    • Машина: z22a
    Вообще стаканы 2uz и моторов серий A, S и тп. по размерам одинаковы и становятся на родные шайбы как домой. Смысл - регулировка верхними шайбами без разбора мотора, только крышки снять, для ГБО актуально, особенно в ситуации как у Патрона, когда уже много ушло и нужно чаще регулировать.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    а разве распредвалы дадут заменить верхние шайбы?
    6 минут назад, PATRON 4x4 сказал:
    Да  .  В  гугле набери - регулировка  клапанов на  ваз 2109  и все  увидишь .
    • Машина: ______________
    21 минуту назад, PATRON 4x4 сказал:
    с помощью такого нехитрого инструмента https://garagetools.ru/tovar/prisposoblenie-dlya-regulirovki-zazorov-klapanov-na-verhnevalnyh-dvigatelyah-toyota-lexus
    Прикольно, спасибо, может когда-нибудь и заморочусь
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Друзья, а на 2UZ VVT-I клапана регулируются?
    3 часа назад, ED34 сказал:
    Да , все так же
    • Машина: Lexus LX470
    у меня похоже то же самое. Постоянные пропуски то в 1ом то в7мом горшке. Катушки и свечи менял уже несколько раз. На последней диагностике решили помереть компрессию в 1ом горшке т.к просто подлезть. Результат 5 очков. Регулировка поможет? Или уже поздно и клапан прогорел?
    время впрыска тоже разное по голове с 1.3.5.7. горшками 3.2 милисекунды по 2.4.6.8 - 4.0 милисекунды.
    Изменено пользователем borziy78
    1 час назад, borziy78 сказал:
    Конечно поможет, когда все вскроешь и замеришь зазоры станет все понятно
    • Машина: z22a
    Снять распредвалы, сделать тест на утечки. По его результатам будет понятно, требуется замена клапанов или достаточно регулировки. Просто так шансов угадать поможет ли регулировка нету. Следует иметь ввиду, что многократно разбирать головки - опасно, вытягивается резьба в головке под болты крышек распредвалов.
    А как сделать тест на утечьки. Компрессию замерить?
    • Машина: z22a
    вот такой прибор и компрессор понадобятся.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    5 часов назад, borziy78 сказал:
    А какой у вас пробег ?
    400 тысяч  из них на газу 160 тысяч. Расхода масла нет. Так что я думаю дело не в поршневой. А все симптомы точно такие же как у топикстартёра. Вопрос мне кажется в одном: поидётся ли менять клапана ?
    31 минуту назад, borziy78 сказал:
    Придётся. Как минимум один уже начал прогорать. Да и проверить можешь. Лини в этот цилиндр масла. Компрессия скорей всего прежняя останется.
    Ну так я думаю что компрессия упала, т.к. клапан просто не закрывается. Может обойдётся только регулировкой...))) надежда умирает последней.
    Ещё один вопрос к знатокам. Раз всё равно придётся туда лезть, стоит менять маслосьёмные колпачки?
    3 минуты назад, borziy78 сказал:
    Если бы он не закрывался, то компрессии не было бы совсем. А он просто даёт просечку в месте прогара.
    5 минут назад, borziy78 сказал:
    Ну чесслово, что за вопрос)))?
    Снять голову и не поменять???
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    да ну нах... ,  ты точно моторами занимаешься ?
    3 минуты назад, ochotaru сказал:
    И ими тоже.
    Встречный вопрос. Как с НЕзакрытым клапаном может быть компрессия?.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    38 минут назад, borziy78 сказал:
    угу, и сальники свечных колодцев, и шланги сапунов и может быть даже прокладки крышек...  резинки уж наверняка все задубели от времени
    Изменено пользователем Tramp
