    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    В ‎15‎.‎10‎.‎2017 в 10:42, Михаил Пипкин сказал:
    конечно 12 вольт! но я сравнивал ! допустим  лампу делали на реле без завода и во время завода ! когда заводим горит ярче ! отсюда вывод ==== реле дает 24 !
    Долго у себя искал что подобную проблему оказалось что на реле 12/24 вольта во  время  запуска приходило напряжение 10.5-11вольт и  в итоге чуть аккамуляторы постоят и  не  запускалась зараза  в  виду маленького напряжения а  поработает  движок все  нормуль с полтыка. Проверь!!! Новые батарейки наверое временно помогут решить проблему но впереди Зима
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Собрался избавиться от паука.
    Подскажите кто как меняет стартер.
    Я так понял там будет достаточно поменять мотор на самом стартере.
    От чего подходит? чтобы мощности был приемлемой.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    28100-17070 STARTER ASSY 1HDFTE..HDJ100 1HZ..HZJ105..LHD..SOB  12V 3.0KW
    28100-17060 STARTER ASSY  1HZ..HZJ105  12V 2.5KW
    https://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hzj105l/8835/engine/1904/28100/
    Panda_88
    От 100-ки, но там всего 3Квт. А у тебя 4.4кВт - в полтора таза мощнее. ИМХО плохая идея. Проще привести в порядок систему и поменять реле. Главный плюс твоей системы - на подсевших аккумах он с гораздо бОльшей вероятностью заведет мотор, чем 12-ти вольтовый стартер, так как потеря тока на проводах очень солидная.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Если вопрос замены стоит в связи с дороговизной оригинального стартера, то можно попробовать рассмотреть DENSO - может быть он и подойдет.
    9 минут назад, VADUS сказал:
    Полный бред, покури, для начала, закон Ома!
    В проводах происходит потеря напряжения, а не тока, потому как падение напряжения на участке цепи прямо пропорционально току и обратно пропорционально сопротивлению участка цепи. Кроме того, последовательное соединение аккумуляторов, гораздо менее надежная система, чем параллельное, потому как в этом случае максимальная токоотдача  определяется последовательным соединением внутренних сопротивлений аккумуляторов, т.е. более разряженный  (с большим внутренним сопротивлением) будет существенно ограничивать ток в цепи. При параллельном соединении, по закону Кирхгофа, стартер получит ток с обеих аккумуляторов пропорционально их текущим  внутренним сопротивлениям. Т.е. при параллельном соединении вопрос достаточности тока - только в сечении проводов, а возможные токи стартерного режима с каждого аккумулятора суммируются!
    Видимо инженеры Тоеты, соединяя аккумулятора параллельно,  в Вадимом не посоветовались, и испортили ему карму :)
    14 минуты назад, l848 сказал:
    И сила тока от напряжения при одинаковом проводнике ни как не изменится?
    Путаешь ЭДС и внутреннее сопротивление
    И с 2х АКБ мы получим 1600А? А с 3х - 2400А?
    Изменено пользователем Saimak
    3 часа назад, Panda_88 сказал:
    не морочь себе голову, оставь все как есть. В -30, где-нить в Эссо или Атласово, вспомнишь мои слова.
    l848
    22 минуты назад, l848 сказал:
    Опять тяф-тяф? :) Иди учи матчасть, если элементарной физики не знаешь, и причин падения напряжения на участке цепи :dumb:
    Заодно вспомни формулу мощности для постоянного тока )))
    36 минут назад, Saimak сказал:
    Кто сказал, что на сотках и 80-ках с 24-вольтовой системой одинаковое сечение проводов? Ты видел проводку сотки?
    Нельзя путать электродвижущую силу, измеряемую в вольтах и сопротивление измеряемое в омах, ты сам то понял о чем речь?
    Внутренним сопротивлением (r0) аккумулятора принято называть сопротивление, оказываемое аккумуляторной батареей (АКБ) прохождению через нее постоянного разрядного или зарядного тока. r0 является «вредным» параметром, так как оно снижает эксплуатационные характеристики АКБ и ограничивает максимальные значения ее разрядного тока. Рост внутреннего сопротивления ведет к более быстрому падению разрядного напряжения и, как следствие, к снижению разрядной емкости аккумулятора.
    Сопротивление заряженной АКБ составляет от нескольких тысячных до сотых долей ома и складывается из сопротивлений электродов, электролита, сепараторов, межэлементных перемычек и других токоведущих деталей, а также так называемого сопротивления поляризации. Для стартерного режима при 800А, внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи составляет порядка  15 мили Ом. Каждая из этих составляющих не является постоянной величиной и зависит как от конструкции элементов АКБ и температуры ее электролита, так и от степени заряженности батареи. Сопротивление электродов и токоведущих деталей мало изменяется с изменением температуры.
    Сопротивление электролита и пропитанных им сепараторов с понижением температуры увеличивается. Например, в интервале от –40 до –10°С оно в 2-3 раза больше, чем при температуре +25°С (см. рис.). С увеличением плотности в процессе заряда АКБ сопротивление электролита до определенного уровня снижается, а затем возрастает. Сопротивление сепараторов зависит от материала изготовления, толщины, сопротивления электролита в его порах и ограничивает максимальные величины стартерных токов при разряде батареи в условиях низких температур.
    Распределение составляющих r0, а следовательно, и внутренних потерь напряжения по элементам внутренней цепи АКБ также меняется: в начале разряда сопротивление пластин и токоведущих деталей составляет 20 – 30%, электролита и сепараторов – 34 – 48%, поляризационные потери – 32 – 45% от общего сопротивления батареи.
