    А расчет то надо делать, исходя из исходной мощности, которая была у ТС - 4.4кW. I равно грубо 183. При такой же мощности стартера на 12V, I = 366. То есть из формулы и школьнику ясно, что ток будет в два раза больше. Но с учетом того, что у 100-ки нет 4.4 стартера, на 3кВт  ток будет 250А, а это явно не 180, и НЕ +20А, а +70А. (ведь ставить себе убогий арабский стартер на 2.5кВт в таком регионе будет разве что полный.......) Конечно же лучше сохранить 4.4кВт, вместо того, чтобы проделать кучу работы по замене проводки и стартера, чтобы получить в результате в полтора раза меньше мощности - 3kW :)
    36 минут назад, l848 сказал:
    При последовательном соединении аккумуляторов ток прокрутки определяется "слабым звеном" - аккумулятором имеющим в настоящий момент большее внутреннее сопротивление!
    Не всё внимательно читал. Тут ты конечно прав, но при одном МАЛЕНЬКОМ условии - ток прокрутки будет реально зависеть от АКБ с бОльшим внутренним сопротивлением, только в том случае если из системы выкинуть стартер и закоротить провода. А в реалиях сопротивление стартера в разы больше сопротивления АКБ, и ток короткого АКБ в разы больше тока стартера.
    Немного отдохните.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    В 25.10.2017 в 14:18, Saimak сказал:
    Полная фигня! Можно поинтересоваться источником откуда берется подобная бредятина. Мы  все-таки в техническом форуме!
    Все как раз, в реальном мире, примерно,  наоборот!
    Я не знаю в каких реалиях это утверждение истинно. Я пользуюсь  общедоступными источниками, не вызывающими сомнений, или измерительными приборами.
    Что касается источников, например, информации по отечественным стартерам, не думаю что в японских сверхпроводники используются, то она, вот тут:
    http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/svedeniya-ob-ngtu/inel/obrazovanie/och/bak/13.03.02/eloboryd_avtomob/ekspl_i_remont_eat/Metod_ekspl_i_remont_eat_e_i_e_eloboryd_avtomob_my_starter.pdf
    Это как-никак учебник, страница 9, вторая ссылка в яндексе.
    Теперь по поводу измерений, Тут, конечно, не всегда все доступно, но  у меня под рукой есть измеритель иммитанса и старый стартер от моей 105-й. Сопротивление  стартера составило 10мОм. Фотки имеются, просто телефон не соединился с компом, достану завтра карту, добавлю.
    Для справки: сопротивление кабеля КГ 1х50 составляет 0,36 мОм/м.
    Следовательно, для стартера 2.5 квт для оптимальной передачи энергии, при которой, как известно, сопротивление нагрузки должно быть равным сопротивлению генератора,  достаточно стартерной батареи с током стартерного режима не менее 800-1000А. При этом в неблагоприятных условиях т.е. при увеличении внутреннего сопротивления батареи положительно может сказаться запаралеливание батарей. Тогда можно ожидать повышения тока прокрутки на 25-30%.
    Для стартера 3 кВт японцы совершенно обосновано применили параллельное соединение 2-х батарей.
    Изменено пользователем l848
    Я сейчас баиньки, а завтра мы будем изучать физику, с технической точки зрения, а также попытаемся её понять и с логической точки зрения.
    Просьба к модераторам - можно всю пикировку выдрать, или тему целиком в Курилку? Не хочется перед всей страной идиотами выглядеть (хотя может и я не прав).
    Очередные опусы никчемной информации.... А чтобы получить в полтора раза бОльшую мощность (4.4кW) при 24V нужен гораздо более низкий ток холодной прокрутки. Это еще один огромный плюс 24V.
    Херня это все волво грузовик 12 вольт и легко запускается а там стоит серьёзный мотор. Весь вопрос какой стартер.
    Вы слишком горячо спорите. И смешали в кучу всё, падение напряжения на проводах, сопротивление стартера, провода... Поэтому и не понимаете друг-друга.
    l848 Применяя закон Киргофа надо правильно рисовать схему. Не как в википедии или школьном учебнике с идеальными проводниками, а реальную, со всеми сопротивлениями участков. И тогда тебе станет понятно, что напряжение на клеммах батареи и на клеммах стартера совершенно разное. И относительное падение напряжения увеличивается с уменьшением напряжения источника. Это и пытается тебе объяснить Вадим, хотя и коряво :) И максимальный ток, который сможет забрать цепь с источника зависит от сопротивления всей цепи (если источник в состоянии его выдать, конечно). Причём мощность, которую сможет развить стартер, будет зависеть от напряжения на его клеммах, но не более паспортной при номинальном напряжении на клеммах+- , поскольку это электрическая машина, а не кусок провода. Ещё надо учитывать износ щёток, поперечный износ подшипников, состояние изоляции обмоток. Поэтому даже при одинаковой номинальной мощности (предположим) двух электрических машин потери будут больше для цепей с меньшим напряжением питания.
