kot333
скрытая установка webasto airtop 2000st в 80ку
    51 сообщение в этой теме Последний ответ
    собственно все понятно по фоткам.
    отмечу следующее.
    1)кондейные магистрали прекрасно держат температуру - не воняют не плавятся итд.
    2)при установке в правом кармане в кузове очень удобно сделаны заводские отверстия для протяжки выхлопа и воздуха для горения. собственно ни одной новой дырки в кузове не появилось.
    3)несмотря на физику и вот это все - 6 дефлекторов на потолке равномерно распределяют теплый воздух по всему салону - нет зон локального перегрева или недогрева.
    4)если завести на штатный испаритель кондея трубки с антиimageproxy.php?img=&key=85173239634e5d21фризом от мотора то можно достаточно бюджетно получить штатную печку взади.
    5)спор о чем крепить подкрылки для себя считаю закрытым. на фото нержавеющий шуруп вкрученный два года назад на кузовной гермет. ни следа коррозии.
    LyamovINC и VADUS считают это полезным!
    эффекта парной не получается?Голове жарко,а ноги ледяные?!
    хз. мне эта хрень нужна только для того чтобы спать в машине.
    Салонный фен :ok:  Упрощает ночёвку в холода в разы.Я ещё сделал из толстых туристических ковриков закрывашки на стёкла. А то от них холодило .
    g3lnn7hwxFUOi0KbDxis9pq4nmTYYBhnckWWsOZp
    Alex Vinogradov, walker и Petrovich77 считают это полезным!
    о. тема. надо тоже из чего нить сделать
    хорошо получилось а то многие голову ломают куда воткнуть
    Отличный вариант для ночевки на спальнике, особливо для тех, у кого есть эта штатная панель в багажнике.
    Из минусов только то, что не греет ноги. И место для котла не самое безопасное.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    А в чем небезопасность?
    Крыло с боку частенько получает люлей, не дай Бог конечно, но даже при незначительном касании/вмятине фен будет поврежден.
    Это конечно сильно притянуто за уши.... но всё таки.
    8 часов назад, VADUS сказал:
    Судя по описанию ТС нет зон недогрева. Если +20 по всему салону ночью то и незачем  ноги отдельно греть.
    Если исходить из того что машина может получить люлей, вебасты нужно ставить в центр салона на пружинном подвесе ))
    Dimas465 считает это полезным!
    7 часов назад, VADUS сказал:
    При ударе сначала пострадает внешний пластмассовый корпус. Между ним и внутренним алюминиевым корпусом везде зазор, через который и проходит нагреваемый воздух. Т.е. чтобы смяло и его, удар должен быть сильным. В этом случае уже будет не до вебасты. А если удар небольшой и деформация внешнего корпуса будет минимальной, то при включении это сразу обнаружится по звуку задевающего за этот корпус вентилятора.
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    + 1000  :rest:
    Как то все очень серьезно к этому отнеслись.... Специально написал:
    14 часа назад, VADUS сказал:
    Просто когда брал свою машину, она как раз была стукнута в это крыло, причем не сильно, и я видел, как это выглядело под обшивкой. Место там на самом деле очень мало.
    Лучшее место для этого фена в 80ке, это между передними сидениями в подлокотнике. Идеальное распределение теплого воздуха если спать на спальнике или на передних сидениях.
    А я под спальник сгородил, чтобы снизу грел. Так спать приятнее.
    На фото процесс монтажа, спальник снят.
    Изменено пользователем Tamboff
    А я поизвращался со сваркой, хотя можно было обойтись и без неё.
    собственно температура воздуха на выходах
    а какой у нее алгоритм управления. если включаешь на минимальную мощность она всеравно будет молотить на все деньги пока не прогреет салон а потом переключится?
    Смотря о какой модели мы говорим. Если о 2000ом аиртопе то там нет регулировки мощность вообще. Есть только регулировка желаемой температуры на датчике в комплекте (куда поставить вопрос вкуса). Мощность и циклы работы в нем автоматически регулируются.
    Там датчик температуры на мозгах. Он щупает температуру всасываемого воздуха.
    Есть выносной датчик.
