    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX limited 4.7, дорестайл
    Всем привет! Давно здесь не был) в общем продал свою праворукую сотку 98 года, приобрел lx 07 года. Сразу возникли вопросы. Перерыл весь интернет и не нашел как правильно пользоваться гидроподвеской и режимом регулировки амортизаторов. Поднимаем и опускаем в режиме паркинга или нейтрали? Или в можно в режима D? Либо вообще не баловаться лишний раз? По амортизаторам. Можно постоянно ездить в режиме спорт? Или лучше в режиме комфорт? В общем буду рад любой информации. Всем спасибо.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Trollisrex сказал:
    Низкое положение для удобства посадки и погрузки, высокое для преодоления препятствий на маленькой скорости.  Машина автоматически становится в нормальное положение из низкого и высокого при заданных скоростях и в движении кнопкой верх вниз не сильно-то поиграешь. Положение переключателя комфорта выбирается из личных предпочтений и дорожных условий. Если Сахалин весь в автобанах где даже не качнет,:rolleyes: можно и на спорте
    Поднимается вверх на скорости до 40 км/ч. Вниз опускается на скорости до 5 км/ч. Настройки амортизаторов можно менять в зависимости от дорожного покрытия на ходу. За поездку бывает по несколько раз меняешь режим работы амортизаторов и все нормально.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Езди и не заморачивайся.
    Имхо:
    Лишний раз в ручном режиме высоту подьема- это напрягать насос.
    Лучше не трогать,пусть сама работает.
    • Машина: LX 470, официал
    Высоту кузова лишний раз не меняю.  Стоит в среднем положении и пусть стоит ) Иногда (крайне редко) испытываю работает или нет - работает и ладно. При этом сама она живет своей жизнью какой то мне не понятной,  запускаешь машину трогаешься приподнимает нос вроде, остановился - опускает.. В общем чего то делает сама ) Если меняю положение кузова то делаю в режиме паркинг.
    А вот регулировками подвески на ходу пользуюсь.  Спорт мне думается для города все же жестковато,  включаю иногда на трассе с крутыми поворотами, но там тогда ходовка не кренится, а ты сам из сидушки выезжаешь. Мягкую ставлю тоже по той же трассе, порой подьезжаешь к участку где дорогу делают, выбоины рытвины, ставлю самую мягкую и ходом - но тут если подряд несколько пологих ям - то может уже и раскачать хорошо ))))
    А в целом у меня кнопка в положении "комфорт", где жирная точка, и для повседневного пользования в городе Хабаровске - самое оно по мне.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    в режиме комфорт машина более валкая и инертная для вальяжного стиля езды , в режиме спорт более собранная с более точным управлением , точнее с ощущением более точного контроля над машиной , но уже с тряской на пятой точке .... можно ездить в любом режиме без ограничений дело вкуса и желания
    ОФ: а дизельные сотки были с гидрой?
    6 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Он  и  так  работает все  время , так как  система  все  время  отслеживает положение  кузова и корректирует его , если  это требуется.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    42 минуты назад, 4apay сказал:
    Да, и даже с МКПП,
    В продаже на форуме совсем-совсем недавно была.
    45 минут назад, 4apay сказал:
    У меня такая 100.Только я гидру уже демонтировал.
    Именно ВХ,МКПП,дизель.99г
    31 минуту назад, Arapov I сказал:
    ну и зря , гидра очень приятная опция , и когда она у меня сломалась, я разобрался в ее работе и отремонтировал , я не готов расстаться с гидрой
    Праворукие дизельные с гидрой у нас бегают, большинство с двумя блокировками
    В 08.11.2017 в 20:37, Trollisrex сказал:
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    22 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Имхо:
    По моим наблюдениям нужно все же периодически пользоваться регулировкой высоты, так система как бы прокачивается, и подвеска мягче становится. Короче агрегат должен работать) На предыдущем авто стоял контроллер подвески с Японии, всегда им пользовался (выбирал 4й режим высоты из 6 под более большие колеса), приятель до сих пор катается и проблем ни каких не возникало.
    17 минут назад, dmtr41 сказал:
    Система  работает на авто все  время , как только запускается  двигатель . Не пользоваться  системой  не получится , так как  она  не  отключается.
    В 10.11.2017 в 10:25, AZIAT сказал:
    Да это понятно, но при подъеме и опускании работа гидры происходит на 100%
    В 10.11.2017 в 01:25, AZIAT сказал:
    есть возможность отключать контроль высоты кузова , когда машина не подвижна , кнопка выключения рядом с регулятором жесткости амортизаторов
    5 часов назад, dmtr41 сказал:
    Она всегда работает на  100 % .
    Если авто в  какой  то момент времени не поднимает и не опускает авто , это не  означает , что она не работает . Контролер все время  получает показания  с  датчиков  и оценивает положение кузова , давление  в  ресивере и давление в  контурах , Если значения отклонились , он их приводит в  норму ( корректирует высоту кузова  или включает насос для  регулировки  давления. Все это очень хорошо видно , когда в  системе  есть утечка  масла или когда неисправен какой  либо клапан - машина начинает опускаться  , а гидра  ее  поднимает .
    Насос у  гидры  очень живуч  ,  я ездил порядка  двух месяцев с неисправными  клапанами  , машина после  остановки  двигателя падала  на отбойники практически сразу ,  при запуске  поднималась . Во время  езды  подвеску  в среднем  положении держал насос.  И  ничего с ним не  стало , заменил клапана  и  4 год все  работает без проблем.
    Платов
    Я  знаю про кнопку  эту  , но толку  от неё никакого нет , разве  что увидеть на панели желтенькую лампочку  off.
    11 минуту назад, AZIAT сказал:
    толк от нее вот какой , к примеру если ты подымаешь машину на подьемнике , то лучше выключить контроль , иначе когда потом поставишь на землю , машина может занять самое невероятное положение..
    1 час назад, Платов сказал:
    И че  ? Это же  не  лендровер с  тупыми мозгами, который  , чтобы  поднять на подьемнике  , надо танец  с  бубном  станцевать , а если не станцуешь ,  то поедешь на  эвакуаторе  с  дилеру.   Заводишь машину  и  через 30 сек  она стоит так  как  надо .
    И кстати , если машину на подьемнике  не  запускать , то при опускании ее на  замлю , подвеска  будет в  нормальном положении .
    И никаких кнопок  не  жмем . :cool:
