    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    7 минут назад, Алексей Ю. сказал:
    Спасибо.
    Мастер мне объяснил, что не стоит слишком заморачиваться насчет компрессии, если она не критично низкая, то показывает среднюю температуру по больнице, где то масло брызнуло и при 2-м замере тут же будут другие цифры.  В этом смысле утечка по цилиндрам все более точно покажет, но я не нашел кто делает.
    Осциллограф показал перед регулировкой что состоянии ЦПГ в норме, ничего особенного нет, больше я и не стал заморачиваться.
    Перед регулировкой взяли новый компрессометр уже у другого мастера, непосредственно у того, кто регулировку делал, и получилось по 11 по 12 во всех цилиндрах, но это так, ради любопытства.
    Компрессия не покажет проблем с клапанами. Для этого есть пневмотестер. Все верно.
    • Машина: ТЛК 100 VX 2003
    да,
    проблему с выпускными показал осцилограф, в диагнозе было написано зажаты выпускные и проверьте грм.
    по факту впускные были тоже зажаты.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Сомнения вот в чем. Если до регулировки (без притирки) двигатель колбасило, но компрессия нормальная, а после регулировки компрессия не изменилась, но колбасить перестало...
    1 минуту назад, владимир михайлович сказал:
    А что странного?
    после регулировки компрессию я не мерял, времени уже не было.
    колбасить это слишком сильное слово, мотор подтряхивало, я бы так сказал )
    Изменено пользователем Алексей Ю.
    Только что, Pass777 сказал:
    А что странного?
    Не понятна физика процесса.
    33 минуты назад, владимир михайлович сказал:
    Компрессия - это кратковременное создание давления в вмт. Если клапан зажат, то там просто не хватает времени увидеть это на компрессометре. В работе же часть смеси уходит через клапан и горит уже в выпуске в этих условиях, оттуда и расколбас на ХХ. А вот пневмотестер покажет утечку на большом промежутке времени.
    3 часа назад, владимир михайлович сказал:
    компрессия тут не причем, как я уже выше писал.
    но я от нескольких мастеров слышал, про случаи из их практики, что если мотор подтряхивает, и при этом нет реакции на свечи, катушки, и.т.д. то это клапаны
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    01.11.2017 в 13:41, bbn сказал:
    Вообще стаканы 2uz и моторов серий A, S и тп. по размерам одинаковы и становятся на родные шайбы как домой. Смысл - регулировка верхними шайбами без разбора мотора, только крышки снять, для ГБО актуально, особенно в ситуации как у Патрона, когда уже много ушло и нужно чаще регулировать.
    Привет! Интересная идея. Только вот меня смущает один момент.
    Слева оригинальный(родной) толкатель 2uz, справа замена. Не будет ли клапана рассухаривать при установке подобных стаканов-толкателей(на фото справа)? Как мне видится, при установке подобных толкателей надо будет шайбу и сверху и снизу подкладывать ... поправьте если ошибаюсь
    • Машина: зажигалка .
    54 минуты назад, 1Maks сказал:
    Всё верно . На UZ чашка пружины выше стержня клапана на 2мм минимум , по любасу придется ставить шайбы и снизу с верху регулировать .
    • Машина: z22a
    7 часов назад, 1Maks сказал:
    шайбы в тарелке клапана остаются родные, я специально там написал об этом
    по размерам одинаковы и становятся на родные шайбы как домой           ой, :russian_ru:слова мои музыка народная, получилось тебя цитирую
    а в стакане верхние шайбы легко меняются без разбора, весь смысл именно в простоте процедуры.
    7 часов назад, bbn сказал:
    Меня просто смущает, что у родного толкателя-стаканчика Есть выступ к которому прислоняется регулировочная шайба, за счёт чего толкатель нажимает непосредственно на клапан, а не на шайбу-«тарелку». Вопрос достаточно ли просто штатные шайбы оставить, чтобы все работало должным образом? Есть опыт использования этой конструкции?
    • Машина: z22a
    4 часа назад, 1Maks сказал:
    есть, для верности я немного стачивал поясок на тарелке пружины, мероприятие удобно делать под замену колпачков, любое лишнее снятие распредвалов - шанс кончить резьбу крепления крышек распредвала:think:
    Озадачилсчюя регулировкой клапанов. Мотор 2uz-fe без wwti., Но с  ГБО. Пробег на ГБО 130 тык.
    Промерили зазоры.
    Выпускные поджаты, зазор 0,2-0,25мм при норме 0,25-0,35.
    Впускные, наоборот, имеют зазоры чуть больше нормы 0,25-0,27мм при норме 0,15-0,25.
    Вопрос: на какие зазоры ориентироваться при регулировке?
    На средниеи значения поля допуска: впуск 0,2 мм выпуск 0,3мм или сделать ботше запас на последующий износ:
    Впуск 0,17 выпуск, 0,33?
    Как считаете?
    Второй вопрос: где найти заведомо качественные шайбы, желательно, по разумной цене, но на первом месте качество!
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Как считаете?
    У меня на 4runner 5vz-fe на одном клапане зазор получился где то 0.4 (может чуть больше, было 3 года назад, но в памяти запечалилась цифра 0.4). Так вот, мотор начал стучать, пришлось срочно искать новую шайбу потолще, точить у токаря на нужный размер и снова вскрывать. Если сможете гарантировано получить 0.33 то может и прокатит.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    5 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Промерили зазоры.
    Как считаете?
    У меня впуск 0.27-0.29 выпуск 0.37-0.39 ( за последние 70 ткм зазоры не изменились ни на сотку )  работает на много громче чем было без гбо ( 0.15-0.25 ) .
    28.06.2020 в 00:08, bbn сказал:
    Понятно. Спасибо.
    • Машина: TLCp95
    Я все иду к регулировке, но не семимильными шагами а шажочками. По шайбам - нашёл человека в Новосибирске, он шайбы делает с отверстием (для патруля с zd30) на заказ по 280р шт. Мы так уже три раза делали, за 3-4 дня почта присылает письмо с шайбами.
    • Машина: Land Cruiser 100 VX 2003г.
    Ребят, а подскажите номерок стаканчика с верхней шайбовой регулировкой, который ставят на замену оригинального. Понравилась идея, хочу заказать.
    Вот по каталогам нашел, Toyota 1375174020, вроде похоже. Что скажете, оно или нет?
    Только цена на круг выходит большая, 700 руб. за стакан, и еще примерно 400 руб. за регулировочную шайбу, итого 32x1100=35200руб. за комплект.
    Видимо путь только один, на разборки.
