  • Машина: Lexus LX470
Ребята подскажите пожалуйста ! Перенёс радиатор на авто ТР-3 назад , движок прогрелся вентилятор включился, радиатор остыл но движок нет , вентилятор не выключается. Понимаю что помпа штатная не справляется. Движок стоит 4.3 л от блейзера. Вопрос: Какую дополнительную эл.помпу воткнуть и в каком месте ?20170731_185012.thumb.jpg.bbea439cb322b72ffba6a9529f5fd833.jpg20170724_210357.thumb.jpg.8c9fb8e6d163d2bfff00166e55027840.jpg
Дедушка, надоть "схемно"-принципиально, представлять  о системе данные . ,
Хотябы: 1-е. проверить  малый круг заполняется на 100% и циркулирует.
              2-е. Патрубки радиатора поключены верно , т.е,  горяч вывод мотора к горяч входу радиатора и хол выход радиатора к холодн входу в мотор. .:rolleyes:
  • Машина: ТР3
насос на обратке,это нижний шланг радиатора
В 31.10.2017 в 20:56, dedushka сказал:
Не  нужна  никакая  помпа  .  Надо просто правильно разложить магистрали и сделать их максимально добротными  с  минимальными  углами и  соединениями .
Магистраль подачи воды в  радиатор должна быть выше , магистрали обратки  . Датчик включения  вентиляторов  должен быть на выходе  радиатора.
И все будет работать без проблем .
Мне кажется что датчик на выходе с радиатора это не правильно, температура двигателя будет не  верной.
dedushka
Ты  ошибаешься .
речь про датчик  включения  вентиляторов .  Вентилятор требуется  включать только тогда  , когда  радиатор без обува  не снижает температуру  ОЖ ,  чтобы  это корректно определялось , датчик  и ставят на выходе радиатора.
Если же датчик  ставить перед радиатором  , то вентиляторы  будут жить сами по себе  и  не  работая  в связке  с радиатором.
Так я про помпу и завёл разговор, что температура на движке уже 100 а на выходе из радиатора ещё чють тёплая.
У  тебя  на последней  фотке  куча порнографии  с  гофрированной  трубой  . Убери все  это ,  сделай магистраль с  гладкой  трубы  нержавейки или  люминя , с минимумом поворотов и минимумом соединений  ,  сделай  так  , чтобы  с  магистрали воздух не стоял . И все  будет работать как  часы.
Так всё культурно получилось, жалко разбирать! Ладно поколдую ещё. Спасибо!
8 минут назад, dedushka сказал:
Так а толку  то , если оно не работает .
Я  себе  делал из трубы  нержи 40 мм диаметром.
Просто в некоторых объявлениях о продаже катлет так и пишут " Стоит доп. помпа высокой производительности" Вот я и задумался что это не зря.
6 минут назад, dedushka сказал:
Это говорит только о том , что конструкторы так  и  не смогли собрать нормальную систему  охлаждения.
Помпа движка  имеет достаточную  производительность , чтобы  спокойно качать ож от мотора в  радиатор , стоящий  взади авто .
Ладно не буду спорить со спецом !!! Послушаюсь совета БЫВАЛЫХ !!! СПАСИБО !!!
