    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Господа , как правильно должны стоять торсионы , есть ли какое положение , расстояние от рычагов ?? И может кто замечал , за один см резьбы на сколько поднимется передок ?? Спасибо !!!
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Добавлю чуть качественнее версию
    В мурзилке ещё вечером посмотрю, там есть расстояния в мм относительно болтов торсионов, слева и справа они отличаются, т.к. кронштейны стоят под разными углами.
    Вообще тема интересная, на форуме мало инфы. Если к примеру про 130 всё предельно ясно - расстояния м/д верхними и нижними отбойниками и рычагами должны быть одинаковые, то в 100 стоят отбойники только на сжатие подвески, а на вывешивание я не нашёл.
    • Машина: крузак
    2 часа назад, Вован Вованыч сказал:
    Здаров. как раз только закончил с торсионами просели  в хлам. Даже прохожие  поцики заострили внимание мол что  занижен как пузотер. Болты некуда тянуть  один был убит при выкручивании. Благо что даже в автотрейде они есть. Торсионы перекинул левый на два шлица .прав на три. Натянул болты стали одинаково по длине вкручены .
     Регулировал Примерно чтоб амортизатор был сжат на одну треть. Просто так решил что и при ударе амортизатору две третих длинны хватит его погасить .ну а на отбой колесо придержать хватит и одной трети. А регулировка на сантим это много . Примерно 15 граней( около 3 оборота) и на аморте +1 см
    Зад тоже поднял проставки самоделки. Решил все яповское оставить.
    По завершении сход развал обязателен!
    Авто лендкруйзер 101
    Изменено пользователем gazikoof
    • Машина: крузак
    45 минут назад, Гера сказал:
    Что-то незаметно чтоб под разными углами .у меня праворукая .про какие кронштейны идёт речь.
    На вывешивание ограничитель амортизатор.
    24 минуты назад, gazikoof сказал:
    В данном контексте я сравнил подвески для регулировки торсионов, а не сам принцип ограничения.
    26 минут назад, gazikoof сказал:
    Доберусь до мануала, скину фото, я по памяти не помню почему разные расстояния написаны.
    Если закручу регулировку торсионов до упора , это плохо??
    5 часов назад, Гера сказал:
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    До упора - это когда болты в пол кузова упрётся, это плохо. Делать нужно по уму, тебе же самому потом ездить.
    В мурзилке написано расстояние от нижнего рычага до отбойника. Размеры "А" и "В" на предыдущих рисунках никакого значения не имеют для б/у торсионов
    Изменено пользователем NICOS
    Блин, я наверно не про те рычаги:think:
    • Машина: крузак
    11 час назад, Вован Вованыч сказал:
    Без разницы. Когда проседает этим и спасаются . Если не просели и закрутить просто чтоб клиренс стал выше то минусы .станет жосткая подвеска .угол работы приводов увеличится это минус. И уменьшится ход амортизатора на отбой. Вырывало шток амортизатора два раза.пришлось опустить.
    Да ещё при каждой накрутке торсионов нужно ослаблять все саленблоки .и сход развал делать
    • Машина: крузак
    9 часов назад, Гера сказал:
    Не врубился лабуда какая-то. На практике проще всё
    4 часа назад, gazikoof сказал:
    Как понять что торсионы просели  ? Поставил пружины задние ( от Данилы сток  ) зад поднялся , нос клюет , хочу поднять сантиметра на четыре .
    13 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    Прочитать второе и  третье сообщение  в  этой  теме.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Правильно понимаю , выставил машину ровно , и он земли до торсиона должно быть расстояние D? Спасибо .
    Нет конечно .
    Там же две  картинки  верхняя для передней  подвески ,  нижняя  для  задней .
    Надо замерить размеры  по картинке  и потом высчитать по таблице.
    • Машина: LC100 4.7
    Всем добра, чтоб не запиливать отдельную тему спрошу здесь.
    У меня левый торсион закручен до конца, а на правом ещё запас хороший.
    Вопрос такой: насколько критично переставить сам торсион на 1-2 шлица чтобы выровнять машину? Или нужно их менять когда регулировочный диапазон заканчивается?
    Сейчас по переду левая часть, если мерить по крыльям, ниже правой на 2-2,5 см.
    2 минуты назад, LoveRUSSIA сказал:
    Скорее всего у  тебя  левый не правильно  и стоит по шлицам , потому  и затянут до конца .
    35 минут назад, AZIAT сказал:
    Нет конечно .
    Спасибо!!! Можно пояснить , мерить от центра ступицы и нижнего саленблока , на рисунке не понятно . Спасибо .
