DINOZAVR REKS
вопрос к электронщикам
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    приветствую. можно ли на 442ой акпп поставить кнопку как на сотке что бы включалась только вторая передача?
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    Почему как на сотке? На 80-ках также эти кнопки есть. У меня стоят рядом PWR и 2nd START
    Так и есть, 2nd START и рукоять селектора акпп в положение 2 и будет только вторая передача.
    у вас дизеля, а у меня бенз.или пофиг. про кнопки по подробней пожалуйста, и как их установить. а то после 440ой без второй передачи очень печально.
    4 часа назад, vintik сказал:
    6 часов назад, SakHHunteR сказал:
    Вот схема подключения
    В 31.10.2017 в 20:38, vintik сказал:
    я так понял .это блок управления коробкой.(мозги)? кнопка должна быть родная или любая?
    Да, совершенно верно. Кнопка любая, с фиксацией.
    понял спасибо.
    В 02.11.2017 в 22:08, vintik сказал:
    приветствую. у вас тлк какого года?говорят 442ых много модификаций и надо менять соленоиды.
    • Машина: семь-восэм
    на схеме же нарисовано - 4 соленоида.
    • Машина: TLC 80, 95
    Пользуйтесь поиском, не так давно обсуждали.
    Можно инсталлировать, но, по уму, надо сменить мозг коробки на рестайловый, т.к. на вашем, этого пина (HOLD) попросту нет.  После купить кнопку и сделать проводку по схеме выше.
    Перед втыканием нового мозга, проверить распиновку.
