    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Всем привет. Собственно в этом и вопрос. Машина лифт +2",колеса 33". Есть нештатные аморты под лифт 2".  Интересует минимальная длина  , чтобы не оборвало при увеличении  лифта до 4". Хочу проставки установить 5см. и перейти на 35".
    У Тач Дога такие размеры :
    перед +2 360/605 , +4  385/675
    зад 375/623 и 420/675
    это высота миниум/максимум
    Ну вот на фотографиях же прокомпы +4"
    1 час назад, Serg456 сказал:
    Спасибо за информацию. Получается, что красные( это Ранчо) это +2". Синие не дотягивают до +4" , если сравнивать с Догами и больше подходят на +3"?
    59 минут назад, AlexDiesel сказал:
    Они стояли на машине в комплекте +2". Поэтому и возник вопрос. Два комплекта с контрактных машин +2". Пружины по высоте одинаковые, а аморты разные. Сейчас установлен комплект Ранчо. Вот и думаю - если эти синие установить  и добавить проставки под пружины до  +4", не маловаты будут( не оторвет)?
    • Машина: TLC 80
    Добрый! Амортизаторы нужно устанавливать такой длинны , чтобы пружину зажимало между мостом и рамой, но не очень сильно (оборвёт амортик или будет стучать на выходе) и не слабо чтоб не брякала на вытянутом амортике. И это будет правильное решение! Так что лучше сначала примерять!
    У меня на 4" такие размеры. Только задние крепления перенесены на мосту выше сантиметра на 4...
    Амортики надо подбирать не по величине лифта, а по величине рабочего хода, но то же не "тупо" на 4 дюйма больше. В противном случае колесико новое может в кузов прилететь.
    В 08.11.2017 в 17:19, Saimak сказал:
    Вообще то чтобы колесико в арку не прилетело, наращивают отбойники! Если подвеска будет на сжатии ограничиваться аммортами, то их оборвет!:punchl:
    32 минуты назад, AlexDiesel сказал:
    Отбойники на мосту, ограничители в пружине, но это все лишний раз подтверждает, что амортизаторы подбираются по величине рабочего хода. Мне вполне хватает стандарта на проставках.
    Я отказался от солдатиков, потому что сокращается ход подвески на сжатие. Полностью груженый и с полным салоном народа, несколько раз пробивало амморты при артикуляции. К тому же у меня солдатики 10см стояли.
    • Машина: Киа Соренто
    Назад, говорят, кошерно ставить от 200-го. Хорошие ходы и 5 вариантов по жесткости на выбор.
    Для 80\105 без обвеса лучше европа и внутренний рынок (помягше), или РФ\Казахстан (поплотнее).
    Аналог Tokico для первого варианта E4133 (оригинальный партнамбер заканчивается на 435), второй только в оригинале, (последние три цифры 445).
    Для экстремалов есть варианты от двухбакового двухсотого.
