    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    argentino
    Мне надо менять форсуны? ...прошёл уже 140 тык..Я не против..
    если средства позволяют вывалить ради профилактики примерно 55 тыр на замену форсунок-тогда меняй..
    если неохота сразу-тогда просто будь к этому готов...это неизбежное явление.
    (со временем....потом-обьяви на форуме-когда они мосг парить начнут..интересно.)
    ...продиагностить
    нельзя продиагностить их-когда они работают...ничего не покажет.
    эффективно они только дефектуются..по замеру слива обратки каждая.
    и то у данного типа двигателя доступ к ним крайне затруднён.
    никто без значимой нужды просто так к ним не полезет.
    Буду рад совету чего делать...
    купи их..и вози с собой-если катаешься по далям...(в дороге их не найдёшь).
    • Машина: RAV4
    а классически по факелу распыла и давлению отсечки они не дефектуются?
    тогда вопрос: перечислите пожалуйста возможные неисправности форсунок и критерий их замены
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    2дизельмастер: А что такое "мозг парить начнут"? Я могу встать на дороге? Или просто двигатель начнёт плохо тянуть? Какие симптомы?
    Я понимаю, что отвалить за замену придётся, но если по загранице их пользовали на хорошей саляре, а здесь я только на москвоском лукойле езжу, то какая вероятность того, что "начнут"?
    Просто, может, заранее можно продиагностить как-то, надо ли менять или нет... И сколько им ещё там жить...
    Спасибо!
    • Машина: TLC 95
    Кто то про Сепар 2000 спрашивал. Вот зафотал. При установке докупил 3 метра шланга, 4 болта с гайками, самомопальный кронштейн + дрель. Провозился часа 2.
    • Машина: TLC 95
    Более общий вид
    • Машина: TLC 95
    Ставил на правое крыло, перед основным фильтром и насосом
    • Машина: TLC 95
    Вот он
    2woli: Спасибо! Понял!
    Ular
    Дефектуются...только не зачем так делать.а у форсунок не с этим проблемы бывают..
    а с управлением-..оно там электронно-гидравлическое .
    argentino
    Какие симптомы?
    глохнуть будет каждые 100 метров.
    потому что давление в топливной рампе упадёт-он войдёт в режим аварийная работа
    Андрей, подтверждается "мозг парить" есть "встать на дороге". Тогда, увы, будет поздно ехать диагностить, и менять придётся уже ехать на эвакуаторе...
    Сколько реально жизни форсункам отводится? 100тык на нашем топливе, или в европе тоже 100 тык?
    спасибо!
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    а можна я влезу со своими глупыми наблюдениями??... может кому и сгодиться blush.gif
    значит про форсунки на КД-ФТВ... Смерть оных может даже не выскакивать в виде ошибок, и не зажигать лампу чек... только ИТ2 покажет их данные в дата листе. А определить можно на слух очень просто: двигатель детонирует и троит.. как на холодную, а может и на горячую ... на ХХ очень заметно.
    За базар отвечаю thank.gif завтра буду менять все 4... если интересно - сфотаю... принимаю заказ до 24:00.. можно сюда cool.gif
    Пыс: клиент ездит на машине, ничего не глохнет.. и даже заводится сразу, что не скажешь про такую проблему на СД ФТВ.
    Забыл сказать: форсунки могут и 200 тыков проийти ... видел такой экспонат))) на евро саляре ессно.
    Если можно, сфоткать бы процесс замены. Потом и выложим куданьть здесь wink.gif
    У меня по ощущениям машина ...может просто чуть громче стала (или слух прорезался blink.gif ). Про детонацию - не наблюдаю. И не троит вроде. Работает и тянет очень чисто..
    но менять буду. Поэтому фотки насущны! Спасибо!
    • Машина: RAV4
    To: dima est
    А можно неисправную форсунку (одну) не выкидывать? Она имеет какую материальную ценность? Если нет, то хотел бы взять себе (для опытов и повышения кругозора).
    To: DIESELMASTER_52
    иными словами, неисправность проявляется внезапно? Т.е., в отличие от классических форсунок с заменяемыми расплителями, эта выходит из строя не как механическая деталь, а как электрическая, у которой два состояния работает/не работает. И переход из одного состояния в другие происходит мгновенно. Так?
    Поздно прочитал, но сделал несколько фоток. Там всё очень просто! работы на 3 часа для меня, ...для тебя на 5 blush.gif
    Сначала сделал диагнозу, там видно работу форсунок до замены.
    Разбираем:верхняя крышка(5 болтов), кулер (7болтов и хомут, 2ве фишки и вакумный шланжык), провода в сторону(несколько фишек и ленточек), шумка(4 болта), мешающий рым опора впускного колектора(рым ослабить, опору снять-4болта),трубки ВД(2гайки, 1 болтик, сами трубки рожковым ключём) крышка клапанов(вроде10 болтов и 2гайки, и резиновые уплотнения трубок ВД)...Крушку клапанов сняли. Теперь снять обратку, открутить форсунки, промыть посадочные под форсунками, продуть, очистить старый герметик... Ставим форсунки, наживляем обратку(новые прокладки!), затягиваем форсунки и обратку... ставим крышку клапанов, резинки, трубки ... и т.д.
    Проверил работу новых форсунок, ок!
    Кстати ЛС 120 были евро 3 и евро 4.... так вот на евро 3 прописывать не надо - тупо ставишь и всё... а на евро 4 надо прописывать. Мне некогда было залезать в суть прописки, но я выясню позже.
    Старые форсунки отправляют в Денсо по-гарантии... если будет старьё, то оставлю на эксперимент. ..сейчас есть от авенсиса 1СД-ФТВ, могу отдать если не вывезли металлолом.
    ещё... обрати внимание на провода!!!!.. очень часто трёт провода за крышкой. ремонтируй при необходимости, чтоб потом не обломиться ok.gif
    И вот на злобу темы:
    через час приехала другая машина, с проблемой неустойчивых ХХ.
    Диагноза ошибок не дала, но в дате вот такая картинка....
    Приговор: обязательная замена всех форсунок(нефтг экономить на одной)
    • Машина: RAV4
    To: dima est
    спасибо за познавательный отчет
    - а что такие разбросы по параметрам исправных форсунок?
    - интеркулер разве не снимается простым ослаблением хомута на металлическом впускном патрубке интеркулера?
    - не кажется ли, что внедрение форсунок, обратки, части трубок ВД под клапанную крышку это понижение надежности этой системы? хотя наверное по-другому двухвальную головку не сделать. Это сугубо тойотовское решение?
    - форсунку хотелось бы от 1KD-FTV, другие я видел. Кстати, где территориально?
