    Можно, даже тема есть на форуме. Но он стоит 12000 и крутит слабже 24-х вольтового.
    • Машина: семь-восэм
    очень интересно как он может крутить слабже 24В если прекрасно запускает в -45 1HZ , 1HDT и даже 1HDFTE ?
    • Машина: TLC 80 1HZ Nissan Terrano 2 2,7 td
    Провод, который на штекер втягивающего, от куда взять? С плюса подключенного АКБ. Правильно?
    Изменено пользователем uriiik
    • Машина: Тойота
    Да, прямо чирк об клемму проводом и завелся.
    или U-образно можно электрод согнуть и им...
    • Машина: BJ71 мех.лебедь, Land Rover Defender 110 гидролкбедь, Land Rover Disco 1 и ещё несколько Land Rover
    Так до конца не понял, вся бортовая сеть 24В, лампочки, генератор и т.д. А стартёр вроде как на 24, а по факту стартует от 12В? Там силовая обмотка по факту на 12В?  И может вопрос чуть не в тему: аккумуляторы умирают не равномерно. Напряжение бортовой сети при работающем двигателе, фарах, печке  28В. Что нужно делать чтобы продлить срок жизни аккумуляторов? Советовали переставлять местами, смотреть уровень электролита само собой. Саморазряжаются при отрицательных температурах, плохо берут заряд. Аккумуляторы ещё на гарантии. Заносишь в тепло, начинают лучше брать зарядку и держат напряжение. Проверял своей нагрузочной вилкой. Проверена на других аккумуляторах.
    Изменено пользователем kochevnik71
    • Машина: Тойота
    На 80-ке вся сеть 12В. И только стартер на 24. Есть специальная релюха 12/24 для включения стартера от 2-х аккумуляторов. Но на практике стартер может завести машину и от 12 вольт если подключить его напрямую.
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Я менял стартер на 12вольтовый, но запустить двигатель так и не смог, крутит отлично, запуска нет.
    Я и грел движок до рабочей температуры и с бутылочки соляру подавал, только что не целовал в крышку клапанов))).
    Вернул 24 вольта и всё запускается с пол тычка!!!
    Сие явление осталось для меня загадкой!!!
    Видимо первоначальный момент прокрутки очень важен для запуска HD-T
    • Машина: Тойота
    Так там просто так поменять стартер нельзя. Нужно убирать это реле 12/24. Иначе и спалить стартер можно. Ты бы попробовал стартер напрямую подключить от 12В. Наверняка бы завелся. Если иных причин (неисправнотей ДВС) нет.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    У меня когда накрылось реле, я на прямую подключил стартер . Аккумы запараллелил. Запуск ни чем не отличался от прежнего. Но я всерно купил стартер 12в. Ездил так примерно месяц или два. Сейчас уже год как на 12в стартере. Жаль что раньше не выкинул это реле.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
     Есть ссылка на тему?
    Всё делал по феншую, 12 Вольт и вкусы объединял, и реле отключал
    Т9, аккумуляторы объеденял
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    У меня на 105-ке со снятым одним АКБ крутит нормально. Разници не чувствую.
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    Похоже на плунжер подсаженный !Мотор с исправным насосом должен заводиться что горячий что холодный с одного такта только ключа покажи!
    Лови ссылку!http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=189508&hl= !Стартер я брал с 100ки дизельной бу!!!Их не дорого продают!
    https://www.emex.ru/f?detailNum=STN3239&packet=-1 нОВЫЙ можно взять цена - просто подарок!!!!
    Конечно, у стопятого стартер 12В
    В 07.01.2017 в 12:26, Obrokoff сказал:
    А генератор у меня на сколько ампер, не подскажешь? На 80 илибельше?
    52 минуты назад, arab05 сказал:
    Или 70А, или 80А на 105-ке.
    11 час назад, arab05 сказал:
    80А.
    Спасибо товарищи за подсказку!
    • Машина: крузак
    Привет!
    пришлось мне сюда идти!
    Проблема = не заводиться 80-ка ! пробовали все! цепляем, тянем, с пол тыка  заводиться и едем . глушим  и тоже заводиться. НО стоит постоять 1 ночь  =ВСЕ= опять не заводиться ! что ха ---йня  парни! помогите ! уже голова кипит !  (ПРИ ЗАВОДЕ ВСЕ ТРЕЩИТ  НО НЕ ИДЕТ 24 !
    P/S/ ЧТО ДЕЛАЛИ !
    СТАРТЕР ВОЗИЛИ НА ДИАГНОСТИКУ И КОНТАКТНУЮ ПАРУ РЕМОНТИРОВАЛИ  !
    МЕНЯЛИ СИЛОВЫЕ ПРОВОДА МИНУС НА КОРПУС И ДВИГЛО!
    РЕЛЕ НЕ МЕНЯЛИ НО ПЕРЕМЫКАЛИ НА ПРЯМУЮ И ПРОВЕРЯЛИ ЛАМПОЧКОЙ !=РАБОТАЕТ !
    С КЕМ В МОСКВЕ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ  ПО ПОВОДУ РЕЛЕ 12/24??? Я ОСТАВЛЮ ЗАЛОГ В 12 ТЫСЯЧ (ОНО НОВОЕ СТОКО СТОИТ) ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ НА СВОЕЙ МАШИНЕ !
    АКБ ПРОВЕРЯЛИ И МЕНЯЛИ !
    Изменено пользователем Михаил Пипкин
