    • Машина: XC 90 HEICO
    Итак, резюмируем по сути первого поста.
    Примерно половина отписавшихся по делу предпочитает подогреватель на дизеле,
    другая половина на бензине. По географии:  чем севернее, тем бензиновей.
    Предпочтения от суровости климатических условий.
    Сам 100% пока не выбрал.
    С салонной проще, конечно дизель, на 4кВт, с ним быстрее, но если по габаритам и компановке,
    не исключено и 2кВт.
    Господа, давайте по существу, не пишите всякую херь !
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    22 часа назад, Казак-берег сказал:
    Речь идёт (во всяком случае у меня) о смазывании топливной аппаратуры  у дизелей.
    да ежу понятно, что плунжеру от масла в соляре будет хорошо. хоть оливковое туда лейте. а вот, если вы разбирали хоть раз котел-подогреватель, то могли бы увидеть, что там гумуса достаточно много, даже, если котел работал на чистом топливе. вам просто пытаются объяснить, что масло для пил, добавленное в соляру, здоровья котлу не добавит, т.к. условия сгорания в камере двухтактного бензинового мотора и дизельного котла немного разные.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    5 часов назад, yello сказал:
    Ещё раз повторюсь, дизельный прошлой зимой при -52 запускался с пульта сигналки как летом.
    А про фен, думаю лучше 2кВт чтоб потихоньку дул теплом, а то 4кВт включил закипел поджарился и надо выключать, так и будешь тыкать вкл-выкл.
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    Ребята подскажите куда лучше внедрить вебасту в тлк 100 с гидрой?
    Ищи 5го поколения Вебасто (Evo 5) которые с новыми Х5 и тд идут он размером в три раза меньше обычно со встроенным насосом и блоком управления. Размером как в половину бачка омывателя 80ки. Под фарой у 100 вагон места.
    сорян, а в три раза меньше чего?
    19 минут назад, Centurion сказал:
    Ево 5 и есть. Был в 80. Переставить хочу в 100.
    Под фарой за бампером. Так где он и штатно стоит у многих.
    1 минуту назад, Centurion сказал:
    Спасибо.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    51 минуту назад, Александр 622 сказал:
    у меня стоит в моторном отсеке  на самодельном кронштейне сразу за вязкостным подогревателем , выхлоп выведен в нишу переднего колеса , подключение ох в систему авто, самое оптимальное
    3 минуты назад, Платов сказал:
    Фото можно? Заранее благодарен.
    2 минуты назад, Александр 622 сказал:
    завтра сделаю , пришли  свой е-мейл , я тебе на него сброшу фото , а ты потом на форум  выложишь , а то у меня не получается самому на форум фоты вставлять
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    В 06.11.2017 в 09:07, 911 сказал:
    Тут cмотря что лить. Если сравнить зольность солярки и масла 2Т, то вдруг выясняется, что у хороших масел она сравнима или даже меньше чем у соряры. ДТ нормируется 0.01 от массы сгоревшего топлива, у хороших 2Т она 0 - 0.015. Причем, как мы понимаем, нормируется и реально - это две совершенно разные вещи :)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100VX
    Всем добрый вечер! Я старый Крузовод, имел несколько таких машин с разными движками, сам всю жизнь на Севере прожил. Есть небольшой опыт в этом деле)) В плане установки какой движок стоит, такой подогрев и ставь...если дизель, то дизельную, если бенз, то бензиновую. Нахер эти проблемы с дополнительным баком и постоянной слежкой за его полнотой. На 100, 105 5 кВт хватает. Я предпочитаю Вебасто, очень надежная и очень дорогая в ремонте...запчасти космос!! Бензиновый подогреватель конечно лучше, он точно запуститься в любой мороз, сам запуск происходит быстрее чем у ДТ, ну и самое главное.... в бензиновой версии практически нет нагара, нет надобности раз в сезон или в два(в зависимости от интенсивности использования)  чистить сетку на горелке и свеча точно не когда(почти) не выйдет из строя как на дизеле. На дизеле я делал  забор топлива с магистрали от топ. фильтра, сам изготовил тройник и врезал в магистраль. Если топливопровод идет из бака получается очень длинная магистраль, а сечение у нее очень тонкое, при экстремальных морозах прихватит 100 пудово!! Хотя откуда в Москве экстремальные морозы ??)) Да плюс к тому если насос будет под днищем, если прихватит то замоторишся только через теплый бокс.  Если насос под капотом, то кипяточком его польешь и вперед )) Это я все про дизель...на бенз эти проблемы не распространяются, прихват топлива невозможен! К слову на бензиновом Крузаке Вебасто стоит уже 10 лет и еще ни разу, ни чего я в ней не делал. За 4 года на дизеляке менял свечу и 2 раза чистил сетку.
    Не у кого не стоит термо топ 5кв на фте с гидрой? Может фото кто кинет. Сюда или на вацап.  Заранее благодарен.
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    Поищи - есть тема где скидывали варианты установки и мануал непосредственно установки   термотопа на  хдфте.
    Но будет  выглядеть примерно как на картинке
    Есть тут этот  файл,  но  можно  и так качнуть:
    http://mmc-manuals.ru/all_webasto/install/cars/Toyota/Land_Cruiser/2005/Land_Cruiser_J10_2005_4.2_d_E.pdf
    Поставил вебасту в совершенно иное место, правда на 80-ку и FT (а не 100-ку и FTE), но не суть. Там ИМХО гораздо лучше - на моторный щит в районе выхода трубок кондиционера (между банкой воздухана и щитом). Там же рядом выходная магистраль печки - очень удобно.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Думаю что «суть», если вопрос про машину с гидрой.
    А... спасибо, был невнимателен, "гидру" пропустил,  въехал.
    Интересно, а этот гидробачек немного подвинуть там нельзя никак?
    В 80 тоже стояла на щите. Все просто. В 100 с гидрой встал вопрос. Хочется ведь чтобы шланги не по 2метра были.
    22 часа назад, keks-- сказал:
    Огромное человеческое спасибо!
