    • Машина: Tlc105
    В общем суть проблемы товарищи купил 1kz-te  с механическим ТНВД удаленной воздушной заслонкой поставили на авто но динамика была не какая решили отдать форсунки и ТНВД на ремонт попутно выесняем что ТНВД от 2ст и ремонтировать дорого и запчасти они найти не могут. Было принято решение искать ТНВД с кзт на форуме было найдено ТНВД с номером 22100-67090 с пробегом 5т.км приехало поставили но так как форсунки и старое тнвд осталось у ремонтников и как они будут работать с новым ТНВД не понятно решили поставить форсунки с моего 1hz тлк 105 может в этом и кроется проблема но других вариантов небыло при этом пробовали подключить снятую форсунку к ТНВД она нормально распыляеться. Вопрос форсунки 1hz и кзт взаимозаменяемы? Форсунки от 2ст могут работать с новым ТНВД? И что делать дальше куда копать в общем любые советы принемаем.
    Не нужно бегать впереди паровоза!
    Форсунки должны быть настроены по давлению, иметь определенные распылители, новые уплотнения и затягиваться с определенным моментом.
    Подробнее в теме Дизельмастера 52.
    А подозреваю что положение шпонпаза все же менялось( имхо) видел как то проточенное надфилем посадочное на шестерне...
    • Машина: Land Cruiser 71
    5 часов назад, Киршарк сказал:
    Смешались в кучу кони люди, и залпы тысячи орудий. Какой вопрос, такой и ответ.
    Неужели в Екатеринбурге нет адекватных специалистов, и запчастей, что бы колхозить 1кз, 2ст и хз в одну кучу?
    Киршарк
    ТПА не терпит подобного подхода и такого жуткого колхоза....... Обращайтесь к грамотному специалисту по ремонту ТПА (например Андрей Дизельмастер), а не к колхозникам недоучкам.
    5 часов назад, VADUS сказал:
    Киршарк
    +100
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Форсунки одинаковые, решает давление, примерно оно одинаковое, я ставил меньше, больше, разницы не увидел, менял насосы, не заморачивайся, по каталогу как пить дать, распылители наши бьются на все моторы.
