  • Машина: Toyota LC 80 1HD-FT дифлоки,два лебедя и т.д.
Доброго всем! Есть вопрос к уважаемому сообществу, может кто знает. Есть задний глушитель от бензиновой 200ки, можно его подружить с дизелем на 200й ?? Заранее спасибо!
Изменено пользователем LC 80 73rus
Задние банки глушителя абсолютно одинаковые
Согласен снаружи! А как внутри , все таки топливо разное?
Так пробей номерки по каталогу.
Вадим глушитель от меня пока далеко в Москве. Я думаю по номерам они разные, от бензина к бензиновуму от дизеля к дизелевому!  Главное вопрос пока не раскрыт, смогу я эксплуатировать глушак от бензинки не чем не чревато?
  • Машина: LC 200 4,7
1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
номерки разные
Бензин 4.0, 4,7 - 17430-50290 и 17430-50320
Бензин 5,7 - 17430-38550, 17430-38551 и 17430-38600
Дизель 17430-51010 и 17430-51020
2 часа назад, LC 80 73rus сказал:
Речь идёт не о катализаторе, эта банка именно направлена на глушение звука и если верить предыдущему посту
2 часа назад, Arapov I сказал:
то разницы не будет никакой. А вот если внутри имеется отличие, то тут могут возникнуть результаты двух типов - либо авто начнёт орать и пободрее ехать, либо наоборот, начнёт тупить ввду придушенности выхлопной. Тут скорее вопрос стоит о сопротивлении, которое будет оказывать банка выхлопным газам. Стоит поискать инфу на предмет вскрытия этих банок, если не найдутся те, кто уже взаимозаменял детали.
LC 80 73rus
а что, велика разница по ценнику? Или в дар предлагают? Просто контрактные родные для 1VDFTV можно найти в пределах 7-8 т.р. Новый с той же "тойота-вин" в пределах 16 т.р. Стоит ли экспериментировать (если речь конечно не идёт о бесплатной версии получения подопытного), чтобы создать себе гемор в случае неудачи из-за такой цены, вопрос риторический.
Задняя банка прямоточная.Диаметр трубы что на бензе что на дизеле одинаковый.
40 минут назад, Alexrepin77 сказал:
LC 80 73rus
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/glushitel_land_cruiser_200_lexus_lx_570_965068691
1 час назад, Arapov I сказал:
спасибо, учту для опыта. Собственно вот и ответ топикстартеру )))
Arapov спасибо! По ссылке глушаки проданы, по смешной цене!
Я хотел себе на 100 поставить заднюю банку,потому что свою замял.Но все никак руки не дойдут.
https://baza.drom.ru/tyumen/sell_spare_parts/glushitel-kruzer-200-30252250.html
Здесь не спрашивал?
Спрашивал месяца два назад, ценник конский  за б.у
  • Машина: Land cruiser 80 1FZ-FE
Я извиняюсь конечно. А что, разве отсутствие банки, или тем более замятая последняя банка, хоть как то скажется на расходе топлива или на ходовых характеристиках авто?
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
3 часа назад, muzak2 сказал:
Отсутствие банки - легко. Есть такое понятие, как расчет системы выхлопа ДВС. А затем еще и доводка на стенде, в поле. Система вылопа ДВС ( и впуска то-же) работает волнообразно. Под это строится система строго определенной длины, расположения элементов и сопротивлений. Если убираем один элемент из расчета, он валится.
Для примера: замена системы выпуска на стоковом бензиновом моторе Хантера (УАЗ), дает дополнительные 10л.с. на стенде. Система не прямоточная, шум на уровне стока.
31 минуту назад, byron сказал:
Если не секрет, где можно отчет об этом почитать более подробно?
  • Машина: ЛК300 бенз
5 часов назад, muzak2 сказал:
Никто с точностью на сто процентов тебе этого не скажет. Но точно знаю, что не сильно мятая банка никак не повлияет ни на что. Отсутствие задней банки сделает  машину более шумной это точно. А вот будет машина тупить или нет не знаю. С большой долей вероятности тупить не будет. У меня на тундре стоит американский короткий глушитель, он кончается не доходя до задних колес и вот уже лет 8 всё нормуль. Шумный он конечно, но мне это и было нужно. Если нет денег на заднюю банку то можно просто её удалить и наростить трубой до нужной длины. Рычать будет забористо.
Вот такой же у меня выпуск
3 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
Теория ДВС. Учился этому, лет этак 15 назад... После осознания процессов, происходящих при рабете ДВС, лезть и модернизировать заводские настройки без стенда не тянет.
По УАЗу сброшу чуть позже в личку. Так, для понимания.
Изменено пользователем byron
