Dima4241
Помогите открыть 105-ку (или батя пофигист)
    Вообщем проблема. Батя потерял ключи от тачки и к тому же сел аккумулятор. Надо как то открыть машину. Какой оптимальный вариант. На машине стоит силовик и родная лебедка. Думаю может подать питание на лебёдку и таким образом сможем открыть  пультом (запасной центрального замка).  Есть идеи?
    3 минуты назад, Dima4241 сказал:
    На лебёдку бесполезно. Надо на блок соленоидов (на тот силовой контакт к которому толстый кабель от аккума идёт).
    • Машина: Rav4, LC105
    заходи снизу, питание на стартер, минус на массу и открывай что хочешь.
    2 часа назад, Акимыч сказал:
    Я правильно понял на один из контактов втягиющего реле плюс подать?
    • Машина: семь-восэм
    на тот к которому прикручен длинный провод от аккума
    • Машина: TLC 80 95 г.в.VX. AKПП. 1ĤD-FT 285/75/16 MT
    18 часов назад, Акимыч сказал:
    :ok:
    • Машина: МТЗ-82
    на гену проще имхо.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Ежели нет ключей, то какой смысл куда либо подавать питание? Проще наверно дверь немного отжать и крючком через щель изнутри попытаться открыть?
    Открыли,  подали питание на стартер (брелок центрального замка был запасной). Спасибо "Акимычу" "стасу 03" за советы в результате которых это история закончилась без финансовых потерь:)
    ну и хорошо.
