    • Машина: Toyota 4runner 1990 3vze, МКПП
    2 минуты назад, Renegat сказал:
    я заказывал,но для KZT ,приехал кривым.Похоже ,при транспортировке погнули.Рядом для масштаба радиатор 3VZE сток.Это не искажение при фото.Он ромбом загнут.
    Также загнут нижний патрубок.Виден теплообменник АКПП .Кусок лыжной палки.
    3ядра,все честно
    Еще раз фото вместе с радиком от 3vze
    а то что погнуто пробовал как-то рихтовать? или не стал рисковать?
    А во у нас на неделе, Чинарадиятор навернулсо= ))
    Пришлось лечить.. =))
    Чинарадиатор. вторая жизнь=)
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    и куда ты его дел такой здоровенный? вернул обратно?
    Сначала очковал,думаю шевельну и потечёт.Потом об землю углом легонько несколько раз ударил,принял форму прямоугольника.Довольно легко гнётся.Поставил,пока нет протечек.
    8 часов назад, Predator сказал:
    Зашел на профиль к тебе и увидел все фотки. Расскажи в подробностях пожалуйста как ты с нуля бачки делал? есть идея на родном бачки распаять и как у тебя сделать
    32 минуты назад, REIZOR_08 сказал:
    Мой чинарадиатор -алюминий соты и пластиковые бачки.  Родной как я понимаю -медь, конкретней пж, условия изложите.:rolleyes:
    11 минуту назад, Predator сказал:
    Сам радиатор вроде бы латунь, а вот какие у него бачки не знаю к сожалению.
    Но если не сложно, распиши и для меди и для латуни что нужно, помимо мозгов и правильных рук
    Медь и алюминий, совершенно разные технологии. Если нет личного опыта, лучше пригласить кого то, у кого он есть.
    И помимо опыта,
    если "медный" радиатор и  у него с сот "осыпается оребрение", -такой радиатор не жилец в принципе , он сгнил:ohmy:
    53 минуты назад, Predator сказал:
    И помимо опыта,
    Ну паять то будут профессионалы, я только буду искать и поставлять им материал. Как увидел твой чинарадиатор. Загорелся идеей сделать также но с родным
    1 минуту назад, REIZOR_08 сказал:
    Вот этим людям и надо давать ПОЩУПАТЬ то с чем надо работать и идеи материализовать.
    Тут.. главное,  как-бы дитё вместе с водой не вынесли.. :biggrin:
    :buzz:
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    16400-65100
    Господа, кто знает как до этой ссылки добраться. Любытство не дает покоя и интресно вкорячить радиатор от уаза по уму
    http://www.abri.stormway.ru/RADIATOR.HTML
    Знающие люди подскажите, отводы с нижнего бачка радиатора для каких целей, что через неё течёт(знаю, что для АКПП)?
    Приехал вчера радиатор с Владивостока от машины с АКПП. С одного конца заткнул, дунул, не дуется...
    • Машина: toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991
    И не должно дуться. Это теплообменник для масла АКПП.
    Нафиг тогда нужен,если не продувается?Как АТФ циркулирует тогда?
    5 часов назад, techmicha сказал:
    1 час назад, Renegat сказал:
     Вы тут господа-товарищи угораете что-ли? :biggrin: ..
    Ну  да каждой системе -свой контур  или дуй-не дуй все-равно в итоге .. (шляпа):sarcastic_hand:
    (оффтоп+каламбурный).
    Все доходчиво объяснили:)
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    В 24.12.2017 в 10:27, REIZOR_08 сказал:
    Тот случай когда не указал тип упаковки в транспортной =)
    Ребят, вопрос назрел.
    В подойдёт ли на 3vz радиатор от 5vz?
    9 часов назад, REIZOR_08 сказал:
    Размером они сильно разные.  Да и вопрос не конкретизирован условиями задачи..:think:
