    • Машина: Прадо78
    Заправился на заправки, утром похолодало начело забивать топливо провод, дунеш в трубку едешь дальше, так раз 8, потом перестала загорается турбо, машина не тянет обороты 2000, газу доеш загорается чек, постоит гаснет, заводится хорошо, работает ровно, и так, почистил бак, выкинул сеточку с бака, поменял лягушку, топливный фильтр, поставил дополнительный фильтр перед основным, в тнвд нету сеточки на входе, турбо так и не включается, обороты не набирает в чем проблема?
    • Машина: Прадо78
    Интересует дело в тнвд или в турбине?
    • Машина: KZJ78W, боевой Suzuki Escudo
    Солярка летняя замерзает
    • Машина: Прадо78
    Саляра ещё не замёрзала  - 5 было всего,  так что не из-за   этого
    • Машина: TLC-78
    Может вода замерзает.
    • Машина: Прадо78
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Топливо плохое
    • Машина: Прадо78
    Вроде хорошое, заводится и работает хорошо, просто не тянет и зелёная лампа турбо не включается при 2000 оборотов, вот интересует что-то с турбиной или вакуумной системой или же что-то в тнвд попало, может у кого вроде такого было
    • Машина: KZJ78
    Трубки на датчик давления турбины проверь и входное отверстие поковыряй в коллекторе. Фильтрик продуй и проверь на трещины.
    Изменено пользователем NEDbl4
    • Машина: Прадо78
    Хорошо, но это точно не тнвд или возможно?
    • Машина: Прадо78
    Ок просто началось это все, с некачественной заправки, и поэтому токай вопрос, может ли не включается турбина из за тнвд
    скинь фишку с TCV и проверь как оно.
    • Машина: LJ78
    Возможно когда менял топливный фильтр, то слетел шланг с датчика наддува?, не помню как он стоит на сурфе, но на прадике я это проходил. На 2лт моторах: не будет команды от данного датчика-не сработает коррекция топлива на тнвд, соответственно машина не тянет. Не загорающаяся лампа наддува как раз об этом и говорит. Так что либо провода, либо шланг на данный датчик смотри
    • Машина: Прадо78
    Шланги все на месте, может сам датчик крякнул, как его проверить?
    Что такое TCV,? если датчик наддува то фишку скидывал двс работает по другому, и загорается чек,
    • Машина: Прадо78
    Значит проводка нормальноя
    • Машина: LJ78
    Нет. вы не правы, провода к датчику идет три, а подключение датчика он видит через два провода
    • Машина: Прадо78
    Хорошо спасибо проверю
    • Машина: Toyota LAND CRUISER PRADO 78 Toyota LAND CRUISER 100
    Чем закончилась история ? Те жи симптомы!
    • Машина: Прадо78
    Пока не чем, заморозил машину весной буду искать причину
