ZIL
пинки в коробке при нажатии на газ
    • Машина: ТЛК 80 97 г.в. АРАБ
    после езды накатом при нажатии на акселератор наблюдается легкий удар. В иных ситуациях пинков нет, переключает плавно. пробег 140 тыщ, если прежние владельцы не врут. Какие варианты и что можно сделать и посмотреть? И на какую сумму попадаю при худшем варианте?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    Сдается мне это суммарные люфты в ходовке))
    Скорее всего передний мост,карданы.
    спасиба, буду смотреть
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Даже в самом экономном режиме эксплуатации -- реальный пробег в два раза больше...Смотри люфты в карданах, сами крестовины и в приводах мостов...
    Удачи
    спасиба
    • Машина: tlc100 2003 4,7
    7 часов назад, ZIL сказал:
    Есть такое дело, где-то в ветках читал что данный эффект относится к болячкам, пытались лечить, но без особых результатов,кто-то забивал и пользовал по 200-300 тысяч пробега. Год назад тоже заморачивался, потом успокоился и пользую дальше, нежнее дави после наката и светофора))
    6 часов назад, Михаил747 сказал:
    +100500
    • Машина: GX470
    Это точно не в коробке, суммарный люфт мать его.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    лечить суммарные люфты дорого , и очень не на долго , проще научиться ездить так , чтоб они не доставляли хлопот
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 2003
    уже будучи тут зарегистрированным всего ничего понял что причин несколько (бывает и все сразу): люфт суммарный трансмиссии, вызванный годами эксплуатации, люфт задних продольных рычагов, так же люфт дифференциала раздаточной коробки. Первое думаю пояснять не стоит, второе лечится заменой резинок, на которые все забивают, третье лечится переборкой коробки, сложно, но тоже не страшно.
    • Машина: GX470
    В моем случае пинок в основном из-за разбитого шлицевого переднего кардана. Шприцовка убирает не надолго и в холод меньше гораздо.
    И то 20 ка за кардан как минимум. А если комплексно лечить пинки.. Проще забить и давить на газ плавно.
    Изменено пользователем Aleks83
    51 минуту назад, Aleks83 сказал:
    можно давить как душе угодно , просто нужно выждать секунду , пока акпп люфты выберет после смены вектора нагрузки
    • Машина: ТЛК80 1996 4.5 AT PartTime
    У меня была подобная проблема, пиналось так что удар ощутимый был аж машина дергалась. вылечил заменой задней крестовины.
    11 час назад, Алекс_тмн сказал:
    Крестовину только одну менял? Не парой?
    34 минуты назад, DDL сказал:
    Одну, которая у редуктора , вторая нормальная была, да и зеленое земноводное  задавило )))
    2 минуты назад, Алекс_тмн сказал:
    задавило )))
    Тож попробую, весной, передние ждут на полке, добрать надо, и все махнуть, вдруг поможет))
    1 минуту назад, DDL сказал:
    Попробуй, я полгода с пинками с этими ездил, на сервисе говорили то коробка , то раздатка, запугали всего короче, потом когда крестовина уже продавливаться смазкой перестала - поменял, и все в норму пришло.
    1 минуту назад, Алекс_тмн сказал:
    Ок, все равно 2 в комплекте уже есть.
    • Машина: z22a
    Люфты в трансмиссии достаточно легко диагностируются. На яме с помощником. Удерживая на тормозе помощник переключает D-R. Вы в яме внимательно смотрите и слушаете люфты и стуки, щелчки. Акпп и раздатка совсем не часто так себя проявляют, в основном шлицевые соединения передних приводов, их гранаты, ну и шлицевые и крестовины карданов.
    10 часов назад, bbn сказал:
    Одно печалит , ни я мы ни толкового помощника в наличие нет(( . Как быть?  Приходится ехать  туда где это есть, и не факт что там в этом что-то понимают.
    Изменено пользователем Алекс_тмн
