    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    Не пойму как излом крестовины может забирать момент. Куда же он уходит?
    • Машина: Lexus LX470 2003
    Апну тему!
    Имею лк470, планирую в грязь отправлять. Машинка для этого и покупалась.
    Смотрю на фотки в теме и что-то мне кажется просятся на него не 33, а 35 колеса. Арки то огромные.
    Кто-нибудь пытался такое решить без замены гидроподвески?
    8 часов назад, NiVE сказал:
    Апну тему!
    Я у себя на 100-ке уже несколько раз штатные пороги отрывал, в у лексуса они ещё ниже и пластика больше. Тогда уж меняйте их на силовые. ИМХО, спорить не буду.
    • Машина: LX 470, официал
    10 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Вот тут то и проявляется в полной красе дальновидность японских маркетологов ))) - на официальную версию Лексуса 470 для нашего рынка они не стали ставить понтовые пластиковые пороги с подсветкой, руководствуясь наверное тем, что "оторвут они их на просторах своей необъятной к чертям, и светить им тоже ни к чему", да и фонарики там с проводами только под намытые улицы Токио, Сан Франциско или Дубая )))  Пороги как на сотке )
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    Есть такое в планах, но сначала нужно с колесами определиться.
    А на рестайлинговый LX470 2003 год 16 диски встанут? На дорестайле в стоке 16, на лк100 тоже.
    6 часов назад, COOLIO 1 сказал:
    На официальную версию Лексуса 470 для нашего рынка они не стали ставить понтовые пластиковые пороги с подсветкой, руководствуясь наверное тем, что "оторвут они их на просторах своей необъятной к чертям, и светить им тоже ни к чему", да и фонарики там с проводами только под намытые улицы Токио, Сан Франциско или Дубая )))  Пороги как на сотке )
    Лампочки которые в порогах спокойно переносят погружение в воду и даже в ней работают - проверено))))
    А вот лампочки которые под порогами - не очень любят погружение. В их плафончики постоянно вода набирается, несмотря на то, что я новые плафончики поставил, с новыми прокладками.
    А больше ничем пороги от 100х не отличаются.
    50 минут назад, NiVE сказал:
    Изучи тему по моей ссылке,В ней все написано и про диски тоже.
    Цитата
    Апну тему!
    Да. Но для постройки потребуется комплект дропов для штатных амо и несколько профильных девайсов.
    https://www.drive2.ru/b/2483370/
    https://www.drive2.ru/l/6472065/
    Лифт 8" карданы с 2мя Гуками.
    Рычаги под заказ конструировали.IMG-20170310-WA0002.thumb.jpg.1b819afb72ab667bda67b146190b5564.jpg
    47 минут назад, KEROSIN сказал:
    Бюджет? Дропы где делали?
    12 часа назад, NiVE сказал:
    Это так  кажется . Колеса  в  арках должны  не только проситься  ,  но и поворачивать и  артикулировать.
    Для  грязи как бы  обычно другие авто покупают .
    53 минуты назад, NiVE сказал:
    Какие дропы на 470?
    Ты не сравнивай конструкцию передний подвески 80 и 470(((
    Передний редуктор на 470 слабый,его можно легко приговорить на первой же покатушке.Основная задача твоей машины какая будет?
    Вот еще почитай
    Ну на 35х ничего с редукторами не случится. Чем он от соточного отличается?
    С Балтийцем не раз катались по говнам. У него 100ка на 35х мудричах. Проблем каких то не было. :unsure2:
    Что касаемо подвески, то решения по передку классические, а вот положение задних амо как раз можно с помощью дропов изменить.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Пока изучаю вопрос, весьма вероятно что остановлюсь на 33 и не буду мучать себя и машину. ))
    38 минут назад, Arapov I сказал:
    Какие дропы на 470?
    Вот еще почитай
    Основная задача возить меня на охоты-рыбалки и иногда на выезды с нашим джипо-клубом, но без жести. Плюс организация в машине спального места.
    С первой задачей прекрасно справлялся тагер на 32 колесах, но спать в нем да еще и с вещами невозможно.
    3 часа назад, NiVE сказал:
    Тогда  поставить 33"  колеса  ,  блокировки  в  оба моста , на гидростойках снизу  можно просто  переварить сайлентблок типа  так
    Ну и найти тюнинговый блок  управления  гидрой  , который  позволяет управлять ею не  зависимо от скорости авто раздельно по осям.
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    Какие дропы на 470?
    Игорь - дроп это слово из английского языка  - означает переводится  как  коробочка , в  мире  внедрожного тюннинга с  английского языка это можно переводить как  проставка .    Вот про проставку  и имел ввиду Иван .
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    А с пружинами как быть? Проставки? Или есть готовые варианты лифтованных пружин конкретно под гидру?
    1 минуту назад, Les Paul сказал:
    Никак .  5см подьема  они переживут без проблем .  Если уж  есть сомнения , то по сканеру  давление в  контуре  проверить , если высокое , то проставки  под пружины  или же пружины  от араба  в  2 баками  самые  длинные ( там  три варианта длины) поставить . Торсионы  подкрутить , контролируя  давление  в  контуре по сканеру .
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    На LX470, 2006г, есть возможность как-то обмануть систему, которая сбрасывает обороты двигателя, когда машина буксует? На РАФе 2011г находил такую комбинацию(ручником, педалью тормоза определённое количество нажатий). А здесь пока спасает пониженная передача и межосевая блокировка кнопкой на панели. Говна не гоняю месить, но бывает снега навалит крепко.
     Предыдущий владелец ставил дополнительный тумблер, он там что-то разрывал и вроде грёб относительно не плохо. Но периодически загоралась гирлянда ABSки и она фактически переставала работать(на крутом повороте раз загорелась, чуть не слетел с трассы) и утечка тока была, по этому обрезал это.
    13 часов назад, Карамболь сказал:
    У меня такая же система: тумблер (фиксированная кнопка) в разрыве одного датчика АБС. Отключаешь и буесуешь на здоровье. У тебя видать, контакты окислены были, раз гирлянда горела. Покажись путёвому электрику, сделает по человечески и решишь свою проблему. Другого способа не знаю.
    Зачем обманывать машину. Чтобы повысить шанс убить редуктор и акпп?
    Есть же для тяжелых условий понижайка.