    С понижением температуры и увеличением степени разряда АКБ сопротивление электролита и сепараторов растет. В процессе разряда батареи в результате химических реакций на ее пластинах образуется сульфат свинца, плохо проводящий ток. Плотность электролита при этом снижается, а его сопротивление увеличивается. По мере разряда r0 аккумуляторной батареи быстро увеличивается, а ее энергоотдача снижается.
    А что тебя смущает? Где подвох?  Используй соответствующую проводку,  суммирование токов произойдет, а часть напруги просто осядет в проводе.  Ты пытаешься оспорить закон Кирхгофа?
    Единственно, в чем я второпях, накосячил, так что падение напряжения приписал обратнозависимым от сопротивления.. в первом посте, так никто этого и не заметил :)
    Изменено пользователем l848
    p=uI
    2500=12*I
    I=208
    4500=24*I
    I=187
    20А всего разница в стартовых токах двух стартеров. Думал больше...
    1848, В полемику с тобой вступать не собираюсь, в качестве ликбеза - самый первый поиск по сети даёт толковые объяснения, которые каждый электрик знает. Сечение проводов сотки увеличено не на столько, чтобы компенсировать потерю низкого напряжения 12В, особливо в сравнении с системой 24V 80-ки. В частности потому, что система 100-ки рассчитана на мощность стартера 3кВт. А мощности 4.4Квт при 12B на проводке 100-ки не получить - нужно менять проводку (да и потребителя такого нет). Далее цитата с первого попавшегося  ресурса:
    Ибо чем ниже питающее напряжение, тем большее сечение провода нужно использовать, чтобы передать ту же мощность. Для постоянного тока, где используется низкое напряжение, приходится тщательно подходить к вопросу сечения и длины, поскольку именно от этих двух параметров зависит, сколько вольт пропадёт зря.
    Именно поэтому, на всей профессиональной, специальной и военной технике используется напряжение 24, 48 и.т.д. Вольт, а не 12. Это позволяет эффективнее передавать мощность на необходимое расстояние по более тонкой проводке и не переводить мощность в нагрев проводки.
    9 минут назад, l848 сказал:
    Ты это автору темы, который на восьмидесятке ездит расскажи.
    10 минут назад, l848 сказал:
    А то что в системе присутствует стартер с конечным сопротивлением, которое, в свою очередь, и определяет ток в проводах, ты учитывать не хочешь? Хоть сто АКБ в параллель поставь, ток в системе не увеличится.
    Pablo
    Как то странно сравнивать стартеры 2.5кВт с 4.4КВт... Особенно в условиях от -30 и ниже....
    Только что, VADUS сказал:
    Pablo
    У меня данных нет чтобы сравнивать при экстремальных условиях, поэтому только по шильдику.
    1 час назад, Pablo сказал:
    p=uI
    2500=12*I
    I=208
    4500=24*I
    I=187
    Наконец - то вывели господина, который знает формулу мощности, на чистую воду :)
    В том то и дело, что токи как стартовые и так и рабочие примерно одинаковы и нет нужды иметь лишние киловаты на низком напряжении, а максимальный ток при паралельном соединении аккумуляторов более стабилен в зависимости от их физического состояния. Конечно за это приходиться платить толщиной меди одного стартерного провода и весом проводки. Поэтому никто тут об этом не спорит.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Так что, ты  предполагаешь, что перевод на вдвое пониженное напряжение произойдет без изменения сечения проводов?
    Насчет ста аккумуляторов -  то что увеличится - бесспорно, ты схему цепи нарисуй, если сомневаешься, а на сколько - не считал не знаю.
    При двух в параллель - увеличится конечно не вдвое на реальной нагрузке, а  на сколько - тоже не считал.
    Ты же не свои  посты внимательно не читаешь.
    Речь шла о том, что ток прокрутки при параллельном соединении аккумуляторов:  во первых увеличивается, а во вторых более стабилен при разряженных банках и менее зависит от того кто из аккумуляторов - "слабое звено".
    При последовательном соединении аккумуляторов ток прокрутки определяется "слабым звеном" - аккумулятором имеющим в настоящий момент большее внутреннее сопротивление!
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Ты где нибудь тут упоминал о характере нагрузки?
    6 минут назад, l848 сказал:
    Авации, поклоны и установка памятника. По секрету скажу - на машинах где 2 АКБ вся электрика идет специальная, не для маленьких 12 вольт, а для БОЛЬШИХ 12 вольт.
    В школе на физике помню задача была - что тяжелее кило свинца или кило ваты...
    Извиняюсь. Думал мы про стартер, а мы про сферических коней в вакууме.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Спасибо, польстил и глаза открыл!
    Оказывается я уже 10 лет как БОЛЬШОЙ езжу и перетряхивая который раз всю свою соточную проводку этого не заметил :) .
    На днях на двух машинах поменяли 24В стартер на 12В. Я себе поставил от сотки. Он 3кВт. (Сразу обращаю внимание, что на соточном стартере на бендиксе шестерня с 11 зубами и отверстия крепления стартера немного смещены, у 12В стартера от 80-ки - 12 зубов)
    Всю проводку переложили 50 кабелем КГхл. У меня до этого 24В схема работала на 35 кабеле... в принципе, я разницы не заметил особой.
    Зато теперь надеюсь не будет умирать левый аккум (болезнь у 12В машин с 24В схемой пуска), ну и для сигналки видно, когда двигатель завелся (лампочка зарядки гаснет при старте, а не после поворота ключа со старта в зажигание, ибо исключен таймер)...
    Инструкция по установке 12В стартера здесь:
    29 минут назад, l848 сказал:
    :biggrin: Какими же надо быть  :dumb:  , чтобы сравнивать токи на потребителях, почти в два раза отличающихся друг от друга по мощности ??? :ph34r2: Тут комментарии излишни.....
