    • Машина: Тойота Ленд Крузер Прадо90 мкпп 3.0шка 2000г /ТЛС 80й 1hdt
    Ребята может зря паникую но....... мне кажется что лампа масла при запуске стала гореть дольше чем раньше  а именно 5-6 сек щас   Масло свежее Перто Канада10в 40 фильтр оригинальный  стоит.......
    Или это что то с насосом масляным........подскажите куда копать
    В основном горит долго при первом запуске или если постоит несколько часов ,если завести заглушить и снова завести то секунды 2-3.....
    Если это происходит после ночной стоянки к примеру, то склоняюсь всё-таки к фильтру. Не держит клапан.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Если это может быть с Оригинальным фильтром Тойотовским то жаль конечно но приму к сведению
    Только что, Костоз@вр сказал:
     куда копать
    Сделать замеры механическим манометром в разных режимах.
    Манометра такова нет это надо на сто отдавать а им веры нет((( но тоже учту
    Скажите а у вас при первом запуске сколько лампа горит.......???
    Изменено пользователем Костоз@вр
    При чём здесь манометр. Масло у тебя уходит в поддон и лампочка не гаснет пока масло снова не дойдёт до датчика.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    секунды не считал, но гаснет, естественно, не сразу, время 3...5 с считаю нормально.
    масляные фильтры разные ставил и оригинал, и заменители, разницы во времени погасания не заметил.
    Изменено пользователем aksakal
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    При том, что лампочка - это сигнализатор, который сигнализирует пёс его знает чего, т.к. чувствительный элемент которого последний раз тарировался в прошлом веке. А манометр (нормальный) - точный прибор, показывающий мгновенное значение. Хоть в момент запуска, хоть на другом режиме.
    2 часа назад, Костоз@вр сказал:
    Ну руки-то есть, значит можно самому замерить при желании. Было бы куда присоединиться, а приспособу не сложно сделать. Манометр+шланг+фитинг.
    У меня прибор. При коротких стоянках - сразу, при стоянках в рабочий день - где-то через 1-2с растёт. Если дольше, то как при пустом фильтре при замене - наверное около 3с.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    А двс какой КЗ или 5L?
    7 часов назад, Less_nik сказал:
    1 КЗ
    11 час назад, WAR сказал:
    Вот и вот то а у меня 5-6 сек горит
    Так же и на моем двс 2L  горит секунд 5-6 и гаснет. На прогретый гаснет сразу, где-то с год назад началось.
    Пока планирую поменять датчик масла, а потом может и клапана масленого насоса (на картинке красным отмеченно)
    5 минут назад, Less_nik сказал:
    Датчик масла либо работает либо нет .....либо глючит по разному а здесь все как по маслу утром 5-6 сек и после простоя при втором запуске 2сек
    Пока склоняюсь к клапану на фильтре либо насосе
    49 минут назад, Костоз@вр сказал:
    Ну тогда заменю клапана насоса, если все останется как было. То тогда придётся менять сам насос.
    • Машина: Пешком
    Писал как в этой теме https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/57209-opyat-maslo-v-1-kz/&page=9
    Народ может кому то интересно будет, излагаю - выше в теме писал что поставил масляный фильтр Nitto 4TP-125 контрольная лампа на нем гасла 4 секунды, но это не все что было, двигатель работал очень жестко, была некая вибрация, вообще машина ехала не так как всегда - вначале подумал что залил такое масло (Mobil Delvac 1 5w40) но решил удостовериться и поменял масляный фильтр на Toyota 90915-30002-8T - открутил фильтр Nitto масла в нем вообще не было (авто простояло всю ночь) после смены: поведение работы ДВС и самого авто, набор скорости, вибронагруженность стало в разы лучше, ни когда бы не подумал, что масляный фильтр может повлиять так на работу всей машины, лампочка тухнет 1-2 сек!
    Открутите фильтр после ночной стоянки есть там вообще масло - может фильтр подделка!!!
    Просто уже надоело покупаешь оригинальные запчасти приходит под видом хз что!
    Вот не давно писал по топливному фильтру пост 550 (https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/176638-otchety-o-vskrytii-maslyannyh-toplivnyh-filtrov/&page=28) - до сих пор не знаю что поставить, в двух магазинах под оригиналом не понятно что!
    И второе это масляный насос!
    Изменено пользователем Peak
    Ну значит так на первое и поступлю .........сниму фильтр .......только что брать если типа Оригинал уже не катит?????
    • Машина: z22a
    Возможно дело в датчике. Внимательно посмотрите на него, если на нем есть выделения масла, можете смело менять и почти наверняка проблема в нем. Тут уже писали что датчик не причем. Это не так. В датчике диафрагма, которая отжимается давлением и размыкает контакт на массу, лампа гаснет. Если диафрагма прохудилась, масло начинает проникать через нее в пластиковый корпус а из него по микропорам вокруг контакта на улицу. Теперь прикиньте как отжать диафрагму, если над ней масло, несжимаемое тело. Особенно такое заметно с понижением температуры. Масло гуще и через поры походит хуже, отсюда и лампочка горит дольше.  Таких случаев сколько угодно.
    18 часов назад, bbn сказал:
    Посмотрел внимательно на датчик, есть малость заметное масло. Значит отходил он свое, буду менять.
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    21 час назад, bbn сказал:
    Забавная теория)))) на двух машинах датчики не только сами в масле но и вокруг на блоке грязновато, я их периодически протираю тряпочкой, однако лампа на панели гаснет как и год назад, как и 6 лет назад....видать они у меня бездиафрагменные)))
    Изменено пользователем Kranium
    • Машина: z22a
    Вы отчасти правы в своих сомнениях, если у масла есть куда выйти, лампочка будет гаснуть быстро, а все вокруг датчика будет сколько угодно лет засрано. Я говорю о небольших выделениях и долго горящей лампочке на начальном этапе, в дальнейшем оно натопчет себе дорогу.
    29 минут назад, Kranium сказал:
    Ну перед тем как натоптать дорогу был же этап мизерных выделений....правильно? Я бы его заметил, мы же все видим после замены масла что лампочка гаснет чуть дольше обычного...
