    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Я поднял машину на 4см (пужинами) , с развалом ни каких проблем!
    • Машина: Тлк 200
    Доброе утро! Некоторые такие проблемы придумывают ...
    13 часа назад, TAIGA сказал:
    над пружинами или над чашкой стойки?
    над чашками я поставил 1 см. не айс. нужно еще верхний рычаги (особенные) под штукарь да над чашкой
    • Машина: гужевая повозка
    9 часов назад, Kincler сказал:
    Странно всё это. Данные со стенда интересно глянуть. При подъеме кузова до 35 мм все параметры углов установки колёс обычно остаются глубоко в зелёной зоне.
    Да и сантиметровая проставка даст прирост в 16-17 мм по крылу.
    Может положение верхней опоры при установке перепутали?
    все в зеленой зоне.  но видно что колеса коряво стоят. положение опоры установлено как положено.
    • Машина: Тлк 200
    А рычаги зачем менять ?
    А с кдсс сом что нибудь надо делать ?
    Burado ,напиши что у тебя получилось.Тоже читал что 1см самое то.Инфа как то под запутана.Речь идет о рестайле 2?В дорестайле пружины чутка пожиже...
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    А эти проставки кто ставил: http://grigory-auto.ru/internet-magazin/search?s[folder_id]=130744803 ?
    Интересуют передние, как по качеству?
    • Машина: ЛК200 дизель
    4 часа назад, byron сказал:
    Да тут качество роли никакой не играет. Главное что бы совпали отверстия. Если даже не совпали то есть сверла, дрель и напильник.
    • Машина: Sequoia
    В 29.10.2017 в 12:53, TAIGA сказал:
    Так не бывает
    В 05.07.2018 в 16:22, byron сказал:
    Дополню. Поставил эти.
    Отливка из сплава аллюминия. Не силумин.
    Сделаны достаточно неплохо, в размеры попали. Имеются даже метки стороны, какая наружу.
    Рассверлить слегка пришлось, но думаю, что это из-за того, что при запреcсовке шпилек их чуть повело. Шпильки, кстати, по качеству не плохие, но натяг при посадке в отверстие намного выше. Кувалдометром стучать нужно намного сильнее...
     Из особенностей: центральное отверстие под амортизатор выточено в форме конуса. Думал - нафига?. Предположу, что амортизатор в штатной опоре имеет некоторую свободу. Чтобы при работе подвески резиновая подушка (где гайка) не упирались в проставку, соорудили эту конусность
    Изменено пользователем byron
    в центральной части. Если так, то грамотное решение.
    Отверстия в проставке пришлось слегка рассверлить, отсюда понимание, что за сплав.
    Развал отрегулировал в зеленую зону за исключением кастора, не дотянул 20 минул слева. Фигня, пару хороших ям и он приедет в норму. Шучу.
    Из положительных моментов.
    Машина перестала клевать, передок на ямах меньше проваливается. Кузов чуть выровнялся, но все равно: спереди 13, сзади 17.  До проставко не мерил. На счет подросшего центра тяжести в курсе. По трассе шел под 160. Управляемость, с учетом подросшего центра тяжести (держим в голове), упала на уровне ощущений в каких-то процентах.
    При разборе, пока кулак крутился на нижних шаровых, из них выдавило часть смазки... Слегка расстроило, но оказалось, что в одной смазка грязная.
    Рем.комплекты с пыльниками уже заказал но может кто знает (подскажет), номер оригинальной (поставляемой на конвейер) смазки для шаровых и рулевых. Хочу кинуть про запас.
    ШРБ не предлагать...
    • Машина: LC 200 4,7
    @byron
    CHASSIS GREASE NO.1 - для шаровых её же можно и в кардан и крестовины
    на 2,5 кг 08887-00701
    на 16 кг   08887-00700 (это сильно про запас)
    STEERING GREASE - для рулевых редукторов и рейки
    на 0,1 кг 08887-80509
    для инфы
    №0 - для подшипников 08887-00601,
    №2 - петли/замки 08887-00101,
    №3 - пластиковые механизмы 08887-00201
    это все на 2,5 кг, если в конце поставить в индексе "0", будет на 16.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    41 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
    @byron
    для инфы
    Спасибо!
