    • Машина: TLC 100. 1HD-FTE. 2007
    Ребята помогайте. Срочно нужно исправное пзу на 1hdfte. было проделоно много и не дешовой работы чтобы выяснить что на 2х ТНВД не работает пзу. Выручайте.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=230789#entry3803708
    . Начало истории тутhttp://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=230789#entry3803708
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Пзу не ломаются...
    Ни разу такого не видел..
    Если только механически сломать /разбить.
    • Машина: семь-восэм
    Ломаются, Андрюх. "флэшка" портится, в данных появляется бардак.
    это можно было сделать без "много не дешевой работы".
    просто подоткнув пзу на другую машину.
    ...делов на 5 минут.
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Добавляй двухтактное масло или дехтрон- в топливный бак зимой.
    А где про это можно почитать!
    С покупки машины так неделал!
    Проблема решилась заменой Пзу  с рабочей машины, Насос стал работать мягче, звон пропал, 5 передача появилась ну и ошибка пропала, так что для тех кто сомневается в том что пзу ломаются могу сказать с уверенностью, ДА ОНИ ЛОМАЮТСЯ!!! т.к имею 2 насоса с нерабочими пзу
    Приобрету рабочую пзу за разумные деньги!  рабочую дали на время попользоваться!
    Изменено пользователем Палыч 96
    созрел еще вопрос, а можно ли отремонтировать пзу? что там выгорает или ломается?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Редкий случай, если будешь выбрасывать, присылай, посмотрю что там сломалось.
    • Машина: П-2
    Уважаемые специалисты,хоть и не являюсь владельцем ленд крузера,обратиться заставил вопрос о примудростях данного насоса. Мой сосед поехал в Мурманск (120км)и в городе выйдя из магазина не завёл свой кукурузер,обратился на станцию тойота, где ему сказали что сдохли всё форсунки и развели на их замену. Далее позвонили и сказали, что двигатель троит и надо снимать голову и менять прокладку. После этого сообщения я ему сказал забрать машину и бежать из этого сервиса. Получив от хозяина данную информацию, сервисмены быстренько пошли на попятную и сказали что троит из-за отсутствия поступления солярки на 3 цилиндр. Машина заводится с пол пинка что горячая, что холодная. Замена местами отсечного клапана результата не дало.
    Прочитав 17 страниц, понятно что попал пенсионер на деньги. У меня вопрос что там сломалось и что заказывать ткните пальцем.
    Это Неисправен насос низкого давления в тнвд.
    Кат/Номер писать не буду,это должен менять специалист.
    Вы если в тнвд полезете- только доломаете его...
    Зы
    При такой неисправности ремонт выйдет в 50т.р.
    ( в насосе менять  остальные детали  профилактически обязательно,всё кроме гидроголовки высокого давления и роликовой обоймы,если она не повреждена)
    :rolleyes:
    Работы мастеру - на 5 часов,с стендовой обкаткой...
    • Машина: П-2
    Спасибо за ответ. Как я понимаю,на фотографии,насос низкого давления тот, который слева внизу по аналогии с обыкновенным ТНВД.
    Непонятно только одно,почему только 3 если по конструкции создаёт общее давление в системе. Такого типа насосы стоят у нас  на гидравлике с рабочим давлением 100-120 кг. Разбирать не буду т.к. нахожусь от хозяина за 1200км. Просто хочу понять что за деталь,следствие и причину поломки.
    Сергей.
    44 минуты назад, Baburinsa сказал:
    Сергей.
    Деталь -  насос низкого давления, Дизельмастер даже фотку поклал!
    Следствие - недостаточное внутриполостное давление в ТНВД приводит к нестабильности угла опережения впрыска.
    Причина поломки - износ насоса.
    1 час назад, Baburinsa сказал:
    на фотографии,насос низкого давления...
     чего непонятного то?:dead:
    замерьте давление ннд..
    :rolleyes:
    Его же никто не замерял)))
    И станет что то понятно.
    Зы.
    Я не телепат,... Поэтому ничего не утверждаю.
    и всего лишь поделился опытом,исходя из своей практики дефектовки тнвд такого типа.
    если сбрасывает давление в демпфер (видно как "скачет" шланг), это "к бабке не ходи" подкачивающий насос (залип 1 шибер)
    1Вопрос. Нашел контрактный на замену говорят оригинал дэнсо Япония но номер на шильдике  217 а у меня на тнвд 242 есть ли разница ?
    2Вопрос. Хочу заметить тнвд с электронного на механический  стоит это того или нет?
    3Вопрос. Ремонт ТНВД 1Hd-fte где лучше ремонтировать и заказать запчасти чтоб ? оригинал
    Почитай
    29 минут назад, Сираджеддин Абдулазизов сказал:
    нет разницы . они взаимозаменяемые.
    Хочу замеНить тнвд с электронного на механический  стоит это того или нет?
    лучше это не делать,много сложностей .
    30 минут назад, Сираджеддин Абдулазизов сказал:
    не приобретайте самостоятельно запчасти-вы в них ничего не понимаете ))))  ..это должен делать мастер.
    • Машина: П-2
    Неисправность выявлена-заклинило одну лопатку подкачивающего насоса,соответсвенно сброс внутрикорпусного давления. Может оказаться на любом цилиндре. Всё остальные детали в идеальном состоянии, но насос уже вскрывался.
    Да...
    Это в тнвд 1 HDFTE бывает часто.
    • Машина: П-2
    Сегодня ТНВД поставили и завели. Работает ,со слов хозяина,нормально как и раньше. Заводится с полпинка на педаль реагирует адекватно.
    Ремонт заключался в зачистке паза в котором ходит лопатка подкачивающего насоса и полировке самих лопаток. Разбирать и собирать проще чем обыкновенный ТНВД меньше деталей.
    Спасибо Дезельмастер_52 за удалённый диагноз.
