muzak2
Снятие рулевой сошки с поворотного кулака
  • Машина: Land cruiser 80 1FZ-FE
Приветствую всех форумчан.
На выходных собираюсь поставить Тамерлановскую сошку.
В распоряжении будет один день поэтому прошу помощи в следующих вопросах:
1. как снять существующую сошку и верхнюю час соответственно, чтобы поменять шкворневые подшипники
2. Как снять собственно шкворневые подшипники (какие съемники можно сделать самому или купить)
3. регулировочные пластины купил разные, безмен тоже есть, а вот как регулировать не знаю
  • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
подшипники давно уже ставлю наши советские 90 р шт.Съемник не нужен так снимается легко
  • Машина: Тойота
наши советские от белаза?...хоть от чего скажи....
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Берешь подшипник и в магазин,покупаешь какой нравится ,по размеру.
  • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
москвичевский 412 ступичный за лето ролики набивают в нар обойме ямы. не советую.
  • Машина: тойота хайлюс
Подшибники  лучше брать если в магазе то те которые дороже , или родные .А в основном продают все --так сказать Левые !
  • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
7 часов назад, muzak2 сказал:
Мой совет - если первый раз лезешь, Набери на ютьюбе как обслужить кулаки
загугли например чтонить в этом духе "land cruiser 80 knuckle rebuild" - если не будешь понимать английского - там и так все видно хорошо.
    А вообще тбе понадобится из нестандартного ступичный ключ на 54 или 55. Динамометрический ключ. Медная или латунная выколотка снимать конуса и выбивать обойму подшипника шкворневого ( если будешь менять их, если просто поставить сошку тогда просто их руками снимешь).  Можно и например отверткой, если ты фанат закоцаных посадочных мест под обоймы, съемник рулевые наконечники снимать.
   Родную крышку шкворня сначала подстучи в стык тонким зубильцем, а то может не отходить. А потом двумя толстыми отвертками с двух сторон поддевай. А то намучаешься с непривычки.
   Еще тебе понадобится с большой вероятностью газовая горелка и газовый ключ чтобы раскрутить рулевую тягу. Там в ней разрез есть стучи в его торцы отверткой силовой как бы пытаясь раздвинуть этот разрез, тогда все открутится нормлаьно. Тебе понадобится открутить и расходить оба наконечника, не жалей газовой горелки и вэдэхи. Потом смажь резьбы графиткой - очень хорошо консервирует и раскручивается потом очень легко даже через несколько лет.
Обязательно сними рулевую сошку( хотя чисто в теории ее можно и не снимать ), зачисть плоскости, внимательно посмотри на предмет трещин в районе дырок под болты - у многих там лопается. Если надо, замени. Все шпильки закручивай по динамоключу обязательно.  Сошка нижняя снимается после снятия кулака. То есть ты ее не откручиаешь на машине.. Снимаешь верхний шкворень и кулак вместе с сошкой снимется с машины
По последнему вопросу - открой книжку да прочитай. Если туго, то подкладывай шайбы. Регулируется до надевания фетра.
9 часов назад, 0894701220 сказал:
я первую пару когда менял отъездил 1годтолько.
Сейчас уже 3 года стоит и все нормально,снимаешь старый ,и идешь в фирму торгующую подшипниками,бери  завода № 4 или 8(советского ещё союза) они пока есть.Надежные если у них возмешь китай ,то вот год и отъездишь.
Я правда масло в кулаки давно уже лью(иногда в воду приходиться заезжать вот и выходили из строя ржавели).
Изменено пользователем videlka
9 часов назад, Panda_88 сказал:
у меня так не получилось
я правда снимал с приводами и ступицой в сборе.
А отсоединял только шланг. фетры и верхн. шкворень.
ну и тяги конечно
  • Машина: ТЛК 80
Нашепром подшипник ни в коем случае не ставь!
22 часа назад, videlka сказал:
Вячеслав приветствую. Рад слышать.
Подшипники давно уже купил оригинал. Вопрос  не в этом.
16 часов назад, Panda_88 сказал:
Алик спасибо за подробный ответ, искренне.
Про рулевые наконечники и про то как снять ступицу я прекрасно в курсе.
Меня интересовало только :
1. Как снять "крышку шкворня" потому что в Мурзилке написано, что использовать спец инструмент
2. Как снять обойму подшипника
3. как регулировать. Т.е. поставил я сошку, вложил сухари и затягиваю гайки на шпильках "как"?, с помощью динамоключа? а потом проверяю безменом момент при котором кулак начал поворачиваться? Если туго, то подкладываю еще пластины.?
Изменено пользователем muzak2
1) да спец инструмет. Зубильце и две отвертки, именно две, одной не снимешь скорее всего)) зубильце это если крышка отходить не будет от кулака. И не забудь потом зачистить напильником если коцки останутся на плоскости.
2) стучать выколоткой латунной сверху и снизу шара. Там спец выступы есть. Разберешь и все сразу поймешь. Выколотка длинная нужна длиннее диаметра шара, чтоб через противоположный шкворень засунуть в шар.
3) да по динамоключу лучше затяни и мерь натяг.
Не забудь что как любой конусный подшипник его надо из стороны в сторону покрутить после затяжки чтоб ролики встали как надо.потом мерить натяг
Короче все просто там, крути и все. На месте все поймешь
Я у себя откручивал болты и вынимал крышку рукой.
Для выбивания конических шайб лучше медный молоток.
Наружные обоймы шкворневых подшипников можно выбивать любой отвёрткой, повредить там что-нибудь можно только специально.
Нижнюю сошку затяни как положено динключём, верхнюю для регулировки лучше с плоскими шайбами вместо конических и в разы слабее, чтобы не извращаться с выбиванием многократно. Подберёшь пластину, потом собирай нормально.
Проверь, нет ли в дырке под палец наконечника толстенного слоя краски, у меня его раздавило и потом палец болтался.
2 часа назад, Panda_88 сказал:
Все понял, еще раз спасибо.
2 часа назад, =^. .^= сказал:
Спасибо за совет про плоские шайбы и на счет краски.
Но я на заводе специально просил не красить, потом после устаноки покрашу.
И себе я впоследствии приварил хреновину для прикручивания к нижней сошке, что бы не говорили, а долю нагрузки она возьмёт ненулевую и вид более завершённый.
В продолжение темы.
Вчера сошку поменял, "почти" без проблем. Но так и не смог установить второстепенные 2 болта которые в вертикальной плоскости (ограничители хода поворотного кулака). Отверстия в сошке сними не стыкуется, одно совсем чуть чуть 2 мм, а второе вообще не прилегает к плоскости. Кто сталкивался с такой проблемой и как решал. Заново снимать сошку и дорабатывать отверстия?
  • Машина: nissan terrano whyd21
Сошка подгоняется по месту большим молотком системы "кувалда". Отверстия подпиливал по месту
ты же у питерцев купил, ты не читал тысячи гневальных сообщений по поводу качества и точности наугад их деталей?)
Я в лохматом 12 году переварил и допилил каждую божью деталь которую от них получил.
6 часов назад, BoneCracker сказал:
:biggrin:
А как потом доставать будешь ?
