    Проблема вылезла - на холодную ход педали сцепления после стоянки становится почти никаким, несколько сантиметров. По сути два положения - вкл и выкл)) Через некоторое время поддернешь педаль вверх - отходит и работает более-менее нормально (ход почти как надо), но хватает сцепление все равно в самом низу, как только начинаешь отпускать педаль. Вопросы: можно ли увеличить свободный ход, чтобы схватывало чуть повыше? Как бороться с "залипанием" на холодную?
    Да, сцепление менялось 30 тык назад, цилиндры (главный и рабочий) при этом не трогали.
    1 час назад, Gal сказал:
    С утра попробуй погрей гл. цилиндр сцепления  Можно свечкой. Если не поможет, то рабочий попробуй погрей.
    Если поможет но на следующий день то же самое будет - под замену цилиндр.
    Можно попробовать удлинить шток на рабочем, но не уверен  что поможет.
    Была подобная проблема. Алюминиевый поршенек в рабочем цилиндре изнашивается и начинает подклинивать в выжатом положении.  Поменял рабочий цилиндр в сборе, все прошло.
    • Машина: Toyota LC80 и куча УАЗов
    Доброго всем вечера! Была подобная проблема с 80-кой, педаль проваливалась до пола, быстро вылечилась заменой ГЦС, в родном ГЦС были заменены манжеты, сейчас нормально работает на другой машине.
    Gal , разбирая РЦС, диву даёшься, как он вообще мог работать на воде с песком.
    Изменено пользователем WAR
    Ок, тогда вопрос вдогонку - ремкомплекты помогут, или это что мертвому припарка и надо менять систему в сборе (ну по крайней мере, ГЦС и РЦС)? Имеет ли смысл брать контрактные (новый оригинал уж совсем адово стоит)?
    Только что, Gal сказал:
    Мне помогли. Вроде сенкел фирма была. Если у тебя на цилиндре нет конкретных раковин - помогут. Там нет такой требовательности к зеркалу, как у ГТЦ, т.к. давление детское.
    Хороший вопрос. Если в лотерею везёт - можешь попробовать. Разбери свой для начала.
    41 минуту назад, Gal сказал:
    Я летом брал AISIN рцс за 1680 р. Вполне нормально.
    9 часов назад, Gal сказал:
    Мне ремкоплект не помог.Поставил новый оригинал.
    Перебрал ГЦС, толку никакого, он был живой. Проблема в возвратном механизме педали, там большая выработка в пластиковой направляющей. В Экзисте срок поставки месяц и ценник несколько тыр за кусок пластика. Попробую заказать контрактный узел в сборе.
    • Машина: Тойота
    погоди заказывать...попробуй чуть удлиннить шток на педали.расконтри и крути пальцами до упора в поршень.потом на полоборота назад и контри.у меня именно в этом проблема была.цилиндры ставил оба новые,проблема не ушла,пока не крутнул шток!
    Шток крутил, с этого начал, не помогает.
    А выточить никак? Или там форма слишком замороченная?
    да фрезерный станок справится, я думаю. Но смысл? По деньгам как в экзисте получится.
    3 часа назад, Gal сказал:
    Несколько тысяч??? Я правильно понял фразу
    5 часов назад, Gal сказал:
    несколько тыр
    На своей машине не обнаружил такой, правда темно уже. Номерок этой детальки дайте
    26 минут назад, Казак-берег сказал:
    Да, в Москве это обойдется в несколько тысяч рублей.
    Вот эта деталь номер 31356-60010
    Хотя не факт, что дело именно в ней. Там повсюду выработка, но этот кусок пластика изъеден конкретно.
    посмотрел - от 800 до 1250 можно взять на zzap.ru
     на бензинке оказывается другая конструкция или на схеме не всё показано
    Изменено пользователем Anton70
    10 минут назад, Gal сказал:
    Посмотри здесь и здесь.
    Мне экзист минимум 1300 рисует, срок поставки 17 дней, то есть реально не меньше месяца. Хотя я не особо тороплюсь.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Спасибо, но далековато, особенно Ростов)))
    Изменено пользователем Gal
