    1 час назад, stass_03 сказал:
    После слов дизелиста "клапан на запуск не влияет" сразу надо менять дизелиста.
    Ну человек-то сам не дизелист. Поэтому приходится слушать "спеца". А в итоге новый (или контрактный) насос за стопиццот денег и вроде так и должно быть...
    Хотя, мне кажется, что в Омске можно найти адекватного дизелиста. Но не факт, что он дружит с электронной аппаратурой...
    Я, пока на дизелях ездил, сам разбираться начал во всей этой мороке понемногу. Иначе просто развод на деньги с околонулевым результатом. Но решил, что дальнейшее образование в этом направлении мне не надо, и свапнулся )))
    Больше всего мне запомнился дизелист, к которому меня привезли, когда я Ауди а8 продавал дизельную. Типа на диагностику. Чел просто сказал, что "этот насос мы без проблем отрегулируем". На мои слова о том, что бежать вам, ребята, надо отсюда, иначе купите и угробите недобитое, отреагировали достаточно вяло. Спец же )))
    На тот момент ближайший стенд, где можно это сделать, был в Новосибе...  Машину у меня купили, но осадочек остался ))) Через пол года уже была в объявах с контрактным двигом. Нарегулировались наверное.
    А по теме: я бы тоже пробовал полирнуть СПВ. Хуже не будет уже. А новый всё равно покупать в случае чего придётся. Даже после полировки, которая временная мера по сути.
    ЗЫ: Как я рад, что у меня был древний механический насос, который провозил меня на 2ЛТ без проблем и вопросов аж целых три года. Раз только внезапно двиг встал и не хотел оживать. Итог - провод отвалился на глушилку, но висел на изоляции. Визуально было не разобрать, поэтому искал часа полтора проблему ) Ну её, эту древнюю электронику в периодическом контакте с солярой...
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: Land Cruiser 71
    13 часа назад, avals714 сказал:
    А половина ошибок не зажигает чек
    Так сам,без мастера,посчитай.Они то грамотные,но всего знать не могут и почти никогда не считают ошибки со скрепкой
    Крутить СПВ вот вообще легко,тонкого там только уход в разнос,закручивать по четверть оборота и жать газ резко и выше 3000,следить чтоб не подвисали на сбросе обороты.Как начнут подвисать на сбросе,открутить на четверть назад и законтрить.Быть готовым к разносу!!!Т.е. снять крышку с фильтра и быть готовым фуфайкой впуск воздуха перекрыть.Клапан регулирует-закрывает подачу топлива.Заведётесь,открутишь как было.(считать обороты)
    Основые на запуске датчики проверяются легко диагностикой(см.выше).Это ДПКВ двигателя(датчик положения коленвала(сзади,ниже ТНВД)) и ДПВ ТНВД(датчик положения вала насоса(на верху крышки ТНВД стоит))ну и СПВ,который заведует подачей топлива.
    Пробовал, как в ссылке выше,заводить напрямую,подавая 12 на СПВ?
    Я бы первым делом взял и прозвонил их провода
    Потом-бы разобрал и отполировал СПВ(начинает как его подклинивать,так и начинаются сразу танцы с бубном при запуске).Вот думаю вообще в этом причина,раз утром завели с трудом
    2лте не пойдёт в разнос, так как имеет воздушную заслонку на выпуске.
    • Машина: KZJ78
    11 час назад, B@nder@S сказал:
    Простой насос 1KZ-TE возит меня без проблем и вопросов уже с 2009го года, полтора года до этого предыдущего хозяина и не знаю сколько еще перед ним у таксиста!
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78
    Объясните мне, а то что то я запутался, если снять фишку с СПВ должен мотор заводиться или нет и что этим можно проверить?
    Изменено пользователем Евгений1988
    1 час назад, Евгений1988 сказал:
    Конечно не должен! Ни чего этим не проверить!
    В 21.10.2017 в 02:02, alex770 сказал:
    нет там на выпуске ничего
    на впуске есть две..ага..и с ними чудно разносит двигатель(я сам проверял,когда ставил СПВ после полировки и накрутил на глаз его)
     эти две заслонки давно уже не герметичны и ждать от них чуда не надо.
    • Машина: тлк 70
    а свечи накала то работают уж очень на них похоже
    Если б в начале онозначно не написали чо они живы...
    Я тоже склоняюсь к свечкам. Не дороги они для 2лте, может пора махнуть...
    • Машина: тлк 70
    у меня не работало температурное реле свечей накала
    Подключение лампочки к шине свечей все прояснит...
    у нас температура сейчас пляшет +10 - -10 и мой бабай перестал заводиться. одной из проблем оказалась просадка на участке от + до шины свечей 4(!!!) В. разумеется, 11В свечи отказывались работать при 8В нормально. так что, лампочка может и не показать ничего.
    • Машина: семь-восэм
    Электроника это наука о контактах. О х..ёвых контактах и полупроводниках.
    • Машина: TLC-72
    Даже при неработающем реле накала ( потом разобрался) при -15 на рыбалке с третьего раза завелся(аккумы новые) Соляра голимая с выхлопухи перла.На 3L мозгов нет.И как вариант подсос воздуха проверь.
    Короче вообще ничего не помагает не заводится и всё! Ошибок нет, клапан спв крутили дымок черный идет а толку нету. Завтра полезут в грм все тчательно изучать может зоводские метки как нибудь сбились будут пробывать ремень перекидывать на зуб. Подскажите у кого какая компрессия и как заводится иашина при 0 -3 -5? У меня самая маленькая 25 в одном цилиндре может всетаки двигатель помирает
    всё ... уже не заводится... СПВ скрутили... уже в грм полезли...
    САМИ угробят... а потом появится ещё один ноющий посыл "ЛТЕ-гавно"
    • Машина: прадо 78
    компрессия 31 -31-30-29 вро де такая. Проблемма с запуском тоже есть но от -15( давление в тнвд 330 кгс... Весна, Лето, Осен. все хорошо и запуск на холодную и на горячую. но вот зима это что то. Хотя у меня решается все путем установки котла, но на него сейчас просто нет денег(((
    У друга заводится без подогрева -30. почему у меня нет, а у него да... я не знаю. проверял все. СПВ новый стоит, свечи новые, работают, реле исправно, воздуха нет, распылители от тарированы, новые. но первый пуск зимний плохо, а вот потом без проблем.
    • Машина: KZJ78
    При возникновении проблемы трубку с форсунки пробовали отдавать и смотреть поступает топливо на форсунку?
    Топливо поступает. Когда +15 он заводится с пол оборота
    Заменил свечи? Подай + толстым проводом на шину!
    Свечи новые проверяли первым делом и провод отдельный кидали не помогает.
