Stas82
Замена масла в раздаточной коробке
    • Машина: Surf 130
    Сурф  1990 г. 3Y-UE, АКПП 340Н, та где в раздаточной коробке декстрон. Вопрос :где заливная пробка в рк? Нашел похожую на24, но она на уровне поддона, сомнительно? Книги нет. Подскажите?
    А у них разве не единый объем (сообщаются они друг с другом)?
    точно не знаю, но мне казалось что единый.
    • Машина: китайский клон
    1 час назад, VADUS сказал:
    Это как в бумере- все в бак))
    Имхо,нет конечно.
    Ищи пробки,они скорее всего под КВАДРАТ
    Изменено пользователем Сёма
    Допинфа
    • Машина: Surf 130
    На РК свой поддон со сливной пробкой. Значит есть и заливная.
    Ну коли так, то просто смотрим в каталог и видим деталь 34141B (PLUG). Видимо это она. k%2BHmAeLQ==&Width=800
    А еще там есть отдельная пробка для отсека цепи - 34170С
    вроде вот она где должна быть
    Это цепной отсек - там две отдельные пробки, про них выше писал.
    21 час назад, Stas82 сказал:
    Нашел похожую на24,
    Туда льешь Д2  по срез пробки , это полость цепи  смазывается . В саму РК  масло попадает с  кпп ,  те льешь в  щуп  кпп ,  заводишь ,  проверяешь уровень ,  снова льешь .
    Сливать через оба поддона  и  сливную на картере цепи.
    18 часов назад, VADUS сказал:
    нет
    34170с заливная  картера цепи
    под этим же номером сливная .
    Значит я правильно предположил изначально - единый объем с акпп. Не поленился, залез в мануал, как и предполагалось ранее, объемы самой раздаточной коробки и АКПП сообщаются, ибо смена масла в АКПП и раздатке происходит следующим образом:
    1. Откручиваются сливные пробки обоих картеров, сливается жидкость, пробки закручиваются.
    2. Жидкость заливается через маслозаливную трубку АКПП до положенного уровня.
    А в корпусе цепи масло меняется через две пробки, как уже 4 раза написали выше.
