123serg123
Ехали и приехали( хлопок на газу и ...
    • Машина: 4runner 130)) 3vze
    Еду значит я себе спокойно на 3vze на газу) тут хлопок в воздухан( авто встало и не заводится что на бензине что на газу. Грешу на дмрв
    может кто еще что подскажет?
    P.S ловато стоит 2 поколения
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Как самое вероятное -Порвало резинку на хлопушке или дверцу на хлопушке *забило* взрывом в закрытое положение (один случай за все время)
    Хлопушка не стоит
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    у меня тоже ловато второго поколения.Нет-нет,да тоже бывает хлопок,но хлопушка есть.Все равно срывает воздушный патрубок с хомута.Правда дмрв пока выживал.Говорят может гнуть заслонку на дмрв
    взял у знакомого дмрв поставил реакции ноль( прочитал ошибки 31,12,24 авто не заводится
    заслонка на дмрв должна двигаться? если рукой шевеоить? на моем шевеоиться чуток а на том что взял стоит как вкопанная! но она и лежала в гараже два года
    на том что взял дмрв . насос крутит постоянно как подсоединяешь фишку, даже если ключа нет в замке))) пологаю он моросящий тоже
    значит как я понял вопрос по топливу отпадает
    • Машина: Surf KZN185 раздатка SuperSelect
    заслонка должна двигаться свободно.
    попробуйте проверьте с "рабочим" ДМРВ.
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    хорошо наэкономил на газу, на пятерочку) хлопушку за 2 года часто спасало с этим вторым поколением...
    Мануал смотри, прозвони дмрв, заслонка двигается свободно да и на холостом там "обходного" канала хватит.
    Я его только купил)))вот убираю колхоз от прежнего хозяина) газовое хотел 4 поколения но не успел(( не пойму он сейчас вообще ни на газу ни на бензе не хватает) пока до дома ехал на галстуке))) пробовал с передачи завести, обороты вроде начинал держать , на газ не реагировал
    Тримяу на втором поколении? Хорошо, что не на дровах. Заслонка должна двигаться рукой. Заслонку расходомера в воздухане тоже надо проверить. Кстати, поймать и придушить установщика, который не отрегулировал стоп-клапан на редукторе. Да и вообще, удалить ГБО, которое ну никак не подходит к данному типу двигателя.
    Да 3мяу на втором поколение если я правильно понял этот редуктор) я про заслонку дмрв и спрашивал))) но дросельную тоже проверю завтра
    Изменено пользователем 123serg123
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    Возможно воздух идёт мимо дмрв (проверь визуально герметичность впуска после дмрв) у меня так было после хлопка. лопнула пластиковая ёмкость на впуске.
    23 минуты назад, 4RUNNER ST сказал:
    Он же заводится у тебя?
    Авто так и не завел(
    9 часов назад, 123serg123 сказал:
    так диагностируй и чини, само то редко чинится)
    • Машина: Toyota-4Runner, VZN130, 3VZE, МКПП
    У меня тоже хлопнул газ, хлопушка не спасла, ДМРВ в хлам размотало, аж крышка которая на герметике вылетела ))), гофру которая с воздухана к дросселю идет тоже разорвало. Разобрал ДМРВ ( открутил нижнюю крышку) там пипец заслонка деформировалась и заклинила. Часа три я ее реанимировал на трассе пока она не стала свободно двигаться. В итоге приобрел Б/У ДМРВ и пока двигаюсь на бензе, пока не установлю 4 поколение.
    И не завелешь если заслонка в ДМРВ не двигается :)
    Заслонка дмрв двигается свободно, ни чего не разбило и не лопнуло
    выкрутил свечи 4 мокрые 2 сухие
    1 час назад, segamega сказал:
    Чиню по-тихой грусти
    В 24.10.2017 в 22:42, 123serg123 сказал:
    Не заводился пока герметичность не восстановил.
    Фазы не проверял?
    24 минуты назад, Renegat сказал:
    Фазы не проверял?
    нет, как проверить?
