    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    4 часа назад, AlexDiesel сказал:
    Кстати мне показалось, что 2КВт для 80-ки маловато, при -25 особой жары в салоне не было.
    думаю это сильно зависит от утепления машины и распределения теплого воздуха по салону.
    Стоит на полу. Утепление стоковое.
    ..у меня при подаче воздуха сверху на уровне спальника вполне тепло при минус 20. Ниже пока не было
    Опять сомнения, куда пихать D3L, в крыло или бардачок?
    монетку кинь. )) я не стал пихать в бардачок потому что жалко было резать пол
    С точки зрения распределения тепла, лучше в бардачок или рядом с задним сиденьем. Но бардачок жалко терять. Тут предлагали поднять бардачок. В крыло? Установка хороша,но зачем мне обогрев багажника? А кузов так и так резать, на прулях без второго кондиционера нет лючка в крыле.
    Там и без лючка штатных дырок хватает. Говорю же кинь монетку?
    16 часов назад, Dead Moroz сказал:
    Проведите опыт: машину оставить на улице в естественной среде, через удлинитель завести в неё маленькую пушку 2-3кВт на 220В. Те, которые сотовые - есть совсем маленьких размеров. Потом смотреть на равномерность и скорость обогрева, меняя место установки пушки.
    Ставить надо не туда, куда лезет, а чтобы грела нужные места. Запаса теплоотдачи у 2кВт немного. Из-за этого сразу ставил себе 4кВт, т.к. нужен быстрый прогрев и машина без шумки, т.е. теплопотери есть. Взял бы и на 8кВт, но некуда...
    Изменено пользователем WAR
    сравнивал 2 квт и 4 квт фены. 4ка даже в северных экспедициях работает в пол силы. Это ей радости не добавляет, иногда приходится врубать ее на полную чтобы продулась. 2ка греет салон 80ки легко. Бонус 4ки только в скорости прогрева салона. Но разница в минут 5. В общем минусов у 4ки больше для 80го кузова.
    О как, интересное наблюдение. Видимо, d3l возле левой задней двери будет самое оно.
    В 09.01.2018 в 16:27, Светлый сказал:
    Серединный отсек для мелочей стал на две трети меньше. Не сказал бы, что я расстроился ))) Он был слишком глубокий.
    Из главных плюсов:
    1. решена проблема сушки обуви (сняв её, кладу под спальник).
    Собственно и раньше так делал, только теперь утром обувь сухая.
    2. решена проблема распределения теплого и холодного воздуха на 100%.
    Не нужно дополнительных труб и патрубков. Все просто восхитительно. Горячий воздух бьет посередине под спальник и расходится в стороны к стеклам задних пассажиров, поднимаясь к потолку. Многие ночевки показали, что теперь тепло везде. Везде в салоне. И при этом одинаково. Бинго!
    3. Удаленность топливной магистрали минимальна от фильтра тонкой очистки.
    4. Можно помять заднее крыло и стоить это будет дешевле (на стоимость фена).
    Регулятор установлен на задней стойке. У головы меня спящего. Удобно менять температуру не вставая с кроватки. Удобно запустить фен, убирая кухонные принадлежности с борта-стола, готовясь ко сну.
    Самое грамотное решение, буду делать так же! Спасибо
