    • Машина: Прадо78
    11 часов назад, alex770 сказал:
    Даже не вангую, а утверждаю недостаточное давление в корпусе тнвд, в большинстве случаев лечится заменой шарика в клапане обратки, насколько помню диаметр 4 мм, разбивайте подходящий подшипник и будет вам счастье. Хотя бывают и более нехорошие причины, как умирающий насос подкачки.
    Ок проверю , попробую, изначально не догнал, про спивальве писал
    Насос подкачки, это какой?
    Изменено пользователем lav83
    Совершил ошибку
    • Машина: Прадо78
    И из за этого может турбина в режим не выходить, или турбо система, это отдельная тема, на нетралке газуеш все равно, но лампа турбо не загорается, или она только на ходу должна загорается, не помню?
    • Машина: Land Cruiser 71
    При нормальной турбине и исправном датчике давления, turbo загорается при 1800-2000 об в мин. на ходу, а в холостую надо газовать под 3000  фиг знает почему так устроенно. Про насос подкачки, если не знаете что это такое, то лучше сразу к топливщику.
    • Машина: Прадо78
    9 часов назад, alex770 сказал:
    У меня не на ходу, не на холостых не загорается
    Про насос подкачки я только, механический знаю, ручной, который с фильтром (он или не он)?
    • Машина: Прадо78
    И тяга до 2000 нормально, потом как будто что-то держит, педаль в пол обороты есть и 4000, но нет турбо и тяги.
    Соответственно вопрос, это турбина, или из-за топливной, я в начале писал что началось всё из за, не качественный заправки, как-то всё сразу и ошибка 12, и турбина.
    • Машина: Прадо78
    Завтра ещё датчик наддува проверю, я так понял в него надо дунуть, до 0,9 бар при нормальной электроники?
    • Машина: Прадо78
    6 часов назад, lav83 сказал:
    И если этот, насос подкачки, то я пробовал его обходить, напримую с бутылки, толку нет
    • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
    попробуй проверь шланчик , который идет от впускного коллектора к датчику турбины.
    + еще проверь фильтрик который крепиться на самом коллекторе
    1 минуту назад, korchik сказал:
    если шланг забит, то лампочка турбы ни когда не загориться
    • Машина: Прадо78
    Фильтрик шлангчик, чистые или турбо померла или глушак забит, может быть клапан на турбо не до закрывает, я думаю.
    • Машина: Прадо78
    Заказал турбу, кто ставил Тайвань, как работает, сколько ходит?
    • Машина: KZJ78
    5 часов назад, lav83 сказал:
    За Тайвань не скажу. Корея год отходила (картридж) брал на Глобал Авто Владивосток, пробежала 8 тыр пока гут.
    • Машина: Прадо78
    Я искал корейскую, что то не где, не нашёл.
    • Машина: TLC Prado LJ78, SURF LN 130, HONDA LOGO
    Ставил китайский Гаррет (на коробке написано, дай бог памяти, вроде Garret by HoneyWheel). Тысяч 50 уже пробежала, пока все гут.
    • Машина: TLC 78
    Здесь спрошу... Подскажите, коленвал от 2лт на 3л подойдёт или нет? От 2лте не подходит, там расстояние шатунных шеек относительно коренных на 2мм меньше чем на 3L колене..
    • Машина: KZJ78
    29 минут назад, Серега 82 сказал:
    2LTe и 2LT валы одинаковые, как вариант рассмотри 5L. 3L  коленчатый 13401-54060 даёт замену на 13401-54100 , 2L номер 13401-54070 замен нет.
    • Машина: Прадо78
    Всем спасибо за советы, проблема решилась заменой, турбины и датчика обсолютного давления, помойму датчик здесь был главным.
    • Машина: Hilux Surf 130 2LTE АКПП
    В 09.05.2018 в 20:11, alex770 сказал:
    Так не сделано, так получается из-за недостаточного давления выхлопных газов на ХХ. На ходу их достаточно, турбина "раздувается" раньше.
    • Машина: Прадо78
    Датчик давления не только лампочку зажигает, он ещё и на тнвд влияет, сам это испытал.
    • Машина: Прадо78
    Да кстати может кому пригодиться, после замены датчика давления, перестал загорается, чек с ошибкой 12
    В 05.06.2018 в 08:11, lav83 сказал:
    датчик лучше просто ампутировать(заменить на обманку). если было на него подозрение - с этого и следовало начать. стоимость - примерно 0р00к.
