    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    не  про  ремонт ТНВД НДФТЕ...
    Андрей, прости быстрей.  :friends:
    • Машина: Toyota Land Cruizer 105
    сегодня все высверлил с первого раза. все получилось. достал клапан начал проверять- работает через раз. только сеточку не смог достать. что-то туго сидит. да и вроде чистая она. не стал ломать. вообщем кому надо высверлить-приезжайте. опыт уже есть. помогу. заняло это часа 3 ( разбор ) неспеша параллельно с заменой масла в редукторе моста. а в сервисе запросили 4-5 тыс за работу и без гарантии. после сборки боюсь не завести из-за попавшего воздуха в тнвд. как приедет клапан, соберу, попробую. была мысль выбросить этот клапан вообще, или пружинку в нем. нафига он там нужен? может кто-то пробывал?
    не надо выбрасывать.
    зы
    тема :.
    Мастеркласс по ремонту ТНВД НДФТЕ.
    Начал Ярослав TLC, Янв 09 2012 19:49
    не понял. объясни в кратце хотябы если знаешь чо.
    Ругается Андрюхич, не в той теме.
    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    [quote name="DIESELMASTER_52
    Всем доброго дня ! Извиняюсь за настойчивость , поясните пожалуйста по подробней про ПЗУ , при ДТП раздавило ПЗУ , почему новое пустое и не будет работать ?? Для чего продают ? Может есть у кого Б /у ?
    Потому что в новом( пустом) ничего не записано.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=139762&hl=%2B%D0%BF%D0%B7%D1%83#entry2705528
    Потому что в новом( пустом) ничего не записано.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=139762&hl=%2Bпзу#entry2705528
    Спасибо ! Час от часу не легче ((( ,где этого зверя найти еще ¿?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Сфтокай, что там у тебя раздавило, может можно оживить покойника.
    Изменено пользователем l848
    Приветствую ! Пациент скорее мертв , чем жив.
    Вот кишочки моего ПЗУ .
    post-46917-0-41711900-1418580535_thumb.j
    Уголок платы раздроблен (
    DTC32 есть? посмотри сканером, на твоем фото ничего не понять. Если ошибки нет, то РОМа жива, отмой спиртом, и обмажь герметиком. Ели 32-ю ошибку словил, то по любому тебе б/у надо искать, чтобы хоть какая-то коррекция была.
    Немогу прикрепить более качественное фото, там кусочек платы отскочил от пайки и одна радиодеталь раздавлена совсем , это труп.
    Спасибо! Не совсем понятно, как это можно Б/у купить , не думаю что на разборе с радостью захотят насос разукомплектовать .
    • Машина: семь-восэм
    Для восстановления данных в ПЗУ достаточно подъехать на дилерский центр, заполнить заявку и предоставить серийный номер автомобиля. По базе данных через 25-35 дней приползёт посылка с зашитой ПЗУ.
    Могу продать БУ ПЗУ с трупа, если найду в электробарахле, допустим 1000р устроит? Только зачем покупать не своё?
    Зачем человека обманываешь? Никто ничего ему не пришлет, надо ТНВД везти в денсо, только там прошьют болванку. Ты много видел дилеров у которых есть денсовкий стенд??? А не свое ему нужно чтобы хоть с 32-й ошибкой на бакапных режимах не ездить!
    Здраствуйте, готов купить , сервисмены говорят нужно насос тащить к ним чтоб прописать , лучше пока поставлю Б/у там видно будет , скиньте карту вышлю денежку .
    сервисмены говорят нужно насос тащить к ним чтоб прописать,.
    У сервисмэнов есть дилерское оборудование для такого типа тнвд ;)
    Насколько я знаю,таких сервисов во всей россии 10 всего.
    И город чехов в этот список не входит....
    Странно, значит у Тойота Марин сервис намного круче чем у Тойота Моторс, тк ПЗУ КЗТЕ с катера Тойота прекрасно заменили на новую.
    Поищу на неделе.
    Не вижу ничего странного, простое клонирование или запись таблицы тау-коррекции ECD-V3 хорошо описано в мануале и доступно при помощи DST-1 или, возможно, чего то специфического под катера на базе промпланшета, что гораздо дешевле и вполне доступно катерщикам, которые, кстати, очень  не хилый ценник выкатывают за свой сервис.
