    Всем привет, не могу найти в каталоге тросик который идет от ползунка (ну точнее от сервопривода) "холодный-горячий воздух" на кран под капотом. tlc80vx левый руль....
    м.б. кто знает номер или где смотреть на схеме
    55907-60110 95-98 год
    Виден на схеме с ручным управлением климата. Если у тебя кнопки, то вроде горячо-холодно механика?
    ну у меня левый руль, климат контроля нет. холодно-горячо это ползунок, который в свою очередь приводит в действие сервопривод который тросиком дергает под капотом кран и заслонку.
    Спасибо большое!
    5 минут назад, Saimak сказал:
    Если климат-контроль, то реостат
    ну будем надеяться что тросик подойдет.
    Только что, shellcode сказал:
    Спасибо большое!
    Не совсем понял, у тебя сервопривод или рычажки и ползунок?
    У меня есть новый тросик с GX, могу тебе его подарить, но без пересыла. Или измерь длину своего, я сравню со своим и скажу его номер.
    p.s.: случайно опытно выяснил, что трос, как и кран не только бесполезен, но и мешает управлению.
    вот такой блок управления у меня. ползунок холодной горячо - он же сервопривод приводит в действие
    а почему кран мешает ?
    про тросик, длину пока замерить не могу. нужно разбирать торпеду.
    Вот номера тросов по годам. Мой 55907-60110.
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/electric/8715/55907A/
    Вот сама схема тросов:
    http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8903/electric/8715/?full
    Не исключаю, что твой трос такой же.
    47 минут назад, shellcode сказал:
    Во-первых он (ось срезает, концы трубок от старости крошатся) со временем может выйти из строя и перекрыть ход жидкости, во-вторых трос нередко закусывает в пластиковой трубке и рычаг становится деревянным на панели (у меня). А в-третьих этот кран ничем не рулит в системе. Всё решает заслонка перед печкой. Видимо из-за этого начиная со 105 уже кран убран из системы.
    Кстати я не смог заменить этот трос. Открутил всё вокруг кроме торпеды. Никак от блока его не остегнуть было. Он там на хитром пистоне был. Руки не засунуть, всё на ощупь. Собрал временно без него, т.к. скидывать торпеду зимой вообще лень было и понял, сколько было зря на него времени потрачено. Кран тоже убрал. Который год о них не вспоминаю.:ok:
    Изменено пользователем WAR
    понятно.  завтра попробую скинуть тросик с крана. чтобы понять сервопривод помер или  тросик банально заклинило.
    • Машина: 80VX
    6 минут назад, shellcode сказал:
    Так там вроде не тросик, а стальная жилка.. у меня лично такая, а как тросик толкнёт краник?
    1 час назад, shellcode сказал:
    Всё верно, только ползунок накрывается и ничего краник не толкает, у половины форумчан этот ползунок не работает, или "через пень-колоду".
    ну тросик/жила. да.
    • Машина: ТЛК80
    пару лет назад была проблема с этим тросиком. Прям зимой начал мёрзнуть при любом положении ползунка "горячо-холодно". Понял, что трос тупо закис. Искать-заказывать уж не помню из-за чего, но времени не было. Поэтому прямо со стороны бардачка подлез рукой и снял конец тросика с рычажка заслонки (там просто литая петелька на конце троса, как и на кранике под капотом). К петельке прицепил тонкую стальную проволоку и вытянул тросик в мототсек. При попытке разработать тросик благополучно оторвал обе петельки, со зла разделал оболочку - тросик закис намертво. Пошарил по гаражу - нашел ручку открывания капота кажется от ГАЗона: витая стальная оболочка с 1,5 мм стальной жилой внутри. Обрезал оболочку по размерам старого тросика, концы жилы круглогубцами закрутил в колечки. прицепил к проволоке, которая всё это время лежала на месте троса под торпедой и затянул со стороны мототсека новый трос-самоделку, котрый предварительно обильно пролил нигролом. Чутка подогнул по месту. Всё стоит работает третий год отлично. Для профилактики время от времени в зазор между оболочкой и жилой брызгаю ВД-шкой.
    Как то так.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Была непонятка с этим тросиком, под одним номером идет два тросика (не разобрались почему) первый пришел короткий, заказали второй раз, пришел нормальный ( длинна 70см на сколько помню), но при заказе звонил и уточнял что нужен длинный, сам тросик не тросик, а пластиковая жила в пластиковой оплетке, пробовал ставить как сказали выше стальные (причем перепробовал штук 5вариантов разной конструкции и диаметра) работают они хреново.
    АутЛекс
    Не понятно как это можно вытащить. Комплектация как по схеме выше?
    Тросы одним концом крепятся к органам управления, а другим к исполнительным механизмам.
    Поэтому
    11 час назад, АутЛекс сказал:
    ничего не вытянуть, т.к. другой конец пристёгнут сзади блока управления печкой. А в моторный отсек идёт уже другой трос (также от блока).
    Третий трос идёт на заслонку "салон/улица" по такому же принципу.
    10 минут назад, WAR сказал:
    АутЛекс
    Поэтому
    Это у рычажного управления, а у кнопочного один тросик.
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    У меня на рычажном управлении тоже отламывалось ухо на тросике ,вытащил со стороны крана ,вместо него вставил проволоку стальную от подсоса жигулей в родной кожух ,загнул конец и закрепил у рычага ,потом у крана ,главное закрепить в правильном положении ,работает не первый год ,затрат 0 ,не считая пива !:ok:
    18 часов назад, WAR сказал:
    Поддержу, тоже избавился от крана. Он кстати является самой верхней точкой в системе. Тросик вытянул в салон. Он работает, но где то за торпедой болтается.
    Мехклимат без снятия торпеды не вытащить. И тросик снимать заип...ся, там клипса которая зажимает оболочку или одноразовая или я не знаю как её аккуратно снять, отверткой аккуратно не получалось, это я на другом блоке пробовал его разобрать.
    • Машина: TLC 80
    20 минут писал писал и все слетело, короче на климате ( не на ручном управлении) трос меняется БЕЗ СНЯТИЯ ТОРПЕДЫ, не выдумывайте, через бардачек все отцепляется отвёрткой выводится под капот и в обратном порядке, блок еще сверху бардака снять, руке мешает
