  • Машина: ЛК 200, 2013г.
День добрый! Ребята, выручайте, в ТЛК 200, 2013г, 4,5 дизель не выключается печка! Глушу авто, а мотор-вентилятор печки продолжает крутить пока аккум не высадит. Если перед тем как заглушить авто выключить печку вручную, то все ОК!  Заранее благодарен за любую помощь!
  • Машина: LC 200 4,7
yuriymat
пока на вскидку только посмотреть на предмет влаги в контактах порогов, усердные мойщики могут перестараться задув в щель между торпедо и накладкой порога водички и потом начинаются чудеса с освещением и электроникой (бывали и "негаснущие" габариты, загорающийся произвольнро с салоне свет и т.д.). Проверить делов на 5 минут. Сдергиваем накладки по направлению начиная от стойки к торпеде, затем ключом на 10 крутим болт, который рассоединяет разъём, как перестаёт раздвигать вытаскиваем его рукой. Проверяем все шесть разъёмов, три со стороны водителя и три со стороны пассажира.
19 часов назад, Alexrepin77 сказал:
yuriymat
Спасибо Алекс ! ДА, было что то похожее и с поворотниками ! Подхожу с утра к машине, а левая сторона вся горит ( не моргая). Лампочки подогрева сидений играли светомузыкой. Скинул клему с АКБ, что то пощелкал туда сюда и все вроде прошло кроме вентилятора печки. P/s ВЛАГА НА КОНТАКТАХ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ ПРИСУТСТВУЕТ!!! Вопрос: Как ее оттуда извлечь?
  • Машина: TLC 200 4.5 TD
yuriymat Аэрозолем для удаления влаги, если нет можно WD40 попробывать, брызгать через трубку распылителя прямо в разьемы.
yuriymat
Расеручиваете разъем, т.е. рассоединяете и сжатым воздухом выдуваете из мамы и папы пока не перестанет выходить влага, ее видно как блестит под нормальным фонариком. Я использовал строительный фен отключив нагрев. Там контакты тоненькие и не стоит тянуть со временем пока они не окислились до зеленки. Без раскручивания будет сохнуть месяцами. Повторюсь, там дедов разобрать на 5 мин, а дальше сушка.
Ребята, всем огромное спасибо!! Проблема устранена, печка затихла! Сделал все как вы сказали: разъединил клеммы, просушил феном, забрызгал типа ведешкой и...О Счастье!!! Еще раз большое спасибо!
  • Машина: тойота
можно подробнее о проблеме?
 щель между торпедо и накладкой порога... это хоть где? торпедо в салоне?
порог нужно открутить? подробнее подскажите пож.. такая же проблема с печкой
deputat.82
Это накладка порога. Снимается руками. Чуть выше описывали как снять. Щель имеется ввиду в том месте где эта накладка стыкуется с торпедо
  • Машина: тойота
22 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
deputat.82
там где дверь закрывается?
deputat.82
Интересующие разъемы за накладкой в этом месте
  • Машина: ТЛС 105 1HDFT, 37 две лебедки итд,TRX-4 NEW, ТЛС 70 33", ,ТЛС 200
Откуда влага в разъемах появилась?
Андрей_91
причин основных из статистики три - мойщики, открытое окно и дренаж люка. Ну, ещё конечно может быть и преодоление бродов, но это уже будет очевидно.
И плохо проклеенное лобовое стекло!
