    • Машина: TLC 105
    ИМхо Дя этого движка просто нужно меньше произвести работы (мощности ), что бы завести при низких температурах, в силу его конструктивных особенностей, например электронный тнвд который более эффективно отрабатывает пусковой режим.
    Мишлен о чём ты, одумайся ))) какой электронный ТНВД ????
    на HZ компрессия больше чем на HD-T (и если HZ спокойно
    заводится на 12 вольтах то и остальные 80 будут заводиться)
    и грамотные японские
    инжинеры как раз подумав решили ставить на современных
    авто с HZ, стартер 12 вольт, в частности на 105 и 70
    А вы не думаете, что 24 в стартер это всего лишь наследие прежних 24 вольтовых машин? А потом просто перешли на стандарт.
    У меня система работает отлично и даже мысли о переделке не возникает!
    Из минусов вижу в основном один - штатная проводка может не выдержать удвоения (почти) тока стартера.
    +1, а провода к стартеру конечно надо сменить, поставить от бензинки.
    Кстати вопрос к владельцам дизельных 105ок. Там вроде 2 аккума. Они включены тупо параллельно? Просто у себя на бензинке воткнул второй аккум и рещил что параллельное включение ничем не грозит(не для улучшения запуска, а для лебедок), раз на тех же 80ках релюха 99% времени держит их в параллельном режиме.
    To: @serg-hard, А вот это вопрос, как себя ведут параллельные АКБ при сильных токах разряда! При зарядке и обычной штатной нагрузке нормально (стартерные токи при 24 в), а вот лебеда...?
    • Машина: ТЛК105
    serg-hard
    Минуса короткии на массу у каждого свои.
    А между плюсами кабель.
    И от каждого плюса идут свои потребители.
    С левого сартер и вся колодка.
    С правого,маленькая колодка,
    на генератор и ещё пары потребителей.
    ПС
    Про мощность стартерного кабеля.
    Както в сложных условиях,
    мне довелось,гдето с месяц ездить на стартере,
    поплавился слегка.
    Потом когда вернулся в цивилизацию,
    купил магазинский жигулёвский кабель,
    на его клейме два дополнительных уха под болты.
    Уже давненько,но вопросов к нему невозникает.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    http://www.bing.com/shopping/search?q=battery+separator&FORM=HURE Я поставил такой ,тем самим развязал две батареи.При заводе работает одна условно главная акб и после завода зарядив основную акб ,подключается дополнительная и доводится до кондиции.Это устороиство не дает Вам шанса остатся в лесу с севшим дополнительным аккумулятором.При желании(заводка, лебежание) Вы можете кнопкой кратковременно (так как, контакты расчитаны или на 100 или на 200а)модключить оба одновременно в паралельном режиме. Ессно , если основная сядет реле отключит её от дополнительной.Есть версии с приоритетом зарядки наоборот, для кемперов и прицепов.Юзаю 2 года полет нормальный.
    • Машина: ТЛК105
    Чесно говаря,я наоборот считал большим плюсом большую,
    объеденёную в 180-200 ампер ёмкость.
    И решился б их расделить только в случае проблем с одной из батарей.
    Но у меня опятьже,всегда с собой,
    независимый 12 вольтовый источник питания.
    Просто эта система не дает одной батарее убить другую.При желании за минуту при необходимости можно на одном из выводов реле посадить оба провода и тем самым получить объединеную ёмкость :)
    • Машина: ТЛК105
    Ну так-мысли в слух.
    Меньшая ёмкасть чуствительней к разрядке,
    особенно к просадке.
    Следовательно,и уязвимей.
    Еси заведомо равные батареи,
    снова собрать в ёмкость.
    И в процесе эксплуатации все нагрузки,
    разряд-заряд,на них будут синхронно-равные.
    То и старениие будит синхронным.
    Менее вероятен перекос.
    Както мне это видется так.
    • Машина: семь-восэм
    Демагоги :D
    вопрос был
    С какого Крузака можно поставить 12 вольтовый стартер????????????
    Ответ - со 105-ки, выкинув реле 12-24 и скоммутируя провода на 12В.
    Для того чтобы стартер от 105-ки встал в 80-ку применить хороший удар кувалдой в кузов в нужном месте :)
    • Машина: ТЛК105
    Сам читай внимательно,
    а не наискосок.
    Уже про +- и прочии моменты трём.
    снова собрать в ёмкость.Еси заведомо равные батареи,
    Это условие практически невыполнимо (одинаковое Э.Д.С. и одинаковое внутреннее сопротивление) и это значит, что один из них будет перезаряжаться , разряжаться или умирать раньше другого.По этому паралельное соединение АКБ редко применяется в технике.24в-48в...это последовательно соединеные батареи и это электротехнически правильное решение.
    Я нормально читаю, особенно вопросы.
    Всё правильно. Теория подразумевает вольность мыслеизложения в пределах параметров заданных исследованиями. Но на практике, параллельное включение АКБ более "живуче" чем последовательное - современное производство достаточно точно воспроизводит одинаковые вещи, даже в химии.
    Видимо мои АКБ совсем теории не знают! Работают себе шестой год параллельно, кормят Гидроник часами, да еще и стартер крутят, правда это уже в режиме 24 в.
    • Машина: автомото владелец
    To: @bor198ok, мне кажется что у новых машин отсутствует этот блок не по причине надежности или ненадежности узла, а тупо по причине удешевления стоимости авто, блок то не хило стоит, да и стартер тоже, а тут скорей всего идет один стартер на оба мотора и бензин и дизель. но после 12 вольтового стартера я с такой радостью слушаю в морозы как бодренько крутит этот.
    все таки топикстартеру может стоит блок отремонтировать или просто сменить на б\у, ну сколько он там стоит то, если б\у ?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Я себе с 100-ки поставил, работой доволен, крутит неплохо. В стартерах 12в и 24в все одинаковое ,кроме мотора. Поменял потому, что с реле 12/24, при лебежении, на контактах идут потери и лебедка высасывает правый аккум, да и малюсенькие контакты 12В в реле не расчитаны на такой ток, они раза в 4 меньше контактов 24В.
    Ставь не парься, на сурфах такое штатно.
    С запараллеливанием правда есть и недостатки:
    - живут долго и счастливо и умрут в один день. Когда начнет умирать более слабая батарея.
    - Надо ставить обе одинаковые батареи. Одного производителя, схожих дат выработки и.т.д - вот залог здоровья.
    - Желательно ставить размыкатель, чтобы иметь всегда одну живую батарею.
    А еще с 12в хорошо тем что можно поймать какого нить жигуля и от него снять АКБ и стартануть.
    С 12-24 такой фокус не проходит, ни разу не мог прикурить живой доп батареей на 12в.
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    Вот не знаю какой стартер ставить на 1 HZ (ТЛК 105-бензинка, ставлю дизель 1 HZ)
    Знатоки, что подскажите?
    • Машина: TLC 105
    Серега, а чё ты сомневаешься?
    ставь с 105 12 вольтовый дизельный,
    он 2,5квт, если найдешь с дизельной сотки
    он ещё лучше, 3квт.
    • Машина: lexus LX450
    Гдето читал что в 90х годах просто не было достаточно мощного и компактного стартера на 12 в поэтому применяли всю эту схему с 24 вольтами. Сейчас Мировое стартеростроение продвинулось вперед и современные стартеры на 12 вольтах крутят достаточно бодро чтоб завести автомобиль в любой мороз.
