    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    По просьбам наших дорогих формучан пишу краткий отчет как я регулировал клапана на своем 2узете.
    Итак, началось все с того, что я очень долго искал причину постоянного троения (тряски) двигателя. Менялись все свечи, потом все катушки, потом шел длительный поиск пососа воздуха, все садилось на герметик, но тряска никуда не пропадала. Плюсом ко всему на диагностической аппаратуре показывало разное время впрыска по сторонам нашего V-образника.
    После чего я решил добраться до клапанов и это было не зря, проблема наконец ушла, движка заработала ровненько и расход упал почти на 5 литров газа.
    На наших двигателях регулировка осуществляется подбором нужных по толщине шайб, поэтому многие считают, что нужно снача разобрать двигатель и все промерить, потом собрать, заказать шайбы и по их приходу снова повторить процедуру или пусть машина стоит месяц в разобраном виде.
    На самом деле это не так и описаный выше путь сильно увеличит стоимость регулировки, если купить все шайбы выйдет около 12 000 рублей.
    Поскольку с пробегом выставленные на заводе зазоры лишь уменьшаются, так как клапана притираются к седлам, мы смело уменьшаем толщину наших шайб путем их стачивания на наждачном станке и полировке на наждачной бумаге.
    Итак,
    1. Снимаем все что нам мешает (воздушок, катушки, крышки головок блока).
    Производим замеры зазоров клапанов на впыскных распредвалах и выпускных. Порядок замеров смотрим по мануалу, там все подробно указано. Обязательно составляем такую таблицу значений.
    После снимаем распредвалы по одному, чтобы ничего не перепутать, смотрим все метки также по мануалу. Ремень грм снизу не трогаем, его при сборке спокойно натянем, если его скинуть снизу наживем гаморроя и придется все разбирать снизу для установки ГРМ. Единственное снимаем снизу натяжитель ремня.
    Как показывает практика .Шлифованные шайбы долго не ходят.
    22 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Сколько у вас проходили?
    Дальше по одной достаем измеряем их миркометром и в соответсвии с показателями таблицы уменьшаем значения чтоб уложиться в номинал. Для удобства используем спецмагнит держатель для саморезов
    Номинал на впуск 0,15-0,25 мм, на выпуск 0,25-0,35
    На точиле это конечно жесть...
    После этого все собираем обратно, накидываем ремень грм, кстати да перед тем как скидывать ремень с распредвалов наносим на ремень метки по зубьям на правую и левую стороны и ставим обратно строго по этим меткам
    36 минут назад, Казак-берег сказал:
    Есть другие предложения?
    2 минуты назад, PATRON 4x4 сказал:
    В Чите нет плоскошлифовальных станков?
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    В гараже у меня нет. По городу не искал, а какая разница на чем шлифовать? Суть убрать толщину, и если руки оттуда без разницы чем это делать
    35 минут назад, PATRON 4x4 сказал:
    Разница огромная .  На  станке  шайба  будет равномерно сточена  без нагрева  с использованием СОЖ , после  наждака  шайба будет овальная с задирами  и  перегретая и  в итоге  ходить долго не  будет - сама  заплющится  и  клапан заплющит.
    2 часа назад, PATRON 4x4 сказал:
    газа.
    Как  показывает практика  , при использовании гбо выпускные  клапана  менять приходится
    Даже при использования магнитного стола который даёт соответствующею точность и чистоту обработки . Шайбы ходят один сезон  .
    Ну а на наждаке это жесть. Параллельности плоскости не будет точно. Это просто временная мера приведет к износу мест где работает шайба.
    16 минут назад, Dimas465 сказал:
    С этим не соглашусь от слова совсем.
    А по остальному - совершенно в дырочку.
    Шлифованные шайбы отходили 4 года с ними и продал машину.
    точило это конечно полный пиздец. их надо ручками на столе шлифовать меняя номера наждачной бумаге и не особо торопясь.
    но это долго
    и обрати внимание на установку гбо. сожрало на правой голове.
    44 минуты назад, kot333 сказал:
    но это долго
    Сожрало что и у кого не понял?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Т.е. ГБО в целом зло имеется ввиду?
    3 минуты назад, PATRON 4x4 сказал:
    тема же не про это . :rolleyes:
    Эксплуатация у всех разная. Шлифую шайбы только для гонок. А там мотор работает на полный отжим . Для гражданских проще купить то что нужно.
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Кстати ,  при замене  клапанов  почти все  шайбы  обратно встают , из 32х  я  только 4 ре штуки  заменил .
    Рекомендации и замечания услышал, спасибо ребята. Теперь только время покажет ... буду отписываться по мере эусплуатации
    1 час назад, PATRON 4x4 сказал:
    клапана выпускные сожрало на одной голове если я правильно понял таблицу.
    такое бывает если одна форсуночная рампа помирает. либо что то намудрили с настройками или подключением
    Все теперь понял, на левой головке на выпуске зажало все клапана, зазоров вообще небыло
