Romanis
Как натянуть ремень генератора 2LT? Сюрф 130
    • Машина: Hilux Surf Ln130 2lt 1989
    Тойота 1989 Сюрф 130 кузов 2LT мотор , c кондеем .Подскажите ! Какие винты ослабить , натянуть ремень генератора ( с вакуумником) и затянуть. Где эти болты искать? В мануале нет точного рецепта.
    У меня генератор после двойного шкива крыльчатка стоит , вакуумник позади. Вот на фотки регулировочный винт видимо , а где контрящий тогда?
    Что-то плохо понятно по фото. Регулировочный находится перпендикулярно блоку (вроде как он показан на фото), а контрящий со стороны переда закручивается...
    Тот болт что выкручен на кронштейне,и есть натяжной. Внутри будет болт на 12-его нужно ослабить.Он прижимает пластину в которую вкручен натяжной. И под геной болт на 14 длинный(ослабить)- с того конца гайка стоит.
    Нащупываю два болта - один снизу справа у шкива , второй внутри перпендикулярно регулировочного. Так понимаю 1 и 3 (см фото) ослабляю , 2 натягиваю ?
    Вот тебе всё правильно написал ART SSS
    46 минут назад, ART SSS сказал:
    Тот болт что выкручен на кронштейне,и есть натяжной. Внутри будет болт на 12-его нужно ослабить.Он прижимает пластину в которую вкручен натяжной. И под геной болт на 14 длинный(ослабить)- с того конца гайАртка стоит.
    33 минуты назад, Romanis сказал:
    Верхний болт будет на 12,если родной М 8 там резьба. А нижний на 14-под геной он.Тот что натяжной вроде как тоже на 12 должен быть-ослабишь верх и низ,а им натянешь.Потом снова верх и низ затянешь.
    Завтра попробую. Отпишусь. Спасибо!
    Вообще получилось, но очень неудобно сделано. Контрящий винт на 13  оказался, его лучше откручивать накидным гаечным ключом с трещоткой . Нижние на 14 но к ним подлезть очень неудобно.
    А кто говорил что будет легко?
    • Машина: Toyota
    В 05.11.2017 в 17:53, Romanis сказал:
    Руками!!!!!!!!
    у меня натяжной механизм(натяжной болт и хрень за которую он тянет) пролюбили предыдущие хозяева)))) потому натягиваю монтировкой и стопорю штатно болтом)
