переднего моста. Тему видел что возможно поставить мост от 80ки. Кто что посоветует и может у кого есть на продажу подходящие детали?
    vin JTECJ09J305508306
    Аукцион где был? В Казахстане?
    15 минут назад, Batyr_np сказал:
    Прикольненький развод.На ступицах у лк 80 6 гаек крепления колеса а у вас 5
    20 минут назад, Batyr_np сказал:
    передний мост на 105 покупаете и ставите.
    у вас бензинка. думаю, что на него мосты найдутся...
    • Машина: Ланд Крузер 80, Сурф 130, Уаз с дизелем тайота
    2 часа назад, Batyr_np сказал:
    Мост от 80ки узкий по сравнению со 105м крузаком. там широкие мосты стоят .Так что для начало посмотри что от моста осталось привода,пары, мотор блокировки а потом проще свой сделать докупить запчасти и собрать.
    6 минут назад, Сергей Вялкин сказал:
    Ты что-то новенькое  придумал .
    3 часа назад, Batyr_np сказал:
    Кто что посоветует
    Определить чего конкретно не  хватает.  Потом решить что проще купить - мост целиком  или  только то , что не  хватает.
    Все внутренности отсутствовать не могут, иначе авто бы на колесах не стояло и не поехало бы. Поэтому отсутствует наверняка сам редуктор (он подойдёт от 80-ки на перед), полуоси и ШРУСы. Это всё купить не проблема вообще. Заодно купишь сразу лочный редуктор.
    Определись, что не хватает и у вас там есть разборка :
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    10 часов назад, VADUS сказал:
    от 80 не подойдет, там передаточные другие. задний же от 105 стоит
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    6 часов назад, Сергей Вялкин сказал:
    Вот это поворот!:ok:
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    105й другу покупали мосты лоченные стояли там, по колее говорят шире 80ого моста идет. Сам не проверял да и не надо было у меня два комплекта запасных лежат 80х лоченных.
    23 минуты назад, Сергей Вялкин сказал:
    Сам не проверял
    Надо проверять самому  , а потом писать .
    2 часа назад, Barracuda сказал:
    Это не значит, что не подойдёт. Поменять редуктор спереди и пару с кейсом сзади, может выйти ощутимо дешевле, чем искать редуктор от 105-ки.Как повезет. Зато пары 80-е лучше, а можно параллельно с этим сразу решить вопрос с установкой блокировок.
    • Машина: Rav4, LC105
    3 часа назад, VADUS сказал:
    я так понял можно  поставить с 80 ки, а как то изменится скорость, тяга и чем лучше ихние пары? Верно я думаю?
    У 105-ки пары 43:10 - не лучшая пара по модулю зуба (слабенькая) и по скорости на около-стандартных колесах. У 80-ки есть пары 41:10 - они покрепче и побыстрее 105-ых, и 41:11 - самый крупный модуль зуба, и еще быстрее чем 41:10. И пары 43:12 - самые быстрые.
    33 минуты назад, VADUS сказал:
    Ага , и 105 ка  с  НZ  на этих парах будет по динамике  как дагестанский  камаз с арбузами. :dead:
    55 минут назад, AZIAT сказал:
    Ага, а если читать внимательно стартовые сообщения, то получится Казахская 105-ка с дынями, довольно быстрая, ибо в ней 1FZ-FE 225-ти кобыльный :)
    57 минут назад, AZIAT сказал:
    не понял? почему так?
    потому, что HZ дохлый.
