ebabkin
Чем покрыть кровать ребенку
    Хочу сделать с сыном ему кровать-чердак. У кровати - четыре ноги, сверху реечное дно и матрас, ограждение. Лестница.
    Материал: лиственница и кедр. Вроде удалось найти достаточно сухой и достаточно ровный.
    Вопрос - чем покрыть? Много пишут, что даже в квартире покрывать нужно, и предлагают разные вещества.
    В сухом остатке вариантов масса: ничем, морилка, лак, ...
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    Пропитать касторовым, льняным, ореховым... маслом или воском, в квартире будет вполне достаточно и текстуру поднимет
    http://survivalpandas.blogspot.ru/2015/02/Waterproofing-everything.html
    http://www.kiev-survive.com/forum/33-1081-1
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    http://dufa.ru/woodprotect
    лессирующая пропитка. практически не пахнет даже при нанесении, с воском, очень износостойкая, хорошо держится (я много где ее и в доме, и в бане использовал - мне понравилась).
    В леруа неплохой выбор всяхих кроющих составов, в том числе со специализацией на мебель. Дорогие надо смотреть.
    дешево сердито это акватекс +лак сверху по желанию. на фото делал своим двухьярусную кровать тут морилка плюс лак.
    Изменено пользователем kot333
     kot333  А лак какой?
    В Леруа много всего, антисептики и отбеливатели мимо, все равно дофига.
    Масло - это новое название маслянной краски? Льняным маслом я топорище пропитывал, сохло полгода - тут явно что-то не то
    Лак я внутренне воспринимаю как противоположность "экологичное и натуральное", скорей всего не прав и какие-то из лаков "правильные"
    Может от проблемы пойти? Зачем вообще покрывать древесину в случае кровати, если меня устраивает цвет (а если нет - то морилка на водной основе его изменит)? Слышал, что это нужно древесине - воду не набирала чтоб; и возможно, защита окружающих от смолы, т.к. хвойное все - что из этого правда?
    Цитата
    Вот категории для дерева на сайте Леруа
    Лаки для дерева 104
    Антисептики для дерева 98
    Масла и воски для дерева 19
    Морилки для дерева 11
    Отбеливатели для дерева 1
    Пропитки для дерева 69
    Подьехать в леруа, посмотреть образцы с выкрасками, почитать на банках, что пишут. Ориентироваться на дорогих производителей.
    2 часа назад, ebabkin сказал:
    я своим горелкой газовой обработал и всё...
    3 часа назад, ebabkin сказал:
     kot333  А лак какой?
    лак какой понравица по цене. тут дело в другом что наносить его кисточкой - будет выглядеть колхозно. нужен пульвер. а это время итд.
    я бы рекомендовал вот это и не заморачивацца http://www.rogneda.ru/catalog/zaschitnoe-pokrytie-dlya-drevesiny/akvateks-maslo/
    41 минуту назад, ВереярЪ сказал:
    Круто выглядит! Ничем сверху не закрывал? Не пачкается?
    17 минут назад, kot333 сказал:
    Спасибо (у нас в леруа почему-то нет). В общем раньше это называлось олифа, сейчас - масло, я так понял.
    • Машина: TLC 100 4.2
    Лак на водной основе ООО " Техноколор". Таким лаком покрыта наши детская кроватка.
    9 часов назад, ebabkin сказал:
    Не, только сразу промывал тряпкой, чтоб немного копоти снять. И всё. Никаких пропиток и т.д. И экологически чисто. На улице горелкой обработал по отдельности, распиленное в размер, потом в комнате уже собирал на болты...
    Вообще считаю все лаки, хоть на водной, хоть на неводной основе - один фиг химия, да и платить надо за неё. А тут обработал один раз и всё.
    Помнится, отец делал нам в детстве двухярусную кровать - так она не один десяток лет служила, пока повзрослевшие не сломали её, прыгая... :blink2:
    1 час назад, ВереярЪ сказал:
    вот я тему и создал
    • Машина: ТЛК 100, на ходу, полный электропакет
    Лаком на водной основе. Матовым или глянцевым - дело вкуса. Никаких вредных испарений не будет. От дээспэшной маленькой тумбочки вреда больше. Сохнет быстро, не пахнет, наносить можно кистью ( плоской хорошего качества) или мелким велюровым валиком. Производители разные. Мне нравится Тиккурилла. Да, забыла :rolleyes: 2-3 слоя - будет хорошо.
    Изменено пользователем WhiteMousik
    9 минут назад, WhiteMousik сказал:
    ВОт из-за этого и стал делать мебель себе из дерева - натурально зато.
    Сейчас надыбал рецепт натуральной краски, но самому варить надо. Зато дешево и экологично...
    Да их мильон. Можно воск в скипидаре аптечном растворять. Можно выпаривать масло (почти любое) до загустения. Можно просто льняным пропитывать и сушить, ждать, пока заполимеризуется.
    48 минут назад, ebabkin сказал:
    Один вопрос: зачем? Масло не полимеризуется. Оно впитывается и бывает, что очень долго сохнет. Лак образует плёнку на поверхности, её можно будет протирать и даже мыть. Сохнет за пару часов, а через сутки матрас закинул и спи себе, пользуй. Цена вопроса очень небольшая 1 литр 300-800 рублей, литра этого несчастного хватит на такую кровать.
    В 20.10.2017 в 22:38, ebabkin сказал:
    Ничем. Они сами в себе прекрасны. Отшкурить хорошо только.
    • Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП
    Покрыть пропиткой цвет по выбору. Закрыть лаком, поскольку дерево и дети, вероятен риск быть покоцаным.. Пропитку порекомендую Акватекс, подчеркнет фактуру, лак если хороший, то Текурила..
    Если лаком покрывать, то как правильно написали в несколько слоев. После первого слоя шлифануть наждачкой, от красок и лаков поднимается ворс.
    У меня частично покрашены акриловый краской. Потом водным лаком покрашены в два слоя. одной кровати 3 года , второй 2. каждодневная эксплуатация. претензий нет.
