    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Всем добрый день!
    Спрошу тут,чтобы не плодить тем...
    НДФТЕ. Перестал запускаться после замены клапана опережения зажигания.Снял чехол с насоса,"пошёл" по проводам и вот :
    Предыдущий хозяин или сервисмен- натворил(провода на скрутке).
    Смогу ли без последствий отвернуть клапан или там пружинка с шариком...
    Вопрос по проводам: с красным и зелёным всё понятно,меня смущает "оголённый" провод и металлизированная "рубашка".7b7ac128bbfdb3519ecf396c26a2897c.jpg
    Сильно не пинайте!
    • Машина: TLK100, 1HD-FTE
    Подача солярки идёт всегда,снимали-пырскает.
    Здравствуйте господа починщики.
    После очередной прогазовки выхлопная труба плюнулась облаком черного дыма и двигатель заглох прямо на ходу.
    После ряда поисковых операций выяснено, что топливо в цилиндры не идёт. При этом в обратку от ручной помпы поступает исправно.
    Двигло 1 хдфте. Что делать в этой ситуации? Ближайшие города Барнаул, Новосибирск, Кемерово (про Томск уже писали) спецов не имеют.
    Всем добрый день!  Нахожусь за городом,хотел замерить сопротивление на разъёмах,нет "цешки". Головку на 36-ть не нашёл...
    Соединил провода красный скрасным,зелёный с зелёным при помощи "крокодильчиков",провод без изоляции отодвинул т.к. на самом соленоиде 2-а контакта к которым "припаяны" два огрызка.  Стартер крутит- 5-8сек. двигатель запускается,работает ровно. При повторном запуске через 5-10ть минут стартер крутит 5-8сек.,двигатель работает ровно.
    Похоже соленоиду пришёл кирдык!
    Направьте на путь истинный...
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    проводку однозначно делать.у меня вообще не заводилось после замены клапана spv,сказали что надо регулировать настройки клапана под мой насос.в итоге поменял насос.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Прочитал всё от начала................Как бы хочется ужо 105-й................как так не возможно починить насос от 1нд-фте,совсем печаль,только купил и где же радость???
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    100 тнвд конечно же возможно починить.
    Но дороговизна запчастей,в большинстве случаев их поломки - делает это  нецелесобразным.
    Два года проездил- заправлялся соляркой где подешевле.
    ...,и Тнвд в итоге заглючил. Не заводится, если постоит более 10 минут горячий.
    Если полить немного водой на spv, то заводится.
    Попробую проверить затяжку его,и если она в норме (10-12 кг) т пошлифую вручную по чуть чуть регулировочную шайбу клапана дозатора.
    Отпишусь что из этого получилось.
    Шлифовать вручную шайбу -не стал.
    :no:
    Купил весь ассортимент их размеров ( по кат.номерам denso),  микрометр ( 0,001)
    post-6751-0-74465500-1410770337_thumb.jp  post-6751-0-89185000-1410770372_thumb.jp
    И подрегулировал.
    Всё ok..
    На машине-Это вполне может сделать каждый самостоятельно,имея под рукой точный микрометр,динаметрический ключ.
    Зы
    Стенд пока не дооснащен,проверить снятый тнвд полноценно сейчас нет возможности. :wow:
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    на сколько в минус ушел в результате?
    Спаял провода,оголённый провод заизолировал т.к. на соленоиде нового образца его нет. На последнем вздохе АКБ,запустился двигатель(стартер крутил сек.8). Во время движения на 2-ой и 3-ей передачи при 2 200-2 400 оборотов,движка начинает спотыкаться!
    Сея непонятка началась после замены датчика  опережения угла впрыска.Сам управляющий соленоид не трогали! Провода припаяны к " выходам" соленоида.
    Подскажите где рыть!?
    Коды ошибок считать сам не смогу(руки не от туда..)
    -0,005
    для начала.
    но неуверен что достаточно-сейчас холодно,тнвд особо и не прогревается.
    но проблем с запуском нет уже.
    зы
    для интереса, и пирометром померил "границу" температуры тнвд в районе спв клапана.
    до поливки водой (мотор не заводиться) =67*
    после проливания 200 грамм воды (мотор заводиться) =55*
    Все верно, это нижняя граница порога и это подтверждает мои расчеты 12 град*35мм*22Е-6=0,009мм У меня нет пирометра и я считал что перепад 5 град, и получал что надо пилить на 5 микрон для начала.
    мне и интересно было-потому и купил пирометр.
    чуть попозже продолжу эксперементы,попробую шайбой регулировочной -до заброса дойти.
    отпишусь сколько в минус сделаю-что тнвд подвисать станет.
    чтобы критический диапазон регулировки (корректировки) высчитать.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    Выручайте господа.Установил ТНВД после ремонта,заводится красиво,только обороты 1600(холодный 1400)больше газануть можно а вот меньше не падают,болт регулировки дросселя выкручен на минимум,прочие вакумники термостаты тоже на зазоре(не касаясь дросселя).Чего крутить?1HDT автомат.На насос только 3 провода :1 клапан отсечки+2 тахометр(кажется).Ставлю самостоятельно,прошу в подробностях.
    • Машина: Toyota Land Cruizer 105
    помогите пожалуйста решить проблему. периодически машина перестает заводиться. по всем признакам не открывается клапан подачи топлива. постучишь по пластмассовой крышке на тнвд - заводиться с полоборота. пластмассу не могу понять как снять. хотел сеточку прочистить. что делать и как? машина с иммобилайзером 2003 г.в. мотор нз
    на 1HZ насос совершенно другой!(механический)
    по твоим симптомам подклиневает клапан иммобилизована,нужно его диагностировать(скорее всего под замену)
    а как его снять?
    если стоят родные болты со сворачивающимися головками то только высверливать со снятого ТНВД(где то была тема).
    а как его снять?
    2 болта на 6, со сточенными шляпами. Вся конструкция (мощные хомуты) вокруг клапана.
    Ужо опередили.
    Изменено пользователем Вадим Лавриц
    Ужо опередили.
    т.е. эти болты не открутить (не высверлить) пока тнвд не снимешь? а что за хомуты и где они?
    если я сниму тнвд- сложно его обратно поставить самому или там нет ничего хитрого?
    Вот мой первый опыт :   :laugh:
    post-21102-0-58503500-1413649861_thumb.j
    post-21102-0-90839800-1413649912_thumb.j
