    • Машина: Toyota 4runner 1990 3vze, МКПП
    Ребят, я все понимаю. Тема изъезженная и прочее. прошу прощения. Много искал по форуму но так  ничего не нашел и не пришел к одному выводу.
    Подскажите пожалуйста какой радиатор подойдет на 3vze от уаза или газели. что нужно переделывать? чего боятся
    если не сложно каталожные номер дайте пожалуйста.
    Заранее благодарю
    Наиболее близок по  габаритам и расположению патрубков радиатор от УАЗа.Но у него цена ща дороже контрактного штатного.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    А что от уаза лучше какой либо аналог?
    может проще аналоги поставить без переделок?
    32 минуты назад, Renegat сказал:
    А от какого уазика? А то их много и каталожный номер можно?
    Да любой из семейства 3151* .Вот к примеру 3741-1301010
    Но учитывай,на уазике радиатор стоит на раме,а у нас висит на телевизоре.Это значит как минимум крепёж надо свой колхозить. До кучи если радиатор 3х рядный,то он толще нашего и скорее всего вентилятор вискомуфтой его побреет.
    2 часа назад, Renegat сказал:
    а двух рядный реально найти иликак повезет?
    рядность редко влияет на ширину радиатора, Законодатель размерности > "ширина бачка"
    2 минуты назад, Predator сказал:
    спасибо. У меня тема такая, что в просторах интернета и тут наткнулся на САТовский радик, но в моем сервисе говорят, что у него тонкие соты и тип будет перегреваться мотор. Боюсь, что если я им покажу уазовский, то они упрутся в то что вентилятор будет очень близко.
    4 минуты назад, REIZOR_08 сказал:
     тонкие соты и тип будет перегреваться мотор..
    Это ГОН! :dumb:
    Лучше номер его показать..:applaude:
    у меня стоит сатовский, трехрядный, типа медный, почти год пашет, пока без проблем....
    53 минуты назад, girevik сказал:
    А летом как? Не перегревается? Как в пробках?
    нормально, у нас пробок особо нет, но по жаре в +40 часто ездил!
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    У меня сатовский какойто с пластиковыми крышками в наличии брал в том году рублей за 7. Летом температура норм и  по жаре и в горки)
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE
    Езжу на САТовском уже четыре года,полет нормальный, бачки медные
    Изменено пользователем hornet1975
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Тоже на САТовском езжу уже 5 лет почти (в то время стоил он порядка 4-5 тыс.), полет нормальный, никаких перегревов (тьфу-тьфу!). Хотя многие мои знакомые САТ далеко не хвалят. Может, мне просто повезло) Но справедливости ради отмечу, что до этого радиатора я один забраковала еще на выдаче, а второй при установке, ну а третий пашет. Т.е. брака получается много было у САТ (как сейчас не знаю).
    • Машина: TLC200/GX470
    Что-бы темы не плодить спрошу здесь Если что извиняюсь заранее)) Купил я сурф 130 АКПП, снизу радиатора две трубки торчит я так понимаю это охлаждение АКПП, так вот они у меня между собой заглушены, вопрос как должно все это выглядеть в стоке, чем соединить радиатор с коробкой?
    Это ты правильно сделал,что с извинений начал!Открой в экзисте схему сурфа с АКПП.Там всё соединения сделаны трубками и шлангами.
    Не проще взять контракт , с проверенной разборки Владивостока ,чем гадать ?)
    11 hours ago, REIZOR_08 said:
    я заказывал,но для KZT ,приехал кривым.Похоже ,при транспортировке погнули.Рядом для масштаба радиатор 3VZE сток.Это не искажение при фото.Он ромбом загнут.
    Также загнут нижний патрубок.Виден теплообменник АКПП .Кусок лыжной палки.
    3ядра,все честно
    Еще раз фото вместе с радиком от 3vze