    Как правило, максимальный ток, который может отдать батарея, с запасом превышает максимальный ток стартера. Исключение составляют только неисправные батареи. Которые следует выкидыватьсдавать во вторсырьё, а не соединять их паралельно. Это тоже не поможет :)
    1 час назад, Centurion сказал:
    Самат, никто не сомневается, что 80-ка с лёгкостью запустится от 12-ти вольтового стартера Вольво :) А вот со своим родным, да в мороз, да с проблемами в проводке... :)
    • Машина: TLC80 1HZ
    Я не электротехник и не могу грамотно объяснить-почему. Мож кто сможет-будет от меня спасибо. Но...по опыты возни со всякой механикой знаю-
    24В мотор при подаче на него 20В "крутит" гораздо веселее,чем 12В мотор от 10В. Дальнейшие выводы сделать несложно. Да,и еще,знание законов Кирхгофа и прочих теорий-очень слабо поможет запустить мотор при -30:cry:
    14 минуты назад, Helsing сказал:
    :rest:
    Элементарно! (с) :))))
    • Машина: TLC80 1HZ
    Спасибо! Это я вообще написал к тому,что действительно 24В стартером реальнее завестись на просаженных или экстремально остывших акумах,чем 12В.
    Изменено пользователем Helsing
    • Машина: TLK80
    Теория теорией а на практике 12 вольтовый трёх киловатный стартер запускает мой мотор ничуть не хуже родного 24 вольтового. Экстрим в виде мороза за сорок и разного рода неисправности не рассматриваем. И это ещё на родной проводке ( провода 50 квадратов уже приготовлены пока не занимался этим)
    9 часов назад, l848 сказал:
    Объясняй.  Ток проходящий через стартер в районе 200 А, ток который может выдать АКБ около 800 А, то есть сопротивление стартера в 4 раза выше чем у АКБ. Если ты утверждаешь, что я не прав, то объясни почему.
    5 минут назад, Saimak сказал:
    Ты откуда взял эту цифру? Например, если гонять стартер на холостом ходу, то она может быть и 80А и что с того. Как это связано с сопротивлением стартера о котором ты тут говорил? Стартер - это электрическая машина и потребляемый им ток зависит от многих факторов, тут выше коллега приводил формулу мощности электрической машины....
    Я ничего просто  так не утверждаю. Я привел характеристики средних стартеров выше и источник в котором описана методика получения этих данных. Из коих следует, что сопротивление исправного стартера на напряжение 12 вольт мощностью 2 квт составляет порядка 10 милиом, измерение сопротивления  моего стартера на постоянном токе - лишь подтвердили эти данные.
    Берем мощность стартера в 3КВт. Отсюда рассчитываем его внутреннее сопротивление, получаем 0,048 ОМ. Берем максимальный стартовый ток АКБ 800 А, рассчитываем внутреннее сопротивление АКБ - 0.015 ОМ. Разница 3 раза. В чем я не прав? Правда мои источники не в Яндексе, а в учебнике физики, школьном.
    7 часов назад, электроник сказал:
     не вижу тут спора, потому как никто не привел никаких технических аргументов в защиту своей позиции
    Это же пустые слова, а не аргументы. Зачем рисовать схему из 2-х генераторов, одной нагрузки и 4-х проводов? Если изначально понятно что провода теряют не более 10% если, как выше сказано, проводка исправна, а внутреннее сопротивление исправной батареи примерно равно омическому сопротивлению стартера. И главное, для чего это, тут слова то не все читают, к сожалению :(
    А чтение школьных учебников не повредило бы никому из участников данной темы!
    Не смотря на профессиональный ник ты тоже не удосужился посмотреть на тормозные токи стартеров, чтобы хотя бы косвенно судить об их сопротивлении постоянному току.
    Ну и если бы ты почитал мои посты, в коих вообще не шла речь о величине напряжения в бортсети, то наверное бы заметил, что я всего лишь обратил внимание ТС, который спрашивал что лучше соединять батарейки последовательно или параллельно на то, что параллельное соединение батареек предпочтительно с точки зрения влияния на результат разбаланса внутренних сопротивлений поработавших или уставших на морозе батареек. Потому что при параллельном соединении батарейка с более высоким сопротивлением не становиться "слабым звеном" при пуске. Этот факт  практически известен всем кто прикуривает авто :)
    Только что, Saimak сказал:
    Ты не прав в том том, что стартер - не резистор, об этом тоже написано в школьном учебнике, но видимо, что то пошло не так :(
    3 минуты назад, l848 сказал:
    Выложи расчеты эквивалента сопротивления стартера, хочешь для 2 КВт, хочешь для 3 КВт. Интересно как ты на 10 милиОм вышел.
    9 минут назад, Saimak сказал:
    12 постов выше, таблица 1.2. Но ты же не читаешь написанное...  :(
    Подели 9вольт на 950 ампер тормозного тока.
    8 минут назад, l848 сказал:
    Дальше сам. Теоретик :)
    41 минуту назад, l848 сказал:
    Я понял. Речь идет про токи торможения стартера. Но этот параметр применяется только при испытании стартеров, а в реальной эксплуатации такой режим работы не возникает, при вращении стартера пусковой ток не успевает достигать тока торможения.
