Перейти к содержанию
Pchelomor
Не запускается 3VZE при температуре выше 15 '
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota
Двигатель плохо запускается в тёплое время года,когда температура воздуха более 10 градусов. Работает с перебоями, глохнет. Сейчас езжу без проблем. Летом если не запустился со стартера, то заводится с толкача с полоборота, и как прогреется опять глохнет.
Поделиться на другие сайты
Датчик температуры ? :rolleyes:
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Проверить датчик  температуры  или  в ручную или со сканера  глянуть , чего он там  показывает.
  • Машина: Toyota
В 01.11.2017 в 01:46, Predator сказал:
Показывает идеальные пораметры . Тото и оно
  • Машина: 4Раннер 3VZ-E
Все вакуумные соединения проверять на соответствие схеме. Все экоприблуды, типа системы ЕГР и прочее, глушить, и проверять, что изменится.
Что меняется, если заклеить пластырем канал ХХ в дросселе? Давление бензонасоса по жаре какое?
  • Машина: Toyota
Привет ВСЕМ . Кого достал и нет .Короче сочинение на продолжение темы .
21 час назад, zxspectrum сказал:
В 04.11.2017 в 17:41, AZIAT сказал:
Подробно и по ступенчато.Без орфографии!Ехал встал по делу заглушил (12 июня) сел не запускается сначало помогало просто дёргонье ключём потом вывел кнопку (минуя замок зажигания потому что все проверки тестером показывали 5 балов ) Проехал весь наш край Благо знакомых тьма и САМ как назло работаю где все знают .Тишина Копался дальше Сам и с АССАМИ.Я в электрике БОТ НО не настолько чтоб :)Датчик температуры на пауке работает норм .Датчик на Впуске тоже 5 балов НО нет прибора на проверку .И в холод и в зной пихал оба с Отслеживанием температуры !!!!!!!
ОТ -20 до плюс 35.У тром вышел сел ключ на старт запуск через 2-4 сек Если не запустился то с буксира только тронь ,если нет буксира берём щпритццццц 1-2 кубика бензина снимаем любой вакуумный шланг с Дросельной заслонки Прысь круть и ЕПТ ВОЮМАТЬ чюдо Работаем и ка таемся Час два месяц .Прикол как при шло так и ушло :angry:Смайлы так просто я весёлый САМ по себе (НЕ дэбил).курну допишу ПАРНИ ИПОПЕЯ беру диод вешаю на питанее форсунки кручю диод моргает мотор молчит впрыск бензина шпритцом мотор работает или без шпритца буксит мотор работает .Дальше .вывел датчик тавления топлива с рампы в солон с рампы диод весит на форсунке начинаю морзить не довая стартеру крутить мотор смотрю на датчик дав топлива только стрелка дёрнулась в - нажал и пуск !!!!!!!!!!   ГДЕ КОЗЛИТ ЭТОТ АГРЕГАТ!!!!Рад Всем ИДЕЯМ ! НО Обдуманным . С 2005года просмотрел все переписки и темы Подобного НЕ НАШЁЛ.Может при чин и ни  одна ВСЕМ кто ОТОЗВАЛСЯ И ОТЗОВЁТСЯ РЕСПЕКТ !
лЛ.
  • Машина: Toyota
Парни  нужна вязкомуфта рабочая оплата после установки (испытания)ато моя неотрубается.
1 час назад, Pchelomor сказал:
курну допишу
ты  бы  без накурки  написал ибо я  ничего не понял с твоей  писанины.
  • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
компрессия сколько? Если крутить секунд 15 заводится?
