    • Машина: z22a
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    с НЕзакрытым клапаном может быть компрессия
    Да легко.  И масло в цилиндр лить -  не показатель. Измеряю компрессию, 12-7-12-11,5, лью во 2й масло -11, расхода масла у мотора нет совсем, на холостых троит. Ездил с этим около года, мотор 4в11. Зазоры впускных во втором, именно впускных клапанов 0 и 0,05. Остальные все в допуске. Пробег 160000 км. честный, сканер подтверждает. Замена 2 стаканов - работает как новый, после этого за год пробежала около 30000.
    Во впускных ещё можно поверить в неплотное закрытие без прогара. Но это настолько редкое явление, что я и не думал об этом.
    Я заметил что акцент ты сделал на слове "впускных".
    Но повторюсь, это можно назвать исключением из правил и это не одно и то же что и открытый клапан))).
    • Машина: Lexus LX470
    Какая жаркая дискусия завязалась)) так для начала надо снять крышки и попробывать отрегулировать? Или сразу голову снимать и не питать иллюзий? И вопрос если замер компрессии по всем цилиндрам покажет норм по второй голове, то туда стоит лезть? Или ограничиться ревизией зазоров?
    6 минут назад, borziy78 сказал:
    Можно просто для начала проверить зазоры.
    Ну и с маслицем всё-таки измерь компрессию, не помешает.
    1 час назад, borziy78 сказал:
    , стоит менять маслосьёмные колпачки?
    не надо ,  они  там целки  ,   400 ткм это ж только обкатку  прошел  . :dead:
    Может обойдётся только регулировкой...)))
    выше в  теме  фото клапанов отработавших на  газу  100 ткм  .
    • Машина: z22a
    8 минут назад, Казак-берег сказал:
    Звучит странно. Нет зазора - нет полного закрытия клапана, это априори.
    Для конкретного мотора 4в11 это частое явление в средних цилиндрах, вот только выпуск или впуск - как повезет.
    Какая ревизия? Регулировка!  Советую не торопиться со снятием головок, всегда успеете. Тест утечек позволит сделать все наименее затратно. Найти в Питере людей с нужными приладами и взять прилады в аренду  наверное особого труда не  составит.
    Много раз на 2uz регулировал клапана в ситуациях как у Вас. Без разборов и замены клапанов. Хватает там и запаса прочности, и фаски остаются более-менее нормальные, мотор живучий безобразно. Но для уверенности в том, что будет нормально как раз и нужен тест.
    Еще одна вафля: регулировочные шайбы, неоднократно УЗетные заказанные шайбы через небольшой промежуток времени убегали по толщине,и сильно. Гонят брак, а через месяц мотор начинает греметь клапанами. Выработка н а новой шайбе за примерно месяц 0,2:
    14 часа назад, bbn сказал:
    А какой диаметр шайб?
    Учитывая, что в России большое колличество брака, то может быть стоит заказать шайбы из Японии или из Штатов?
    Есть  kit наборы по 140 шайб различной толщины. И по цене около 6 т.р. с доставкой.
    53 минуты назад, mongol89 сказал:
    На наши авто по 60р. стоят, а тут по 43.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, mongol89 сказал:
    А зачем Вам шайбы большой толщины? Родные шайбы на моторе практически всегда в размерах 2,4 - 2,3 мм., крайне редко встречаются вне этого диапазона. При регулировках после ГБО всегда нужны шайбы значительно меньшей толщины, на выхлопных частенько зазоры в нулях. Значит для регулировки выхлопных потребуются шайбы близкие к 2,0мм. и это крайний размер существующих шайб.  Всего ремонтных размеров шайб - 40, от 2,0 до 2,8 через 0,02. И если в ките 140 шайб, то получается по три с половиной шайбы каждого размера, а выхлопных клапанов в 32 клапанном моторе по моим подсчетам около 16:rolleyes:.
    6тр за 140 шайб тоже не пляшет наверное. В розницу они от 300 за штучку, никак не за 40.
    Диаметр я как-то не помню, миллиметров 12-13
    Кстати на фото картонки в первом сообщении темы гляньте, а то я тут чо попало пишу, а оказывается там все задокументировано:blink2:.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    7 часов назад, mongol89 сказал:
    неисключено, что фото шайбы с выработкой выше именно из этих наборов, на экзисте цена шайбы 250-350 рублей.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, PATRON 4x4 сказал:
    Шайба на фото из экзиста, на тот момент когда она заказывалась некоторые размеры были под 600 рублей и с большим сроком, больше 10 дней точно, просто не помню. Наивно считать, что экзист привезет нечто такое обалденное, конечно самый дешман за знатную цену и впарят.
    Вот и у меня почему то больше доверия к продавцам там...
    В автодоке и в экзисте попадал и на поддельные подшипники, и на поддельное масло Шелл .
    Да и разобрав для регулировки, не хотелось бы раскиданным движек на 2 недели оставлять.
    А когда под рукой набор, есть шанс сделать быстрее.
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    19 часов назад, mongol89 сказал:
    понадобится то всего 2е или 4е шайбы...
    Я когда делал - сутки ушли предоплата-доставка...(ну - два дня я где то потерял).... Заказал еще кучу заодно всяких колечек-прокладок... Найди у себя фирму с прямым выходом на единый тоётный московский склад и всё ... Я таких тока нашел в Отрадном ... (то ж не близко от меня)
    Гуру, скажите как правильно замерять компрессию: на холодном или горячем двигателе?
    Спасибо.
    9 минут назад, borziy78 сказал:
    Спасибо.
    Компрессия такая штука, она или есть или её нет. Или разброс между цилиндрами.
    Тем более что сначала надо добраться до форсунок или свечей (попроще в основном, но бывает и геммор посильней чем до форсунок). А это время.
    Поэтому как получится так и измеряй. Но разумеется не после ночной стоянки в 30-градусный мороз..
    Спасибо. Будем пытаться.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Бывает и наоборот. Притащили машину, не заводится. Проверяю компрессию 5-6. Ну понятно нет поршневой, хозяин говорит что заводил, и вроде работала, только дымила и масло ела, а с морозами завести не может. Постояла погрелась, ну завел,  поработала немного дыма нагнала, заглушил. Заводить снова, стартер не крутит. Снова компрессию а там уже 17.
    2 часа назад, borziy78 сказал:
    Рекомендуется на прогретом моторе, без свечей во всех цилиндрах, с отключенной подачей топлива, исправны стартер и батарейка.
    • Машина: TLC100, 2003г.в, 4,7л 2UZ бензин/ГБО BRC
    2 часа назад, ОвЦеВод сказал:
    Хотел тоже заняться регулировкой клапанов, останавливает отсутствие возможности быстрого нахождения нужного размера шайб. Не могли бы подсказать контакты этого склада, если вдруг понадобятся. Можно в личку. Заранее спасибо!
    Не сам склад, а у кого с ним договора есть и кто в срочняк машину может туда погнать...
    Прозвонить их только сначала надо ... Лет то прошло ...
    11 час назад, bbn сказал:
    И ещё с полностью открытой дроссельной заслонкой (педаль газа в пол при прокрутке стартером)
