    • Машина: TLC 200
    а, потом после замены двигателя проблем в Регистрации не будет? У меня в ПТС написано 1VD 0143571
    a, на сайте 1VDFTV. Это одно и то же ?
    Или разные Моторы?
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    45 минут назад, knumi1979 сказал:
    Находится двигатель в питере. Есть ли смысл кого-то просить из форумчан его посмотреть? Те кто понимает в этом. То что я приеду и посмотрю на него мне это ничего не даст. Я, же не понимаю подвоха?, а Купить прилечу сам. И сам себе отправлю.
    Гарантия
    При покупке в Магазинах ЕвроАвто время на установку и проверку — 5 дней. **
    При установке запасных частей на СТО ЕвроАвто - расширенная гарантия — 2 недели . **
    Если хочешь получить шанс хоть на какую-то гарантию -надо у них ставить.
    В 21.10.2017 в 06:40, knumi1979 сказал:
    , они проверили и сказали то же самое но прямым текстом сообщили что движке капец,
    Они двигатель снимали, разбирали, дефектовали? Вот так сразу и замена, вы не знаете, что у вас с двигателем, а ищете контрактный. Я не особо спец по ремонту моторов, но может, у вас там клапан прогорел в одном цилиндре и (или)  цилиндр подзадрало от масляного голодания, а не весь движок развалился, когда колено, распредвалы, поршни на выброс и все цилиндры конченые, тогда все,  а тут, может,  локальная проблема, все вполне ремонтируется, зачем двигатель менять сразу. Во что не надо делать было, так ездить на дымящем моторе, сразу в сервис на дефектовку.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: TLC 200
    1 минуту назад, Al-Is сказал:
    Они двигатель снимали, разбирали, дефектовали? Вот так сразу и замена, вы не знаете, что у вас с двигателем, а ищете контрактный. Я не особо спец по ремонту моторов, но может, у вас там клапан прогорел в одном цилиндре и (или)  цилиндр подзадрало от масляного голодания, а не весь движок развалился, когда колено, распредвалы, поршни на выброс и все цилиндры конченые, тогда все,  а тут локальная проблема, все вполне ремонтируется, зачем двигатель менять сразу. Во что не надо делать было, так ездить на дымящем моторе, сразу в сервис на дефектовку.
    Час назад сдал Авто в сервис. Сказали завтра к вечеру все расскажут. Буду держать в курсе. Да и по цене буду выкладывать что по чем.
    • Машина: Пешком
    14 часа назад, knumi1979 сказал:
    Или разные Моторы?
    Это один и тот же ДВС других с таким названием и не было 1VD-FTV!
    Если Ваш ДВС труп то какой смысл ставить опять же этот двигатель, отдать столько денег за кота в мешке, да еще тем более за 1VD-FTV - это п___ц)! + Евро авто я бы там вообще не чего не когда не купил!
    Если машина на долго то ставьте 2UZ-FE с коробкой A750 в хорошем состоянии я думаю можно найти 150-200 тыс.а то и меньше + мозги, проводка и т.д. я бы пошел этим путем!
    • Машина: TLC 200
    Интересная идея. Надо подумать.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    19 минут назад, knumi1979 сказал:
    А как регить думаешь???
    ps. Для дизеля компресия 25-27 МАЛО.
    • Машина: TLC 200
    Не подумал. Короче надо дождаться завтрашнего дня. А, потом дальше голову ломать. Пусть мой мозг отдохнёт сутки. ?
    • Машина: ToyotaLand Cruiser 200
    1 час назад, Абориген сказал:
    вообще то 25-27 это в пределах нормы.По мануалу норма 27-29.так что не надо говорить что это мало.мало это когда меньше 18 а очень мало когда меньше 10
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    2 часа назад, Peak сказал:
    ...то ставьте 2UZ-FE с коробкой A750 в хорошем состоянии я думаю можно найти 150-200 тыс.а то и меньше + мозги, проводка и т.д. я бы пошел этим путем!
    Если переводить на бензин, возможно есть смысл поискать 1ur-fe, он под коробку ab60f :unsure2:?
    • Машина: TLC 200
    Да, не не хочу бензин. Последние 8 лет использую дизельные машины, до крузака проблем не возникало.
    • Машина: LX 570
    Добрый день, у меня похожая проблема, правда не после замены масла, а после заправки хреновым дизелем начал постукивать мотор и уходить масло. Вернее начал стучать четвертый цилиндр. Грешили и на форсунку и на поршень, кто то вообще говорил что все в порядке и в итоге после долгих танцев с бубном и гаданий что же это такое решили разобрать мотор. В итоге оказалось что от хренового топлива забилась сетка на форсунке и она начала переливать (что кстати показала диагностика) так как все это случилось на трассе и я не сразу это заметил (проехал 1500км со иногда и со скоростью около 200 км/ч). В итоге разбило весь цилиндр в боковой проекции и он начал там попросту болтаться. Итог - расточка двигателя, ремонтные поршня, переборка всего. Кстати остальное оказалось целым, вообще без выработки. По состоянию на сегодняшний день двигатель уже почти собрали. Возможно у Вас что то аналогичное.
    Вывод - заправляйтесь только хорошим топливом.
    • Машина: z22a
    7 минут назад, Shostoff сказал:
    интересно, номера поршней колец не поведаете?
    • Машина: LX 570
    Очень долго искал, в итоге нашел через фирму одну поршня starkmeister +0,5 с кольцами. Номера мне так и не сказали к сожалению. Могу контакты поискать. Искал конечно оригинал но понял что таковых не существует....
    • Машина: z22a
    11 минуту назад, Shostoff сказал:
    это очень странно, в мае общался с московским представителем этой компании по такому же вопросу, ответили нет и не бывает вообще, в их онлайн каталогах и сейчас нету, контакты интересны, цена тоже.
    • Машина: TLC 200
    Какая на сегодняшний момент затрачена сумма у Вас?
    Какие детали поменяли?
    • Машина: LX 570
    Только что, knumi1979 сказал:
    Запчасти где то 100тр. Поршня, вкладыши, все прокладки, прокладки ГБЦ, помпа, цепи, натяжители. Есть список если интересно отправлю
    19 минут назад, bbn сказал:
    Написал в личку
    • Машина: TLC 200
    Да, интересно. Где заказывали?
    • Машина: LX 570
    3 минуты назад, knumi1979 сказал:
    Расточка 16500 и где то 100000 работа выйдет, ну и масло потом, все жидкости по новой залить
    1 минуту назад, knumi1979 сказал:
    Через знакомого, список скину, на рабочем компе сохранился
    • Машина: z22a
    Написал в личку
    Хорошая новость, когда-то это должно было случиться.