  • Машина: toyota 4runer 1992 3vz-e
проверь реле бензонасоса и дмрв, если на холодную не запускается сразу, это датчик температуры холодного пуска тк он стоит около 8000 я просто вывел провод на пусковую форсунку минусовой через тумблер и все работает на отлично, а летом тоже на горячую не заводился, поменял бензонасос и все прошло + реле бензонасоса которое стоит с правой стороны выше мозгов в нем почему то отваливается кондер внутри
  • Машина: Toyota
В 06.11.2017 в 20:43, AZIAT сказал:
НЕ курю !!! Напиши что не понятно ? Насос давит 3.2бара потом обратный срабатывает . Мультиметром проверяю оба датчика работают (и остужал и нагревал всё норм )МАФ работает, реле бензонасоса работает, ЕГР работает, рециркуляция картерных газов работает ,Управление на форсунки идёт,Клапана вакуумные на крыле все работают (на правом) ИСКРА -Лошадь убьёт.Метки Г Р М  на месте .Стартёр крутит МОЖНО ехать на нём,под сосов воздуха нет.     Вывел кнопку на стартер с выходов замка и вывел манометр с рампы в салон чтобы видеть давление в рампе ,подключил  светодиод на провода управления форсунками (ключом поймать момент чтобы стартёр щёлкнул и не крутил мотор тяжело ) И  после просто включил зажигание  и стучиш пальцем по кнопке чтобы просто срабатывало втягивающее реле (без прокрутки двигателя- тык -тык -тык и смотриш на манометр.Можешь 5 раз стукнуть можешь 20 раз ) Насос в это время молчит, мотор то не крутится ,давление в рампе стабильное 3.2.И как стрелка дёрнулась в сторону падения давления 3 -2.7 то крутиш стартером мотор. Хоть с кнопки,хоть ключом заведётся .Ездеешь неделю или 3 дня вариантов много.Может на ходу заглохнуть (при этом давление в рампе в норме,светодиод моргает)На ходу нажал сцепление бросил и поехал дальше,Ну это было 1 раз.Форсунка холодного пуска работает как положено с +10 град.Иногда может сбросить холостые обороты (от 100 до 300 прыгают.может заглохнуть)Всё это происходит и с отключенным ЕГР и с подключенным. Компрессия 12 .Масло от замены до замены  .меняю каждые 8000 т км Купил машину 7 лет назад с разобранным мотором .(причина разборки пробило прокладку ГБЦ)После сборки была ошибка 52 (Почитал лэндкрузер.ру  сайт подумал  -Снял  датчик детонации и реанимировал его с помощью пневмозубила , гайки ступицы ВАЗ 2108 и тисков.Больше проблем не было .Сейчас вторая проблема всего то но ЗАБАВНАЯ:focus:.Форсунки не льют снимал ,проверял сопротивление на всех 14,5.Да когда проверял  иногда щекотало током но тестер пробоя на массу не показал(просто может царапины были на руках и в бензине) Асцилограф в городе не нашёл.ВСЕ крутые только на компах с левыми программами .
В 06.11.2017 в 22:29, Nelinovsn сказал:
Спасибо.Как раз когда холодно всё отлично.
 89462-20040  -как ведет себя???
  • Машина: Toyota
12 часа назад, Predator сказал:
Реле форсунки холодного пуска работает и сама  Форсунка срабатывает при +10 и ниже(  Слушай Я что ТУПО- ВСЁ ОБЪЯСНИЛ ЗИМА всё НОРМАЛЬНООООООООООООО) УЧИТЕ МОТ ЧАСТЬ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!
Я всё ухожу тема ЗАКРЫТА !!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО ТЕМА ЗАКРЫТА !!!!!!!!!!!!!
  • Машина: Toyota
Да Чуть не забыл . ВОЛКИ ПРОСТО КЛАСС!!!!!!!!! Серьёзно.:buzz:.Звони если что по трещим.( про ЦИРК )Удачи ВСЕМ!
  • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
Фигеть...
  • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
что это было?
У меня была похожая картинка но там мне очень хорошо помогала завести мотор тапка газа в пол и дальнейшая прогазовка. А дело было в писающей форсунке холодного пуска - почистил и все глюк пропал.
Создать учетную запись
