    • Машина: Toyota Hilux пикап
    Суть такая .на думываю поставить на свой LN106 мкпп и рк на 5vz с акпп и рк (только чтобы РК включалась как сейчас на МКПП) .Много перечитал , по искал что выход кардана переделывают и т.д. но не а этом. Может есть такое, пусть даже выход кардана слева будет. Главное что б поставил ДВС с АКПП и РК и не лазить в эти агрегаты для переделки. А мост можно и перечулковать.
    Есть на японском авто такое ? Или на АКПП с РК и с пониженной, будет включаться только с кнопки ?
    А почитать темы  про установку  5взе никак ?
    7 минут назад, schum сказал:
    Акпп  от 130го с любым  дизелем , раздатка  от 4раннер  бензинки с  полностью мех управлением.  Все соберется  без каких либо переделок.
    Я так понимаю ,форумы на то и нужны если не понятно ? А не просто читать и искать не понятно что
    Чёт не пойму 5взе и к нему акпп от дизеля ? Колокол акпп дизеля подойдет к 5взе ?
    А полностью такое с какого авто ?
    39 минут назад, schum сказал:
    Нет
    Если на правую сторону выход перед.кардана  нужно менять валы и т.д.
    А если на левую ? Акпп Toyota SURF VZN185 5VZ (SET)  такое ? У него механическое управление Рк?
    3 часа назад, schum сказал:
    Чёт не пойму
    А  почитать форум  лень.:popcorn:
    А ответ я писал несколько раз на  форуме.
    2 часа назад, schum сказал:
    У  сурфа  нет , у  Раннера  были  раздатки  с  механическим управлением.
    От я тока что сваял =)
    10 часов назад, Predator сказал:
    Это гидра? Не очень понятно:)
    21 час назад, schum сказал:
    С главной страницы форума идешь в раздел акпп и там прикрепленная тема - подробности присоединения ....
    там всеее разжевано.
    В кратце: если ставить раздатку с ручкой от бензинки 130, то нужна либо акпп с дизеля 130 с адаптером (только бублик и колокол на 5взтные заменить, ну или от 3вз хотя бы), либо к штатной 5вз акпп докупить адаптер от 130 дизеля и поиграться с переходной втулкой (у меня вот уж года два как не получается беззвучно это срастить).
    1 час назад, atomp4fx сказал:
    Спосибо
