    • Машина: тойота ленд крузер прадо
     была такая проблема умерает реле 12х24  поставили стартер на 12 в. реле убрали
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Добрый день,а что значит ВСЕ трещит но не идет 24 В?
    У меня ,например, была проблема.что все это дело работало но даже стартер не крутился щелк и все..и 24 В было на нем.А оказалось что просто АКБ умер..ток не мог дать
    тоже верно заряди акумы и попробуй
    • Машина: крузак
    Только что, fantovfs сказал:
    КАК поставить 12в ?
    проверяли акб ! меняли! все так же
    1 минуту назад, fantovfs сказал:
    Нет тогда просто в одном АКБ банки лопнули,его было не зарядить..хотя на нем и было 12 В но тока он дать не мог,я просто подкинул другой АКБ и все пошло
      такие моторы есть  со стартером на 12 вольт . убераеш реле 12х24   24 надо только для стартера остольное на12вольт
    . на стартер прямой  плюс с акум и все работает уже 3 год
    • Машина: крузак
    с какого года  пошли 12в.?? или паралельно шли с 24? только стартер поменять нужно на 12 в?
    2 минуты назад, Михаил Пипкин сказал:
    КАК поставить 12в ?
    можно поставить стартер на 12 В как это например реализовано в 100-ках и будет как в обычных машинах.. при старте 12 В  и все а АКБ подключить параллельно,чтобы была больше емкость
    но если у тебя есть желание уйти от инженерной мысли японцев а не разобраться с проблемой.
     только стартер  на 12в акумы и так стоят как надо .прямой  силовой плюс с акумы на стартер на большой болт
    • Машина: крузак
    Только что, Bratt сказал:
    стартер 12в  сколько стоит?? тыщ ***ь  40??? а реле 11 !  тут надо думать
    1 минуту назад, Михаил Пипкин сказал:
    Ну это если Новый стартер искать,а БУ сколько?я просто не сторонник изменения конструкции,каждый решает сам для себя
     надо подумать только это болезня у 80 . я брал  на форуме у.
    Vital_D спишись он и реле привезет новое . бу кот м мешке
    • Машина: крузак
    хорошо! а если я куплю за 11 к реле и поставлю а проблема останеться !?? что епт делать?
    Только что, Михаил Пипкин сказал:
    так я не понимаю в чем проблема проверить это сейчас,не подкидывая реле?там всего лишь контакты закорачиваются
    реле два раза ремонтировали и пришли к решению замена стартера .  реле можно не уберать а на нем перекинуть провода чтоб шла 12в
    Как вы лампочкой то проверили ?при старте она загорается?а лампочка на 12 В ?
     да можно перемкнуть чтоб 24 пошло
    • Машина: крузак
    Я написал же !
    перемыкали на прямую реле! там 4 болта! их замыкали по разному и хер чо работает!
    делали лампочку и проверяли минус на двигле  и она горит  тише ! поменяли все провода  минус и  один хер так жже все !  НО КОГДА ТАЧКУ= ДЕРГАЕМ С ТОЛКАЧА ОНА ЗАВОДИТЬСЯ И  ПРОГРЕВАЕТЬСЯ ! ПОТОМ ГЛУШИШ  И ОНА САМА ЗАВОДИТЬСЯ  С КЛЮЧА ! НО ДАТЬ ЕЙ ОСТЫТЬ  И ВСЕ ТРЫНДЕЦ ! ТАКАЯ  ЖЕ **ЙНЯ
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Реле не работает?
      проверь  проверь масу на двс .или кинь прикурочные с мас акм на двс и попробуй
